Unattended install faalt
  • Pinin
  • Laatst online: 17-10 09:55
Pinin
Historie | Luxe | Duurzaam
Graag zou ik een silent instal willen doen van een programma die gebruik maakt van Installshield.
Wat heb ik gedaan.
bestand SetupA.exe staat in C:\test
run > C:\test\setupA.exe /r (en dan alle stappen doorgelopen tot installatie voltooid is)
om te testen heb ik de installatie verwijderd via control panel etc.
Setup.iss in C:\test gezet (maar welke?? zie ook verderop)
run > C:\test\setupA.exe /s (installatie start op ik klik Run button en dan stopt de installatie.)
Tijdens /r maakt hij 2x een setup.iss file aan; één staat in C:\windows en de andere staat in C:\ISSFile\
de file in C:\ISSFile lijkt mij de daadwerkeleijke antwoorden te bevatten, want die in C:\windows is behoorlijk leeg.
Ik heb zowel de file in C:\windows als de file in C:\ISSFile afzondelijk in de C:\test gezet voordat ik C:\test\setupA.exe /s uitvoerde.
Mijn vragen:
1. Wat gaat er fout?
2. Waarom maakt hij 2x een setup.iss aan, en welke moet in de map geplaatst worden waar het SetupA.exe staat.
3. Mag de setup.exe in de root staan?
[ Voor 7% gewijzigd door Pinin op 18-03-2015 09:15 ]
www.casarodriguillo.com
  • Question Mark
  • Laatst online: 23-10 17:14
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Dat een unintended installatie failed is niet zo'n ramp, die wilde je toch al niet. ;)
Titelfix:
Unintended installatie failed -> Unattended installatie failed.
Welke applicatie hebben we het eigenlijk over? Niet elke applicatie kan silent geinstalleerd worden. Verder moet je even opletten dat met UAC enabled users standaard geen schrijfrechten hebben op de root van je c-drive. Mocht je applicatie daar bepaalde tempfiles willen opslaan, dan kon dat wel eens mis gaan.
  • Pinin
Pinin
Thx voor de titelfix :)
Het is niet bekende software, en is geschikt voor silent install volgens de changelog.
Ik probeer het nu eerst zelf even lokaal op mijn pc en heb volledige adminrechten.
  • YellowOnline
  • Laatst online: 25-01 20:45
YellowOnline
BEATI PAVPERES SPIRITV
't Is toch moeilijk te helpen als we niet weten waarover het gaat.
A. Waarom twee bestanden?
Gebruik eens deze code om dat responsbestand gecontroleerd ergens heen te schrijven. Kijk dan of er nog steeds een tweede bestand is in C:\ISSfile en dan zien we verder. Default wordt in ieder geval naar %windir% geschreven.
setupA.exe /r /f1<pad+bestandsnaam.iss>
(geen spatie na /f1!)
Om dan /s te runnen kan je eveneens /f1 gebruiken om een bestand mee te geven.
B. Wat gaat er fout?
Nou ja, ik ben geen package-specialist en heb hier alleen mee geprutst in een App-V cursus ooit, maar als ik het goed herinner kunnen custom dialogues niet recorder worden en moeten die manueel in de ISS ingegeven worden. Je zou een log file moeten hebben trouwens om te helpen het probleem te vinden. Het pad (en bestandsnaam) daarvoor kan je meegeven dmv. /f2.
C. Mag setup.exe in de root staan?
Mogen? Ja natuurlijk - het is jouw systeem. Is het een goed idee? Neen, natuurlijk niet. Geen idee waarom je dat zelfs wil doen.
Question Mark schreef op woensdag 18 maart 2015 @ 12:56:
*grinnik*
[ Voor 9% gewijzigd door YellowOnline op 18-03-2015 15:27 ]
