Vermogen Subwoofer
  • Olaf van der Spek
Receivers hebben over het algemeen geen versterkte output voor subwoofers. Deze specs kloppen dus niet.
http://tweakers.net/categ...OgZKOko5SZWADlGpiBebW0tAA
  • Mooijekind
  • Laatst online: 08:17
Mooijekind
Manager Product Content
Dank voor de opmerking. We gaan ermee aan de slag.
  • The Eagle
  • Laatst online: 21:12
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Niet helemaal waar natuurlijk. Meestal is het een pre-out idd, maar neemt niet weg dat er ook receivers zijn die WEL een versterkte uitgang hebben voor een sub. Die wil je alleen eigenlijk niet hebben, want dat zijn meestal de alles-in-1 setjes.
Imho zou het beter zijn om ipv subwoofer wattage, het aantal subwoofer pre-outs te noemen.
Aan de andere kant: als je een sub high level (dus via de speakerterminals, kan prima) aansluit, krijgt ie 2x het nu genoemde vermogen voor zijn kiezen. Dus helemaal mank gaat het huidige filter ook niet :)
  • Olaf van der Spek
"over het algemeen"
Zitten die niet in een andere categorie?
Dat begrijp ik niet. Waar komt die 2x vandaan?
  • The Eagle
The Eagle
Of die in een andere categorie zitten: geen idee.
Qua high level aansluiten: je sluit links en rechts aan. Uitgangsvermogen is per kanaal, en je hebt een linker en een rechter kanaal. you do the math :)
  • Olaf van der Spek
Zo werkt dat toch niet? Twee versterkers kun je niet achter elkaar zetten.
[ Voor 14% gewijzigd door Olaf van der Spek op 25-03-2015 09:37 ]
  • Olaf van der Spek
Welke spec wordt er eigenlijk gebruikt voor vermogen?
Wat mij betreft is de 1ch driven spec waardeloos.
105 W per channel (8 ohms, 1 kHz, 0.9% THD, 1 ch driven)
90 W per channel (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.09% THD, 2 ch driven)
pricewatch: Yamaha Aventage RX-A730 Zwart
  • Glaanie
  • Laatst online: 08:54
Glaanie
Medewerker Product Content
All your spec are belong to us
Olaf van der Spek schreef op maandag 13 april 2015 @ 13:03:
In principe vermelden we de waarden gemeten boven de 1Hz, die ook voor mensen hoorbaar zijn. Do'h, verkeerd gelezen, check hier
We willen graag de waarden weten over het gehele, voor mensen hoorbare, frequentiebereik, dus voor 20-20000Hz (met enkele uitschieters naar boven of beneden meegerekend, maar wel binnen een groot bereik). Dus bijvoorbeeld 20-20000Hz voor normale speakers en ~50-150Hz voor Subwoofers.
[ Voor 23% gewijzigd door Glaanie op 01-12-2015 13:32 ]
  • Olaf van der Spek
Glaanie schreef op dinsdag 01 december 2015 @ 13:13:
In principe vermelden we de waarden gemeten boven de 1Hz, die ook voor mensen hoorbaar zijn. Dus bijvoorbeeld 20-20000Hz voor normale speakers en ~50-150Hz voor Subwoofers.
4, 6 of 8 Ohm?
THD limiet?
1, 2 of 5 channels driven?
  • Glaanie
Glaanie
Uit jouw voorbeeld:
Hierbij nemen we de waarden die bij 20-20000Hz staan. Dus 90W vermogen per kanaal, 8ohm en 0,09% THD. Die waarden in de regel erboven zijn nutteloos, want die pakken niet de gehele frequentielijn, maar slechts 1000Hz.
Ik zie nu dat waar overal 1kHz staat, ik steeds 1Hz heb gelezen, dus mijn uitleg hier klopt niet helemaal 8)7. Neemt niet weg dat de door ons uiteindelijk ingevulde waarden nog steeds kloppen, want die willen we van het volledige frequentiebereik van 20-20000Hz weten :)
  • Olaf van der Spek
Glaanie schreef op dinsdag 01 december 2015 @ 13:30:
Uit jouw voorbeeld:
Okay, maar wat doe je als alleen het vermogen bij 6Ohm en 1% THD beschikbaar is, zoals bij http://www.pioneer.com.au.../405/VSX-329-K/specs.html ?
pricewatch: Pioneer VSX-329-K
Dan heb je dus waarden die eigenlijk niet met elkaar te vergelijken zijn.
  • Glaanie
Glaanie
Olaf van der Spek schreef op dinsdag 01 december 2015 @ 13:36:
Als we het niet weten, weten we het niet ;) Soms krijgen we deze info alsnog via andere bronnen, meestal Icecat. Hierbij moet ik wel zeggen, dat de uitleg die ik net had gegeven over welke waarden wij invullen, pas in de afgelopen ~jaar is ontstaan, daarvoor werd er niet echt op gelet en kon het gebeuren dat er verkeerde waarden werden ingevuld. Zeker in het geval van fabrikanten als Pioneer, die het blijkbaar niet boeiend genoeg vinden om te vermelden op hun site of in datasheets.
