Hopelijk zit ik hiervoor in het juiste forum.
Ik heb momenteel een ATV2 met Kodi erop. Omdat hiervoor geen ondersteuning meer is, wil ik overschakelen naar een Raspberry P 2. Echter wil ik men ATV2 blijven gebruiken voor in de slaapkamer.
Nu zoek ik een 'makkelijke' manier om mijn bekeken items over alle toestellen sync te houden.
Ik gebruik Trakt.tv om de filmen en aflevering die ik gezien heb bij te houden. Als ik iets bekijk via Kodi op ATV zal het gekeken item aangeduid worden op de website van Trakt.
Als ik het goed begrijp zou het andersom ook moeten werken, iets op de website aanduiden zou dit ook in Kodi moeten gebeuren, echter is dit niet het geval.
Nu weet ik niet of dit automatsch zou moeten gebeuren (bij update library) of ik elke keer de Trakt add-on moet laten lopen hiervoor. Ik wou dit testen, maar ik blijf gewoon de melding krijgen 'syncing movies - loading movies from Kodi' maar meer niet. Ik mag dit twee uur laten lopen, niks veranderd.
Alle opties in de Trakt add-on staan aan buiten het toevoegen van mijn Kodi library naar de Trakt collection.
Mocht iemand het probleem zien, hoor ik het graag!
quote: Logfile2:43:49 T:124268544 DEBUG: Library Data Provider: service version 0.0.7 started
22:43:49 T:805138432 DEBUG: [script.trakt] __main__: Loading 'script.trakt' version '3.0.0'
22:43:49 T:805138432 DEBUG: [script.trakt] service: Service thread starting.
22:43:50 T:983702408 DEBUG: KodiController: Button press remoteAction = 7 originator = 1
22:43:50 T:804605952 DEBUG: Version Check: Version 0.3.2 started
22:43:50 T:805138432 DEBUG: [script.trakt] service: [traktPlayer] Initalized.
22:43:50 T:805138432 DEBUG: [script.trakt] service: [traktMonitor] Initalized.
22:43:50 T:805138432 DEBUG: [script.trakt] traktapi: Initializing.
22:43:50 T:135598080 DEBUG: CWinEventsIOS: Button press keyID = 4
22:43:50 T:805138432 DEBUG: [script.trakt] requests.packages.urllib3.util.retry: Converted retries value: 3 -> Retry(total=3, connect=None, read=None, redirect=None)
22:43:50 T:983702408 DEBUG: Previous line repeats 1 times.
22:43:50 T:124268544 DEBUG: RunQuery took 333 ms for 147 items query: select * from movieview WHERE ((movieview.playCount IS NULL OR movieview.playCount < 1))
22:43:50 T:805138432 INFO: [script.trakt] requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTPS connection (1): api-v2launch.trakt.tv
22:43:51 T:805138432 DEBUG: [script.trakt] requests.packages.urllib3.connectionpool: "POST /auth/login HTTP/1.1" 200 None
22:43:54 T:124801024 DEBUG: DoWork - trying to extract filestream details from video file nfs://100.000.0.000/nfs/Public/Tv Shows/Brooklyn Nine-Nine/Season 02/Brooklyn Nine-Nine - S02E17 - Boyle-Linetti Wedding - HD TV.mkv
22:43:59 T:804605952 NOTICE: VideoInfoScanner: Starting scan ..
22:43:59 T:804605952 DEBUG: CAnnouncementManager - Announcement: OnScanStarted from xbmc
22:43:59 T:804605952 DEBUG: GOT ANNOUNCEMENT, type: 16, from xbmc, message OnScanStarted
22:43:59 T:805138432 DEBUG: [script.trakt] service: [traktMonitor] onDatabaseScanStarted(database: video)
22:43:59 T:805138432 DEBUG: [script.trakt] service: Queuing for dispatch: {'action': 'scanStarted'}
22:43:59 T:805138432 DEBUG: [script.trakt] service: Queued dispatch: {u'action': u'scanStarted'}
22:43:59 T:805138432 DEBUG: [script.trakt] service: Dispatch: {u'action': u'scanStarted'}
22:43:59 T:124268544 DEBUG: GetSongsByWhere query = SELECT songview.* FROM songview WHERE ((CAST(songview.iTimesPlayed as DECIMAL(5,1)) < 1))
22:43:59 T:124268544 DEBUG: GetAlbumsByWhere query: SELECT albumview.* FROM albumview WHERE albumview.strAlbum <> ''
22:43:59 T:124268544 DEBUG: GetAlbumsByWhere - query took 2 ms
22:43:59 T:124268544 DEBUG: RunQuery took 206 ms for 147 items query: select * from movieview WHERE ((movieview.playCount IS NULL OR movieview.playCount = 0))
22:44:00 T:124801024 DEBUG: NFS: Context for 100.000.0.000/nfs not open - get a new context.
22:44:02 T:124801024 DEBUG: NFS: Connected to server 000.000.0.100 and export /nfs
22:44:02 T:124801024 DEBUG: NFS: chunks: r/w 32768/32768
22:44:02 T:124801024 DEBUG: CNFSFile::Open - opened nfs/Public/Tv Shows/Brooklyn Nine-Nine/Season 02/Brooklyn Nine-Nine - S02E17 - Boyle-Linetti Wedding - HD TV.mkv
22:44:02 T:124801024 DEBUG: Open - probing detected format [matroska,webm]
22:44:02 T:124801024 DEBUG: Open - avformat_find_stream_info starting
22:44:02 T:124801024 DEBUG: Open - av_find_stream_info finished
22:44:02 T:124801024 INFO: ffmpeg[7705000]: Input #0, matroska,webm, from 'nfs://100.000.0.000/nfs/Public/Tv Shows/Brooklyn Nine-Nine/Season 02/Brooklyn Nine-Nine - S02E17 - Boyle-Linetti Wedding - HD TV.mkv':
22:44:02 T:124801024 INFO: ffmpeg[7705000]: Metadata:
22:44:02 T:124801024 INFO: ffmpeg[7705000]: encoder : libebml v1.3.0 + libmatroska v1.4.1
22:44:02 T:124801024 INFO: ffmpeg[7705000]: creation_time : 2015-03-02 01:17:34
22:44:02 T:124801024 INFO: ffmpeg[7705000]: Duration: 00:21:40.51, start: 0.000000, bitrate: 3362 kb/s
22:44:02 T:124801024 INFO: ffmpeg[7705000]: Stream #0:0(eng): Video: h264 (High), yuv420p, 1280x720 [SAR 1:1 DAR 16:9], 23.98 fps, 23.98 tbr, 1k tbn, 47.95 tbc (default)
22:44:02 T:124801024 INFO: ffmpeg[7705000]: Stream #0:1: Audio: ac3, 48000 Hz, 5.1(side), fltp, 448 kb/s (default)
22:44:02 T:124801024 DEBUG: CDVDDemuxFFmpeg::AddStream(0, ...) -> 0
22:44:02 T:124801024 DEBUG: CDVDDemuxFFmpeg::AddStream(1, ...) -> 1
22:44:02 T:124801024 DEBUG: CNFSFile::Close closing file nfs/Public/Tv Shows/Brooklyn Nine-Nine/Season 02/Brooklyn Nine-Nine - S02E17 - Boyle-Linetti Wedding - HD TV.mkv
22:44:04 T:124268544 DEBUG: RunQuery took 2086 ms for 2991 items query: select * from episodeview WHERE ((episodeview.playCount IS NULL OR episodeview.playCount < 1))
22:44:09 T:804605952 DEBUG: VideoInfoScanner: Scanning dir 'nfs://100.000.0.000/nfs/Public/Movies/' as not in the database
22:44:14 T:124268544 DEBUG: GetAlbumsByWhere query: SELECT albumview.* FROM albumview WHERE albumview.strAlbum <> ''
22:44:14 T:124268544 DEBUG: GetAlbumsByWhere - query took 1 ms
22:44:14 T:124268544 DEBUG: RunQuery took 3 ms for 1 items query: select * from movieview WHERE (movieview.idFile IN (SELECT DISTINCT idFile FROM bookmark WHERE type = 1))
22:44:15 T:124268544 DEBUG: RunQuery took 654 ms for 8 items query: SELECT * FROM tvshowview WHERE ( ((tvshowview.watchedcount > 0 AND tvshowview.watchedcount < tvshowview.totalCount) OR (tvshowview.watchedcount = 0 AND EXISTS (SELECT 1 FROM episodeview WHERE episodeview.idShow = tvshowview.idShow AND episodeview.resumeTimeInSeconds > 0))))
22:44:15 T:124268544 DEBUG: RunQuery took 5 ms for 1 items query: select * from episodeview WHERE (episodeview.idShow =AND (((episodeview.playCount IS NULL OR episodeview.playCount = 0)))
22:44:15 T:124268544 DEBUG: DatabaseUtils::GetSortFieldList: unknown field 25
22:44:16 T:124268544 DEBUG: RunQuery took 7 ms for 3 items query: select * from episodeview WHERE (episodeview.idShow = 47) AND (((episodeview.playCount IS NULL OR episodeview.playCount = 0)))
22:44:16 T:124268544 DEBUG: DatabaseUtils::GetSortFieldList: unknown field 25
22:44:33 T:804605952 NOTICE: VideoInfoScanner: Finished scan. Scanning for video info took 00:34
22:44:33 T:804605952 DEBUG: CAnnouncementManager - Announcement: OnScanFinished from xbmc
22:44:33 T:804605952 DEBUG: GOT ANNOUNCEMENT, type: 16, from xbmc, message OnScanFinished
22:44:33 T:804605952 DEBUG: Thread VideoInfoScanner 0 terminating
22:44:33 T:805138432 DEBUG: [script.trakt] service: [traktMonitor] onDatabaseUpdated(database: video)
22:44:33 T:805138432 DEBUG: [script.trakt] service: Queuing for dispatch: {'action': 'databaseUpdated'}
22:44:33 T:805138432 DEBUG: [script.trakt] service: Queued dispatch: {u'action': u'databaseUpdated'}
22:44:33 T:805138432 DEBUG: [script.trakt] service: Dispatch: {u'action': u'databaseUpdated'}
22:44:33 T:805138432 DEBUG: [script.trakt] service: Performing sync after library update.
22:44:33 T:804605952 DEBUG: [script.trakt] sync: Starting synchronization with Trakt.tv
22:44:33 T:804605952 DEBUG: POParser: loaded 132 strings from file /var/mobile/Library/Preferences/Kodi/addons/script.trakt/resources/language/English/strings.po
22:44:33 T:804605952 DEBUG: [script.trakt] sync: [Movies Sync] Getting movie data from Kodi
22:44:34 T:124801024 DEBUG: CRecentlyAddedJob::UpdateVideos() - Running RecentlyAdded home screen update
22:44:34 T:135598080 DEBUG: ------ Window Init (DialogKaiToast.xml) ------
22:44:34 T:804605952 DEBUG: RunQuery took 218 ms for 228 items query: select * from movieview
22:44:34 T:135598080 DEBUG: ------ Window Deinit (DialogExtendedProgressBar.xml) ------
22:44:34 T:124801024 DEBUG: RunQuery took 391 ms for 10 items query: select * from movieview ORDER BY dateAdded desc, idMovie desc LIMIT 10
22:44:34 T:124268544 DEBUG: RunQuery took 5 ms for 1 items query: select * from movieview WHERE (movieview.idFile IN (SELECT DISTINCT idFile FROM bookmark WHERE type = 1))
22:44:35 T:136663040 WARNING: DARWINIOS: underflow (2268 vs 3764 bytes)
22:44:36 T:136663040 WARNING: DARWINIOS: underflow (0 vs 3764 bytes)
22:44:36 T:124268544 DEBUG: RunQuery took 893 ms for 8 items query: SELECT * FROM tvshowview WHERE ( ((tvshowview.watchedcount > 0 AND tvshowview.watchedcount < tvshowview.totalCount) OR (tvshowview.watchedcount = 0 AND EXISTS (SELECT 1 FROM episodeview WHERE episodeview.idShow = tvshowview.idShow AND episodeview.resumeTimeInSeconds > 0))))
22:44:36 T:124268544 DEBUG: RunQuery took 5 ms for 1 items query: select * from episodeview WHERE (episodeview.idShow =AND (((episodeview.playCount IS NULL OR episodeview.playCount = 0)))
22:44:36 T:124268544 DEBUG: DatabaseUtils::GetSortFieldList: unknown field 25
22:44:36 T:124801024 DEBUG: RunQuery took 1965 ms for 10 items query: select * from episodeview ORDER BY dateAdded desc, idEpisode desc LIMIT 10
22:44:36 T:124801024 DEBUG: RunQuery took 15 ms for 0 items query: select * from musicvideoview ORDER BY dateAdded desc, idMVideo desc LIMIT 10
22:44:37 T:124268544 DEBUG: RunQuery took 95 ms for 3 items query: select * from episodeview WHERE (episodeview.idShow = 47) AND (((episodeview.playCount IS NULL OR episodeview.playCount = 0)))
22:44:37 T:124268544 DEBUG: DatabaseUtils::GetSortFieldList: unknown field 25
22:44:37 T:124801024 DEBUG: CRecentlyAddedJob::UpdateTotal() - Running RecentlyAdded home screen update
22:44:37 T:124268544 DEBUG: RunQuery took 6 ms for 1 items query: select * from episodeview WHERE (episodeview.idShow = 15) AND (((episodeview.playCount IS NULL OR episodeview.playCount = 0)))
22:44:37 T:124268544 DEBUG: RunQuery took 15 ms for 2 items query: select * from episodeview WHERE (episodeview.idShow = 41) AND (((episodeview.playCount IS NULL OR episodeview.playCount = 0)))
22:44:38 T:124268544 DEBUG: RunQuery took 37 ms for 2 items query: select * from episodeview WHERE (episodeview.idShow = 39) AND (((episodeview.playCount IS NULL OR episodeview.playCount = 0)))
22:44:38 T:124268544 DEBUG: DatabaseUtils::GetSortFieldList: unknown field 25
22:44:38 T:124268544 DEBUG: RunQuery took 84 ms for 64 items query: select * from episodeview WHERE (episodeview.idShow = 56) AND (((episodeview.playCount IS NULL OR episodeview.playCount = 0)))
22:44:38 T:804605952 ERROR: Exception in thread trakt-sync:
File "/Users/Shared/jenkins/workspace/IOS-ATV2/tools/depends/xbmc-depends/iphoneos4.2_armv7-target/lib/python2.6/threading.py", line 532, in __bootstrap_inner
File "/var/mobile/Library/Preferences/Kodi/addons/script.trakt/service.py", line 281, in run
sync.sync()
File "/var/mobile/Library/Preferences/Kodi/addons/script.trakt/sync.py", line 936, in sync
self.__syncMovies()
File "/var/mobile/Library/Preferences/Kodi/addons/script.trakt/sync.py", line 824, in __syncMovies
kodiMovies = self.__kodiLoadMovies()
File "/var/mobile/Library/Preferences/Kodi/addons/script.trakt/sync.py", line 591, in __kodiLoadMovies
kodi_movies = utilities.kodiRpcToTraktMediaObjects(data)
File "/var/mobile/Library/Preferences/Kodi/addons/script.trakt/utilities.py", line 404, in kodiRpcToTraktMediaObjects
movieObject = kodiRpcToTraktMediaObject('movie', movie, mode)
File "/var/mobile/Library/Preferences/Kodi/addons/script.trakt/utilities.py", line 354, in kodiRpcToTraktMediaObject
data['collected_at'] = convertDateTimeToUTC(data.pop('dateadded'))
File "/var/mobile/Library/Preferences/Kodi/addons/script.trakt/utilities.py", line 420, in convertDateTimeToUTC
utc = local.astimezone(tzutc())
File "/var/mobile/Library/Preferences/Kodi/addons/script.module.dateutil/lib/dateutil/tz.py", line 113, in utcoffset
if self._isdst(dt):
File "/var/mobile/Library/Preferences/Kodi/addons/script.module.dateutil/lib/dateutil/tz.py", line 157, in _isdst
return time.localtime(timestamp+time.timezone).tm_isdst
ValueError: timestamp out of range for platform time_t
22:44:39 T:124268544 DEBUG: RunQuery took 49 ms for 115 items query: select * from episodeview WHERE (episodeview.idShow = 35) AND (((episodeview.playCount IS NULL OR episodeview.playCount = 0)))
22:44:39 T:124268544 DEBUG: DatabaseUtils::GetSortFieldList: unknown field 25
22:44:39 T:124268544 DEBUG: RunQuery took 17 ms for 27 items query: select * from episodeview WHERE (episodeview.idShow = 46) AND (((episodeview.playCount IS NULL OR episodeview.playCount = 0)))
22:44:39 T:124268544 DEBUG: RunQuery took 113 ms for 147 items query: select * from movieview WHERE ((movieview.playCount IS NULL OR movieview.playCount = 0))
22:44:40 T:135598080 DEBUG: ------ Window Deinit (DialogKaiToast.xml) ------
22:44:41 T:124268544 DEBUG: RunQuery took 608 ms for 2991 items query: select * from episodeview WHERE ((episodeview.playCount IS NULL OR episodeview.playCount < 1))
