• GoeiedagEem
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 30-09 20:27
Vraagje van een groentje op cameragebied. :)
Ik zit er aan te denken om deze aan te schaffen: pricewatch: Sony Alpha 6000 + E PZ 16-50 mm F3.5-5.6 OSS + E 55-210mm F4.5-6.3 OSS Zwart
Weet iemand misschien ook hoeveel zoom deze 55-210mm lens heeft, als je het zou vergelijken met een compactcamera? Dus is dat iets van 8x of 10x? Of mag je het vergelijk zo niet maken?
  • MaD_co
  • Laatst online: 13:59
Uit het dslr beginners topic..
Bij compactcamera's wordt altijd geadverteerd met het aantal keer zoom, bij een dSLR wordt de informatie over de kijkhoek uitgedrukt in millimeters (op de lens). Deze millimeters staan voor het brandpunt van de lens. Om brandpunten te kunnen vergelijken moeten ze worden omgerekend naar een standaardmaat. Hiervoor wordt het standaard kleinbeeldformaat gebruikt. dSLR's met een zogenaamde FullFrame sensor hebben een sensor ter grootte van een kleinbeeldnegatief en hoeven dus niet omgerekend te worden. Andere dSLR's hebben diverse maten; Nikon, Pentax en Sony werken met 1,5x kleinere sensoren, Canon werkt met 1,6x en 1,3x kleinere sensoren en Olympus en Panasonic werken met 2x zo kleine sensoren (in lengte en breedte). Deze verkleinende factor wordt ook wel de cropfactor genoemd. Als je een objectief op een dSLR met een cropfactor zet moet je de brandpunten vermeldt op het objectief vermenigvuldigen met de cropfactor,ongeacht of het objectief speciaal voor digitaal gemaakt is of niet. Een 10-100 mm objectief op een Nikon/Sony/Pentax (niet FullFrame) camera wordt dan dus een 15 (1,5*10) - 150 (1,5*100) mm objectief.
In de pricewatch worden bij compacts ook het kleinbeeldequivalent vermeld. Waarom dan niet gewoon het aantal keer zoom in plaats van deze omrekenwoede? Omdat het aantal keer zoom simpelweg de grootste gedeeld door de kleinste brandpuntsafstand is. Compacts hebben vrijwel allemaal hetzelfde aantal millimeters op het groothoekeinde (zo'n 28 tot 35 mm). 105/35 = 3x zoom en 350/35 = 10x zoom. De tweede kan dus dingen dichterbij halen, simpel toch? Nu nemen we een 200-400 mm en een 10-20 mm lens. 400/200 = 2x zoom, 20/10 = ook 2x zoom. Toch kan je met de eerste lens dingen veel dichterbij halen dan met de tweede lens. Met verwisselbare lenzen werkt de "zoomredenering" dus niet, en daarom wordt het ook niet gebruikt bij dSLR's. Om een indicatie te geven hoe ver of dichtbij een aantal millimeters is: 50 mm (kleinbeeldformaat) staat ongeveer gelijk aan wat het menselijk oog waarneemt. Alles daarboven heet tele, alles daaronder heet groothoek. Met dit tooltje van Tamron of Nikon kan je kijken wat voor een beeldhoek bij welke brandpuntsafstand hoor
ATI X300 std @ 324/195 stable @ 432/283 @ 13202 3dmarks http://service.futuremark.com/compare?2k1=8575346
  • Balance
  • Laatst online: 28-10 06:59
210 / 55 = 3.82
Soms is het leven best makkelijk :).
[ Voor 255% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2015 12:11 . Reden: Laat lmgtfy graag achterwege. ]
  • Hahn
  • Laatst online: 28-10 15:20
Balance schreef op zaterdag 21 maart 2015 @ 11:08:
210 / 55 = 3.82
Het aantal keer zoom is inderdaad makkelijk te berekenen, gewoon langste mm, delen door korste mm, dus in dit geval ongeveer 4x zoom.
Maar nog beter is het om te realiseren/leren waar die mm's voor staan. Want 55-210mm is weliswaar ongeveer 4x zoom, maar 20-80mm is dat ook (even een fictieve lens, om de vergelijking makkelijker te maken :+), maar biedt toch totaal andere foto's.
Heel kort gezegd: hoe hoger de mm's, hoe meer 'ingezoomd', hoe lager de mm's, hoe 'wijder'.
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2015 12:11 ]
The devil is in the details.
  • Balance
GoeiedagEem schreef op zaterdag 21 maart 2015 @ 10:40:
Je hebt helemaal gelijk, maar ik beantwoord gewoon z'n vraag ;).
Dit is wel een mooi overzichtje voor wat voor beeldhoek een APS-C camera geeft:
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/MpBtJb7beSfYafOC27f00xU5/medium.jpg Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/kgADfwyFXSR5Gn8vlKw9Y9DS/medium.jpg
  • Hahn
Balance schreef op zaterdag 21 maart 2015 @ 11:24:
Het was dan ook meer een aanvulling dan kritiek op jouw post ;)
Je hebt hier te maken met een camera met verwisselbare lenzen. Als je het met een compact wilt vergelijken qua aantal keer zoom dan moet je ook de andere lens meenemen. Met alleen die 55-210mm lens wordt het geen prettige set en zult dus afhankelijk van de situatie moeten wisseln met de 16-50mm lens.
Dan wordt het dus een kit van ongeveer 16mm tot 210mm. Aantal keer zoom is dan ongeveer 13x zoom bereik. Echter zul je dan met deze kit wel van lens moeten wisselen.
  • GoeiedagEem
Bedankt voor de verhelderende antwoorden! :) Vooral die plaatjes geven een mooi beeld.
