Waterkoeling custom loop
  • stin00
Ik zoek een?
Custom waterkoeling setje voor een i5 4690K. Eventueel later uitbreiden naar ook de 970 GTX waterkoelen.
Ik wil graag een vrij stille loop met uiteraard mooie looks, die toch nog prima koelt voor dit budget :+
Wat is je budget?
+- 250 euro (Exclusief fans).
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Geen enkel merkvoorkeur.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4690K Boxed€ 238,95€ 238,95
1Asus Republic Of Gamers Z97 MAXIMUS VII RANGER€ 155,95€ 155,95
1EVGA GeForce GTX 970 4GB FTW+ ACX 2.0€ 414,95€ 414,95
1Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB€ 0,-€ 0,-
1NZXT H440 Wit€ 105,95€ 105,95
1Corsair Air Series AF140 LED Quiet Edition Wit, 140mm€ 16,08€ 16,08
1Corsair Air Series SP140 LED White High Static Pressure 140mm Fan Twin Pack€ 29,74€ 29,74
2Noctua NF-A14 PWM, 140mm€ 16,95€ 33,90
1Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A2133C11R€ 87,95€ 87,95
1Corsair AX760€ 156,50€ 156,50
1Samsung 840 EVO 120GB€ 77,99€ 77,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.317,96
Eigen inbreng
Helaas werkt de pricewatch niet mee wat betreft alle waterkoeling onderdelen, dus het zal bij een screenshot blijven:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/LIQND2ah.png
Bovenstaand winkelwagentje komt uit op een € 255,-.
Ik heb vrij weinig verstand nog van alle verschillen tussen pompen/radiatoren dus alle input is welkom :)
  • steineken
  • Laatst online: 12-10 13:56
Hi stin,
Het setje ziet er goed uit.
Paar tips/ persoonlijke voorkeuren:
Ik vind compressiefittingen makkelijker werken. Voor die bitspower kan je ook van een ander merk compressiefittingen halen voor dezelfde prijs. 30 Euro is genoeg voor 6 goede compressiefittingen.
Die feser vloeistof werkt goed maar laat heel veel residu achter, uit eigen ervaring draai ik liever feser pure met corrosion blocker. Ziet er iets minder uit in je res maar je kan wel rode tubing nemen.
Persoonlijk had ik een dikkere rad gekozen.
Pomp en cpu block kan ik niks over zeggen. Misschien wat reviews op internet zoeken.
  • Elmo_b
  • Laatst online: 29-01-2025
En je hebt 8 fittingen nodig ipv 6
2 cpu 2 pomp 2 rad 2 res
  • stin00
Bedankt voor de tips!
Ik heb m'n componenten enigszins aangepast. Ik ga toch maar voor een 280mm radiator omdat ik nog 2 Noctua NF-A14 140mm fans heb liggen. Ik kan een 280mm rad aan de voorkant van m'n kast kwijt waar ik veel meer ruimte heb en daardoor een dikkere rad kan nemen.
Dit is het winkelmandje momenteel
Ietsjes over het budget maar dat is niet echt een probleem :)
Hoe lijkt dit setje zo?
ik gebruikte zelf mayhems x1 vloeistof werkt perfect en geen residu!
  • HammerNL
Als je later dan ook nog een gpu wil toevoegen, is alleen een 280 toch wat krap aan lijkt me. Het zal wellicht werken, maar je fans zullen dan toch wat harder moeten draaien.
Persoonlijk zou ik dan liever voor een iets dikkere 360 top rad gaan. (als je clearance het toelaat) Bijvoorbeeld een: Alphacool NexXxoS XT45 360mm
Je dumpt dan gelijk ook de warmte uit je case, ipv in je case met een front rad.
  • stin00
HammerNL schreef op dinsdag 24 maart 2015 @ 12:37:
Hmm ok, ik had verwacht dat een relatief dikke 280mm rad (60mm) wel genoeg zou zijn om een Haswell en 970 GTX enigszins koel te houden. Wellicht iets te optimistisch inderdaad :+
Een 360mm top radiator zou inderdaad de beste optie zijn, maar de afstand tot het moederbord (8-pin connector) kan dan een probleem gaan vormen qua ruimte. In de lengte zal het overigens prima lukken, een radiator tot 400mm zal aan de bovenkant passen heb ik zojuist opgemeten. Als ik uitga van 3 x 120mm fans op een 360 top rad dan ben ik vrees ik wel beperkt tot een relatief dunne radiator van 30mm.
Mijn opties, rekeninghoudend met de beperkte ruimte, worden dan:
http://www.highflow.nl/ra...l-copper-360mm-14158.html
http://www.highflow.nl/ra...gt-stealth-360-black.html
Zou dit een optie zijn in combinatie met 3 goede kwaliteits 120mm SP fans?
  • Koninkje
  • Laatst online: 03-08 14:42
Koninkje
Succes niet gegarandeerd.
De airflow van je kast is niet optimaal, vraag me af of dat problemen op gaat leveren?
Show me your moves.
  • stin00
Koninkje schreef op dinsdag 24 maart 2015 @ 14:05:
De airflow is inderdaad niet optimaal, er zijn andere kasten met veel meer luchtopeningen. Vooral voor een grote toren luchtkoeler is de kast niet echt geschikt. Het prettige aan waterkoeling is dat er relatief weinig warme lucht in de kast blijft hangen, deze wordt direct vanuit de radiator uit de kast geduwd. Maar je hebt zeker wel gelijk dat de airflow niet je-van-het is in deze NZXT H440.
  • steineken
Met een 280 rad houd ik een flink overgeclockte 1090t icm met een 7970 onder respectievelijke 40 en 50 graden na een paar uur Far Cry 4. Op de langere termijn ga ik hier wel een radiator bij plakken aangezien een 280 voor cpu + gpu wel aan de krappe kant is.
Ik heb alleen mijn twijfels dat een 30mm 360 rad beter gaat koelen dan een 60mm 280. Helemaal als je de 280 in push pull kwijt kan en de 360 niet.
Edit: winkelmandje werkt niet bij mij.
[ Voor 4% gewijzigd door steineken op 24-03-2015 15:30 ]
  • stin00
steineken schreef op dinsdag 24 maart 2015 @ 15:29:
Ah je hebt gelijk, had de vorige verwijderd na wat aanpassingen!
360 rad mandje
280 rad mandje
Ik twijfel toch zeer tussen bovenstaande opties.. Lastig 8)7
  • misterd11
  • Laatst online: 03-10 19:04
Voor een nette built altijd compressiefittingen gebruiken, en het geeft een wat beter gevoel van veiligheid! Daarnaast kan ik de EK vloeistoffen aanraden, erg goede prijs/kwaliteit verhouding. En de feser vloeistof laat inderdaad erg wat residu achter, en moet eerder vervangen worden! Pomp heb ik ook alleen dan van EK, houdt er rekening mee dat deze wel wat kan trillen/resoneren. En dat deze maar een 3 pins fan aansluiting heeft dus alleen te regelen is via een fancontroller!
Radiator is prima in orde, ik heb een 360 en 120 rad van 2/3 cm dik die een 290 en een fx8350 met zware overclock onder de 55 graden houd.
Dus jou processor en je videokaart kan je wel op een dikke 280mm rad koelen!
Succes
die bridge tool kan je zelf ook vervangen door het gebruik van een paperclip/nietje. Dit kan je googlen, scheelt weer 3 euro!
[ Voor 8% gewijzigd door misterd11 op 24-03-2015 18:37 ]
  • stin00
Bedankt voor de tips, ik zal me nog even inlezen over de verschillende vloeistof fabrikanten!
Is het alleen mogelijk de pomp via een fancontroller te reguleren? Ik heb namelijk geen 5,25" bays in m'n NZXT H440. Ik hoopte eigenlijk op een van de volgende twee mogelijkheden:
(1) Een 7v adapter tussen de pomp en het moederbord aansluiten, om zo de pomp altijd op 7volt te laten draaien; of
(2) De pomp proberen te reguleren via Asus AISuite software via voltage regeling. Op basis van de voeding load (wattage) kunnen 3 pins headers toch als een soort van aangepaste PWM fungeren. Dit doe ik momenteel ook met 3-pins casefans zodat ze niet non stop op 100% draaien
Is één van beide opties mogelijk of wordt dit onmogelijk door het aansluiten van een 4-pin molex? Het zou toch moeten kunnen verwacht ik!
Tegen trillingen bestel ik overigens een Shoggy sandwich, die schijnen zeer effectief te zijn :)
  • misterd11
http://www.highflow.nl/po...-pwm-12v-dc-pwm-pump.html
of een andere pomp die sws pwm is zoals deze die je dus via je moederboord kan reguleren!
ik heb de oude 3 pins variant en die moest ik dus via een fancontroller doen want via het moederboord bleef die op 12v!
[ Voor 25% gewijzigd door misterd11 op 24-03-2015 19:00 ]
  • stin00
Ah dat is een goedkopere en wellicht handigere optie inderdaad! Ik zie dat je zelf ook de EK DCP pomp gebruikt. Ik mag dus aannemen dat deze zeer goed bevalt? :)
  • misterd11
ja mijne doet het goed, heeft alleen al heel wat uurtjes gemaakt (server gebruik, 2 maal xeons 24/7 koel houden) dus heeft een licht rammeltje en word van de zomer vervangen! Maar voor die prijs is het een hele goede pomp, bevalt me zeer goed!
