Nieuwe productiemethode moet perovskiet-zonnepanelen ....
  • benopdezolder
  • Laatst online: 12-02-2024
(jarig!)
hallo bauke,
wat denk je van deze suggesties?
Een groep wetenschappers heeft een nieuwe productiemethode ontwikkeld voor zonnepanelen die zijn gefabriceerd op basis van perovskiet.
ipv
Een groep wetenschappers heeft een productiemethode ontwikkeld voor zonnepanelen die zijn gefabriceerd op basis van perovskiet.
(zie titel, perovskiet maken kon al)
De methode, die op kamertemperatuur werkt, moet massaproductie van dergelijke panelen dichterbij brengen.
is wat mager als je de source leest. daar staat:
a faster, more straightforward method that can produce flexible, high-efficiency, thinner cells.
en een samenvatting is te vinden op de website van Brown University, waar de methode is ontwikkeld.
ipv
en een samenvatting is te vinden op de website van Brown University, die de methode heeft ontwikkeld.
omdat een uni niets kan ontwikkelen.
De onderzoekers beschrijven hun methode als een bad waarin een substraat kan worden ondergedompeld, waarna vervolgens perovskietkristallen ontstaan.
ipv
De onderzoekers beschrijven hun methode als een bad waarin een grondstof kan worden ondergedompeld, waarna vervolgens perovskietkristallen ontstaan.
én, dit is niet het nieuwe,
dat is dat het oplosmiddel NIET door verhitting wordt verwijderd, maar selectief door een 2e oplosmiddel:
There are a number of different ways to make the films, but nearly all of them require heat. Perovskite precursor chemicals are dissolved into a solution, which is then coated onto a substrate. Heat is applied to remove the solvent, leaving the perovskite crystals to form in a film across the substrate.
(klein opp., veel fouten mogelijk)
In his method, perovskite precursors are dissolved in a solvent called NMP and coated onto a substrate. Then, instead of heating, the substrate is bathed in diethyl ether (DEE), a second solvent that selectively grabs the NMP solvent and whisks it away. What’s left is an ultra-smooth film of perovskite crystals.
(grotere opp.,)
dat het 'productiebad' werkt op kamertemperatuur.
ipv
dat het 'productiebad' bruikbaar is op kamertemperatuur.
is wat actiever.
van:
For example, the crystals often form unevenly when heat-treated, leaving tiny pinholes in the film. In a solar cell, those pinholes can reduce efficiency. Heat also limits the substrates on which films can be deposited. Flexible plastic substrates, for example, cannot be used because they are damaged by high temperatures.
zie ik niets terug.
met controle over de uiteindelijke dikte van het materiaal over grotere oppervlaktes. Dat is belangrijk om er zonnepanelen van te kunnen maken.
ipv
met controle over de uiteindelijke dikte van het materiaal. Dat is belangrijk om er uiteindelijk zonnepanelen van te kunnen maken.
shows that the technique produces high-quality crystalline films with precise control over thickness across large areas
en van:
The SSE approach also enables films to be made very thin while maintaining high quality. Standard perovskite films are generally on the order of 300 nanometers thick. But Zhou has been able to make high quality films as thin as 20 nanometers. The SSE films could also be made larger — several centimeters square — without generating pinholes.
“Using the other methods, when the thickness gets below 100 nanometers you can hardly make full coverage of film,” Zhou said. “You can make a film, but you get lots of pinholes. In our process, you can form the film evenly down to 20 nanometers because the crystallization at room temperature is much more balanced and occurs immediately over the whole film upon bathing.”
komt ook weinig terug (veel minder materiaal nodig).
en
ipv 2x 'uiteindelijke' vlak bij elkaar.
Al met al denken de onderzoekers dat hun methode massaproductie van perovskiet-zonnepanelen een stap dichterbij brengt.
is gezien alle voordelen ook wat mager.
Alhoewel de energie-opbrengst nog lager is dan bij conventionele zonnepanelen op basis van silicium,
ipv
Alhoewel de energie-opbrengst het nog niet haalt bij conventionele zonnepanelen op basis van silicium,
In de afgelopen jaren is er al veel vooruitgang geboekt met de efficiëntiewaarden,
kan duidelijker, als je ziet:
The first perovskite cells introduced in 2009 managed an efficiency of only about 4 percent, a far cry from the 25-percent efficiency boasted by standard silicon cells. But by last year, perovskite cells had been certified as having more than 20-percent efficiency.
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Wat een lijst :)
Even stuk voor stuk bij langs.
benopdezolder schreef op dinsdag 17 maart 2015 @ 08:04:
ipv
Klopt, maar de productiemethode is nieuw, vandaar dat dat er in staat.
Je quote nu één zin, maar er staat meer informatie in het artikel.
ipv
Eens.
ipv
Eens.
(grotere opp.,)
Ga ik wat verduidelijken.
ipv
[i]is wat actiever.
Een bad werkt niet, dus ik laat dit staan :)
van:
zie ik niets terug.[/i]
Nu wel :)
ipv
Aangepast.
en van:
en
Klein stukje over toegevoegd.
Mwa, een slag om de arm is bij dit soort onderzoek wel te rechtvaardigen imo.
ipv
Dit is wat mij betreft gewoon goed zoals het staat.
Vond ik wat al te gedetailleerd worden. Er staat al een hoop info in die laatste alinea waardoor ik de precieze cijfertjes maar achterwege heb gelaten.
Dank voor alle suggesties :)
  • benopdezolder
(jarig!)
geen dank,
graag gedaan!
mvg,
w.
