Degelijke pc
  • Kippeling
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 05-03-2023
Voornamelijk gaat de pc gebruikt worden voor Poker, ik heb 2 24" schermen waar hij op zal worden aangesloten. Verder wil ik er ook cs go en dota 2 op kunnen spelen.
~ € 700
nope
Product Prijs Act.Prijs
Processors Intel Core i5-4460 Boxed € 181,- € 179,95
Moederborden ASRock H81M-HDS € 41,90 € 41,90
Geheugen intern Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU € 56,- € 58,95
Videokaarten Sapphire R9 280 3GB GDDR5 OC DUAL-X with Boost € 180,41 € 192,95
Solid state drives Crucial MX100 256GB € 91,95 € 92,95
Interne harde schijven Seagate Desktop HDD ST1000DM003, 1TB € 50,95 € 52,95
Behuizingen Cooler Master N300 (KKN1, closed) € 30,95 € 30,95
Voedingen Seasonic S12G 450W € 65,95 € 72,90
Totaalprijs bij opstellen BBG € 699,11 € 723,50
Dit is het lijstje van het maart budget gaming systeem, komt redelijk overeen met de prijs die ik in mijn hoofd had. Is dit overkill? ik ga em namelijk niet gebruiken voor zware programma's, de zwaarste zullen Dota 2 en Cs go zijn.
Ga je overklokken?
nee
alvast bedankt
  • Thomg
  • Laatst online: 16:24
Thomg
Aww yiss
Budgetgamesysteem voldoet ruimschoots aan jouw eisen.
  • PDZ
  • Laatst online: 26-09 09:59
PDZ
Het is misschien handig als je het even in een mooi tabelletje zet, zie de Handleiding Pricewatch als je niet weet hoe dat moet. Voor wat je ermee gaat doen is dit een prima systeem, alhoewel je her en der misschien nog wat kleine dingetjes aanpassen kunt.
De tiid hâldt gjin skoft.
  • Brandonvds
  • Laatst online: 13-08 20:54
Is wel een beetje overkill voor wat je er mee wilt doen, dus op de videokaart zou je nog wel wat kunnen besparen.
Je zou bijvoorbeeld op de v&a kunnen kijken voor een leuke amd radeon hd 7850.
Is een uitstekende kaart en ruim voldoende voor wat je wilt doen.
Hoe zit het met windows, toetsenbord en muis?
Voor windows betaal je ook al rond de €100
Toetsenbord en muis kan je bij mediamarkt voor 20-30 wel een goedkoop setje halen evt
  • MK_
MK_
Sneller dan het licht :)
^^CS GO en Dota zijn niet de lichtste spellen, een R9 280 is daar prima geschikt voor.
  • Thomascr9695
  • Laatst online: 23-04-2022
Thomascr9695
Vape nation Vʌ
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 179,95€ 179,95
1ASRock H81M-HDS€ 41,90€ 41,90
1Sapphire R9 280 3GB GDDR5 OC DUAL-X with Boost€ 192,95€ 192,95
1Seagate Desktop HDD ST1000DM003, 1TB€ 52,95€ 52,95
1Cooler Master N300 (KKN1, closed)€ 30,95€ 30,95
1Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU€ 58,95€ 58,95
1Seasonic S12II-Bronze 520W€ 56,95€ 56,95
1Crucial MX100 256GB€ 92,95€ 92,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 707,55
Je lijstje ziet er prima uit alleen je voeding is net iets te veel.
i5 4460 - 1060, COFFEE LAKE, HERE I COME
  • jorisvdelsen
  • Laatst online: 02-05 22:26
MK1998NL schreef op dinsdag 17 maart 2015 @ 17:39:
Dikke overkill voor die spellen. Bron en bron.
V'nA! 3470@3,4 - P8H61M/B3 - Crucial 8GB DDR3 - Intel 330 120GB - NZXT S340 - Tranquillo Rev.2 - Nexus 430W - Gigabyte 270X-2GD
  • pwillemske
  • Registratie: November 2014
jorisvdelsen schreef op dinsdag 17 maart 2015 @ 17:50:
Beter wat overkill dan dadelijk met een systeem zitten waar je spijt van hebt dat je toen niet dat betere onderdeel hebt gepakt. Heb ik nou wel Nederlands getypt, het ziet er een beetje vaag uit :-(
[ Voor 8% gewijzigd door pwillemske op 17-03-2015 17:55 ]
Lord-The-Gamer (L-T-G)
  • jorisvdelsen
pwillemske schreef op dinsdag 17 maart 2015 @ 17:54:
Klopt. Maar het is en blijft overkill voor de eisen die TS nu geeft.
"Beter wat overkill dan dadelijk met een systeem zitten waarvan je spijt hebt dat je toen niet dat betere onderdeel hebt gepakt'' klinkt beter ;)
[ Voor 5% gewijzigd door jorisvdelsen op 17-03-2015 18:05 ]
  • MK_
MK_
Hmm, is dacht dat CS GO zwaarder was |:(
  • Kippeling
ty ty! Dan wordt het dat lijstje. Ik houd denk ik gewoon de videokaart, dan kan ik eventueel een zwaarder spel ook draaien
  • Kippeling
hi tweakers,
Ik heb gister het boven gekozen lijstje binnen gekregen, in elkaar gezet maar ik kreeg geen beeld. alle ventilatoren werken, lampjes op de videokaart branden maar verder geen beeld als ik een monitor aansluit. Ik heb een monitor op de HDMi van de videokaart aangesloten, geen beeld. ook als ik de monitor met vga kabel aansluit op het moederboard gebeurt er niks.
Dusss ik heb vervolgens alles gedemonteerd en opnieuw aangesloten in de hoop dat er iets neit goed aangesloten zou zijn. maar nu gebeurt er nog minder.. alle fans en lampjes gaan aan voor een halve seconde, vervolgens valt hij uit.
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn en hoe ik het op kan lossen?
gr wouter
  • dimako_
  • Laatst online: 15:39
dimako_
Vogel
Voeding juist aangesloten op moederbord en videokaart?
  • Kippeling
yup
  • MK_
MK_
Heb je de juiste voedingskabel naar de CPU? De 4+4 en niet de 6+2?
[ Voor 6% gewijzigd door MK_ op 22-03-2015 15:02 ]
Staat er een biosversie op het moederbord die Haswell refresh cpu's ondersteund? Versie P1.60 of hoger moet er op staan.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 22-03-2015 15:07 ]
  • Kippeling
allright voedingen van moederboard en grafische kaart opnieuw aangesloten maar nu doen alleen de fans en het lampje op de videokaart het, nog steeds geen beeld wanneer ik een monitor aansluit
  • Kippeling
Verwijderd schreef op zondag 22 maart 2015 @ 15:05:
hoe kom ik hierachter?
  • MK_
MK_
Staat meestal op de doos, soms in de handleiding en soms op het moederbord zelf. Als je probeert zonder GPU, en dan de iGPU op het moederbord, werkt het dan wel?
  • Apart
  • Laatst online: 16:50
Kippeling schreef op zondag 22 maart 2015 @ 15:08:
Ik heb het gevoel dat je de HDMI kabel op het moederbord aansluit in plaats van de videokaart. Heb je de kabel dus wel in de HDMI aansluiting van de videokaart gedaan?
  • Kippeling
MK1998NL schreef op zondag 22 maart 2015 @ 15:11:
en er was licht! Reboot and select proper boot device.
dit betekend dus dat er iets mis is met de videokaart? of wellicht de slot op het moederboard waar de videokaart in moet?
  • Drowzz
  • Laatst online: 06-04 10:40
Kippeling schreef op zondag 22 maart 2015 @ 15:25:
Alle voedinggaten in de gpu voorzien van een kabel? Geloof 1x 6 en 1x 8? (Mijn eerste fout, had ik maar 1 kabel erin gedaan :+ :+ )
  • Kippeling
GPU heeft 2x6, en waren beide aangesloten. Het lampje op de GPU brandt dus ik denk neit dat het de stroomvoeding van de GPU kan zijn
  • MK_
MK_
Zit de GPU dan goed erin? mATX heeft een vrij beroerde lay-out, waarbij de PCIe heel kort op de RAM-sloten zit. Zorg dat hij zowel voor als achter helemaal erin zit. En daarna de HDMI op de GPU aansluiten als de GPU erin zit, dan wordt de iGPU op het moederbord namelijk disabled.
Als hij werkt zonder GPU, dan is de bios versie in orde :)
  • Kippeling
MK1998NL schreef op zondag 22 maart 2015 @ 15:34:
De GPU gaat inderdaad wel erg stroef in en uit het moederboard, misschien ben ik te voorzichtig geweest en moet ik harder doordouwen. }:O
  • MK_
MK_
Zorg ook dat de klemmetjes van de RAM omhoog staan en dus vast klikken :)
  • Kippeling
BOOMSHAKALAKKAAA! Het nieuwe motto is wat niet past rekt wel! GPU met wat meer kracht erin gezet en hij doet het!
Hartstikke bedankt Tweakers!
  • MK_
MK_
Kippeling schreef op zondag 22 maart 2015 @ 15:59:
Dat probleem had ik pas ook met een mATX bordje :X
Heb ik je al verteld dat we gek zijn op foto's? Nou, we zijn gek op foto's :9 Er is zelfs een speciaal topic voor, Het Show je Build! Topic :P
Veel plezier ermee!
