• Bouarim
  • Laatst online: 20-08 15:10
Yo! Ik heb een tijdje geleden besloten zelf een Game-PC in elkaar te gaan zetten. Het is allemaal redelijk soepel verlopen, maar ik maak me momenteel toch wel erg zorgen over het gedrag van mijn voeding.
Al sinds de PC in elkaar zit heb ik namelijk altijd moeite gehad met het opstartproces: De PC leek gewoon op te starten, maar niet alles werd altijd goed geinitialiseerd tijdens het proces, waardoor het soms meerdere pogingen kostte voordat alles het wel gewoon deed en er daadwerkelijk iets op mijn scherm getoverd werd.
Een tijd lang dacht ik dat het hier ging om defecte RAM-sticks, maar sinds enige tijd hoor ik nu een soort statisch tikkend geluid. Ik heb het onderzocht, en ben tot de conclusie gekomen dat het alleen maar uit de voeding (Seasonic S12II-Bronze 520W) kan komen. Wat dit extra zorgwekkend maakt, is dat dit tikkende geluid, zo lang de PC aan staat, óók uit alle apparaten te horen is die is aangesloten op dezelfde elektriciteitsgroep als de PC (Elektrisch drumstel, verlengsnoer, zelfs de aansluiting die uit de muur komt) en alle apparaten die weer met de PC verbonden zijn, zoals headphones. Zelfs mijn microfoon stuurt dezelfde soort geluiden door via skype.
Nou had ik niet het idee dat ik een slechte of verkeerde voeding voor deze build had gekocht (Zie beneden voor specs). Ik ben dan ook van plan de voeding terug te sturen naar de fabrikant in de hoop een vervanger te krijgen, maar ik ben bang dat het opstartprobleem dan nog steeds aanwezig zal zijn aangezien dit al het geval was lang voordat de statische geluiden een rol begonnen te spelen :/
Nu is mijn vraag na deze wall of text dus: is het aan te raden om een nieuwe voeding met hoger vermogen te kopen die sowieso wél zorgt voor een soepele boot (en de oude voeding terug te sturen om eventueel de vervanger hier te verkopen op V&A), of zou het vermogen van deze voeding sowieso genoeg moeten zijn om de build soepel te ondersteunen, en heb ik gewoon pech gehad dat ik een defecte voeding binnen heb gekregen? (oftewel: terugsturen en een week zonder toegang tot mijn PC)
Voor een goed advies krijg je mijn eeuwige dank _/-\o_
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4690 Boxed€ 225,-€ 225,-
1Gigabyte G1.Sniper B5€ 78,94€ 78,94
1Sapphire R9 280X 3GB GDDR5 OC VAPOR-X€ 299,95€ 299,95
1Seagate Desktop HDD ST2000DM001, 2TB€ 75,95€ 75,95
1Cooler Master N300 (KKN1, closed)€ 30,95€ 30,95
1TP-Link TL-WN822N€ 13,95€ 13,95
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 67,-€ 67,-
1Samsung SH-224DB Zwart€ 12,79€ 12,79
1Seasonic S12II-Bronze 520W€ 56,95€ 56,95
1Crucial MX100 256GB€ 92,95€ 92,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 954,43
  • loki504
  • Laatst online: 17:31
ik heb een i5 3570(gebruik meer als jou cpu) en een r9 290(verbruikt ook meer als jou GPU) en dat zit in een Seasonic M12II Evo 520 watt. en dat werkt prima. zelfs met het draaien van prime95 en GPU benchmark samen is er niets aan de hand. dus even wachten op de vervangen. grote kans dat je huidige PSU maar de helft kan leveren(BV).
  • jorisvdelsen
  • Laatst online: 02-05 22:26
Ik zou 'm gewoon RMA sturen. 520W is meer dan genoeg. Moet je wel nog een vervangende voeding regelen.
V'nA! 3470@3,4 - P8H61M/B3 - Crucial 8GB DDR3 - Intel 330 120GB - NZXT S340 - Tranquillo Rev.2 - Nexus 430W - Gigabyte 270X-2GD
  • Reepje
Altijd moeilijk te zeggen hoeveel je systeem bij het opstarten vraagt, maar als dat over de 200 watt zou gaan sta ik raar te kijken.
In full stress misschien 400 watt, maar dat krijg je alleen voor elkaar als je er speciale benchmarks op los laat die gpu en cpu tegelijkertijd volledig weten te belasten.
De voeding kan niet lekker zijn, of er zit ergens wat fout, al dan niet in het elektrisch circuit.
Edit, alhoewel ik voor het eerst hoor dat een verlengsnoer een tikkend geluid maakt.....
[ Voor 10% gewijzigd door Reepje op 17-03-2015 19:07 ]
  • Bouarim
Allright, duidelijk een miskraam van de fabriek dan. Ik ga morgen de RMA regelen, bedankt :)
