1 of 2 keer Dual Channel vs Quad Channel geheugen verschil?
  • Cowamundo
  • Laatst online: 20-11 20:36
Beste Tweakers,
In het verleden heb ik in mijn oude systeem problemen gehad met mijn werkgeheugen.
Dit is toen de tijd terug gestuurd naar Kingston en door hun netjes vervangen voor 2 nieuwe setjes!
De reden dat ik 2 setjes van 2x4GB heb komt door een dubbele levering van de webwinkel.
Nu heb ik de laatste tijd af en toe weer de zelfde problemen als met mijn oude systeem (BSOD, vastlopers en lange hangs) en zit er over na te denken om misschien mijn geheugen toch ook maar te gaan vervangen aangezien dit het enige is wat ik van mijn oude systeem heb gebruikt in mijn nieuwe.
Nu vroeg ik mij 2 dingen af:
1. Hebben 2 setjes van 2x4GB voordeel of nadeel ten opzichte van bijvoorbeeld 1 setjes van 2x4GB, 1 setje van 2x8GB of 1 set van 4x4GB?
(de setjes in de links zijn gewoon even als voorbeeld)
2. Moet geheugen echt perse van de Qualified Vendors List komen, dit heb ik bij mijn vorige setups wel gedaan namelijk of maakt dit weinig uit?
Mijn huidige systeem is als volgt:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4690K Boxed€ 238,95€ 238,95
1Gigabyte GA-Z97X-SLI€ 109,90€ 109,90
1Gigabyte GV-N970G1 GAMING-4GD€ 375,95€ 375,95
1Fractal Design Define R5 Zwart€ 100,95€ 100,95
1Iiyama ProLite GB2488HSU-B1 Zwart€ 273,-€ 273,-
1Microsoft Windows 7 Home Premium (NL OEM 64bit)€ 0,-€ 0,-
1Logitech Speaker System Z623€ 127,84€ 127,84
1Arctic Cooling Freezer 13€ 25,43€ 25,43
2Kingston KHX1600C9D3K2/8GX€ 0,-€ 0,-
1Kingston HyperX Cloud Zwart€ 79,90€ 79,90
1Cooler Master Silent Pro M700€ 0,-€ 0,-
1Crucial MX100 512GB€ 181,39€ 181,39
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.513,31
  • loki504
  • Laatst online: 19:45
Wikipedia: Multi-channel memory architecture
Operation
Quadruple-channel DDR4 has replaced DDR3 on the Intel X99 LGA 2011 platform. DDR3 quadruple-channel architecture is used in the AMD G34 platform and in the Intel X79 LGA 2011 platform. AMD processors for the C32 platform and Intel processors for the LGA 1155 platform (e.g., Intel Z68) use dual-channel DDR3 memory instead.
The architecture can be used only when all four memory modules (or a multiple of four) are identical in capacity and speed, and are placed in quad-channel slots. When two memory modules are installed, the architecture will operate in a dual-channel mode; when three memory modules are installed, the architecture will operate in a triple-channel mode.[15]
Supporting processors
AMD Opteron:
Opteron 6100-series "Magny-Cours" (45 nm)[2]
Opteron 6200-series "Interlagos" (32 nm)[18]
Opteron 6300-series "Abu Dhabi" (32 nm)[19]
Intel Core i7:
Intel Core i7-5960X
Intel Core i7-5930K
Intel Core i7-5820K
Intel Core i7-4960X
Intel Core i7-4930K
Intel Core i7-4820K
Intel Core i7-3970X
Intel Core i7-3960X
Intel Core i7-3930K
Intel Core i7-3820
Intel Xeon:
Intel Xeon E5-xxxx v3
Intel Xeon E7-xxxx v2
Intel Xeon E5-xxxx v2
Intel Xeon E7-xxxx
Intel Xeon E5-xxxx
dus tenzij je andere CPU gaat kopen heeft het weinig zin. en volgens mij werkt je moederboard ook niet met quadchannel. dus heeft het nu weinig zin.
[ Voor 3% gewijzigd door loki504 op 20-03-2015 12:46 ]
  • Cowamundo
Duidelijk, Bedankt voor je reactie!
  • br00ky
br00ky
loki504 schreef op vrijdag 20 maart 2015 @ 12:42:
Dit vat het goed samen. Daarnaast, met een dedicated GPU maakt het allemaal bar weinig uit. Je zegt dat je denkt dat het aan je RAM ligt. Al eens een nachtje memtest laten lopen? Speculeren kost je anders misschien alleen maar geld...
  • Ardjee
  • Laatst online: 12-11 12:59
Wat brooky zegt! Normaal gesproken is een QVL gemaakt om problemen met ram juist te voorkomen. Ik zou nadat je problemen met 2 verschillende sets hebt eerder het probleem ergens anders zoeken. Heb je je cpu overclocked? Clock het dan terug. Staat je ram niet op rare timings/clockspeeds? zet ze op de waardes die de fabrikant opgegeven heeft. Heb je de meest recente bios op je moederbord?
  • MacPoedel
  • Laatst online: 11:59
Controleer ook zeker de spanning die op het geheugen staat. Dat moet 1,65V zijn voor jouw geheugen. Als dat maar 1,5V is, kun je zeker crashes krijgen.
