• resistme
  • Laatst online: 14-11 19:54
Geachte Tweakers,
*Update* Mogelijke aanleiding van het probleem:
Pinnetjes mogelijk verbogen in CPU, mijn vraag is nu of je daar eventueel wat aan kan doen, is terug buigen mogelijk?
Wat is het probleem:
Geen beeld met Videokaart in systeem.
Twee weken geleden heb ik een nieuwe pc samengesteld en besteld, met de volgende specs:
De specs
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4690 Boxed€ 225,-€ 225,-
1ASRock B85M Pro4€ 63,05€ 63,05
1Asus R9290-DC2OC-4GD5€ 269,-€ 269,-
1Seagate Desktop HDD ST1000DM003, 1TB€ 52,95€ 52,95
1Cooler Master Silencio 352€ 49,90€ 49,90
1Crucial Ballistix Sport BLS2CP8G3D1609DS1S00CEU€ 117,95€ 117,95
1Cooler Master GM G750M€ 73,50€ 73,50
1Crucial MX100 256GB€ 94,95€ 94,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 946,30
Wat heb ik geprobeerd:
Bij aankomst direct in elkaar gezet en proberen op te starten, geen beeld, om een lang verhaal kort te maken, videokaart uitbundig getest, ook in andere pc en leek niet te werken. Het was een nieuw kaart, maar je kon zien dat hij was open geweest --> terug gestuurd en vandaag nieuwe gekregen.
Nu dacht ik dat het probleem verholpen zou zijn, maar ik krijg ondertussen het idee dat het moederbord eigenlijk het probleem is en was.
Het zit als volgt, voor bios update maar wel al bios gereset:
- Zonder videokaart, alleen scherm via hdmi (tv), niet via vga ( in mobo), daar doet windows het ook ect.
- Met videokaart geen beeld
Bios geupdate naar nieuwste versie:
- heeft hij verschillend gehandeld: 5 piepjes en geen beeld (dp) en geen piepjes maar ook geen beeld ( via hdmi). Nu wel beeld via vga ( in Mobo)
Heb alles er al uit gehad en weer in elkaar gezet, heb ook een andere videokaart in mijn systeem getest, deze deed het ook niet. Via forums ook niet een goed antwoord kunnen vinden. Verder ook met minder ram geprobeerd ect maar zodra de videokaart er in gaat, gaat het mis.
Ook staat het systeem op PCIE ingesteld als main source gpu in bios.
Deze videokaart zou ook gewoon in het systeem moeten werken en ook de voeding is nieuw en meer dan genoeg. Iemand een idee wat het nog zou kunnen zijn, of zal ik het moederbord moeten terug sturen? Twee weken zijn zo goed als voorbij.
Bij voorbaat dank dat u de tijd neemt dit te lezen O+ .
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Geen dag zonder Bach
Als je videokaart, het niet doet en andere het ook niet doen, dan zou ik toch kijken naar je moederbord, heb je nog een 2e mobo liggen?
Johann Sebastian Bach
  • Nielson
  • Laatst online: 17:45
Zou ook nog een gevalletje kromme pinnetjes in de cpu socket kunnen zijn aangezien daar de PCIe lanes voor het eerste PCIe slot vandaan komen. Om te testen zou je eventueel de kaart nog in het tweede slot kunnen proberen.
  • resistme
Thx voor reactie!
@ Nivida_intel: Atm niet, misschien dat ik iets kan regelen.
@ Nielson: Door kleine kast past hij niet in het andere slot, slot er onder te klein en slot dat wel past te laag.
  • resistme
Ik heb de videokaart ondertussen ook in een andere pc kunnen testen, die het zelfde moederboord heeft en daar werkt hij wel. Zou het dan toch de pinnetjes zijn? Ik heb niet iets anders gedaan dan in het verleden met het plaatsen van cpu.
Vraagje: voordat ik ga kijken, kan je daar nog wat aan doen, is terug buigen een optie als dat het geval is? Gebruik de pc namelijk verder al intensief, hoe minder down time hoe beter.
  • 3L3ktr1k
  • Laatst online: 22:15
Terug buigen kan, maar je moet wel héél voorzichtig zijn, de pinnetjes zitten heel dicht op elkaar waarmee je dus ook andere pinnetjes kan verbuigen. Als je vaste handen en precieze ogen hebt, kan je het proberen, zo niet, terug naar de winkel ermee.
  • resistme
Ik kreeg net een PM dat iemand ook het probleem heeft. Laat ik mijn oplossing nog maar even posten, stel dat iemand het ooit nodig heeft.
Oplossing: Heb CPU uiteindelijk verwijderd. Kon toen nog steeds niks raar vinden geen gebogen pinnetjes of iets anders zover ik het me nog kan herinneren. CPU schoongemaakt, nieuwe pasta, geplaatst, alles weer in elkaar gezet en toen had ik wel beeld.
De 5 beep geluiden heb ik nog steeds, maar sporadisch. Ik heb dit toen opgezocht en zou ( al ik het goed herinner) iets met GPU stroom te maken hebben. Ik heb dat gecontroleerd en kon niks raars vinden. Heel af en toe blijft hij toch piepen, maar ik heb besloten om het lekker te negeren, was er wel klaar mee ( ja stom en lui).
Mocht iemand anders daar nog weer een oplossing voor hebben tegen die tijd dat iemand dit weer nodig heeft. Dan hoor ik het ook graag.
