Vervanging medion moederbord advies gevraagd.
  • skymaster25
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 17-03-2024
Hallo allemaal,
Zoals in een ander topic beschreven heb ik de MSI R9 280 gekocht. Nu heb ik deze vandaag ontvangen en ingebouwd in mijn PC en hij wordt niet herkend door het Medion moederbord (MS 7728 V2.0). Nu had ik dit van te voren al gelezen dat er een kans aanwezig zou zijn dat de nieuwe videokaart niet zou werken i.c.m. het Medion moederbord. Ik heb de bios geupdate maar dit mocht helaas niet baten.
Ervan uitgaande en afgaande op wat ik met google gevonden heb, dat er geen andere oplossingen zijn zou ik graag een nieuw moederbord willen aanschaffen die overweg kan met de R9 280 en de rest van mijn componenten.
Dit is mijn PC: Afbeeldingslocatie: http://u.cubeupload.com/Wouter_/sp1.jpg
En dit zijn de specs van mijn moederbord:
http://www.findlaptopdriv...s-7728-motherboard-specs/
En moet ik verder nog ergens opletten? Zoals bijvoorbeeld mijn W7 installatie zal die nog werken na de vervanging? Of zal ik die opnieuw moeten aanschaffen omdat dit ook OEM is?
Graag hoor ik wat de mogelijkheden zijn :)
Alvast bedankt en groet,
Wouter
[ Voor 9% gewijzigd door skymaster25 op 15-03-2015 20:15 ]
  • loki504
  • Laatst online: 20:51
windows zal je helaas opnieuw moeten kopen. en je zal een LGA/Socket 1155 moederboard moeten halen en het best is een micro-atx. dan weet je zeker dat het in je kast past.
.ps je kan proberen win7 via de telefoon te activeren. grote kans dat het alsnog lukt.
en wat is je budget? en voeding? niet alleen het aantal watt. maar ook het merk/type. grote kans dat het het beste is die ook meteen te vervangen.
[ Voor 42% gewijzigd door loki504 op 15-03-2015 20:33 ]
  • Mounty_078
  • Laatst online: 27-05 12:40
Een Medion moederbord? Ik wist niet dat Medion moederborden verkocht. Maar je kan in principe gwn een H61 of Z77 keuze maakt in principe niet welke en hij zal moeten werken. Wees ook zeker dat je PSU genoeg Watt bezorgd. 500W zou genoeg zijn.
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 24-11 07:44
Mounty_078 schreef op zondag 15 maart 2015 @ 20:33:
Medion maakt idd geen mobo's. Vaak gebruiken ze MSI moederborden (OEM) voor in hun PC's.
  • TommieW
  • Laatst online: 22:19
TommieW
Numa numa.
Let er overigens wel op dat het een beetje een fatsoenlijke voeding. Veel budget voedingen (en die in een Medion PC zal dus niet al te best zijn) kunnen niet voldoende vermogen leveren. Ookal staat dit wel op de sticker.
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • Reepje
Raar.
Zit de graka wel goed in het slot?
Voedingskabels aangesloten? Is je voeding wel toereikend?
  • skymaster25
De voeding is zo een FSP group:
Afbeeldingslocatie: http://u.cubeupload.com/Wouter_/IMG20150312095136.jpg
Ik dacht zelf aan zo een 50-70 euro voor het moederbord volgens mij heb je daar wel een goede voor.
Windows is even afwachten dan of t wel of niet lukt.
En inderdaad zoals Puch-Maxi zegt is het moederbord niet van Medion zelf maar van MSI.
Groet Wouter
  • Mick1990
Heb je wel beeld tijdens het opstarten? M.a.w. zie je bios tekst e.d.?
WP: Mitsubishi SUZ-SWM40 VA + EHST20D-VM2D | WTW: Zehnder E300
  • RobinHood
RobinHood
Het probleem van FSP's is niet zozeer het niet kunnen leveren wat op de sticker staat, maar ze willen wel eens matige onderdelen gebruiken waardoor de levensduur niet geweldig is.
Gezien de leeftijd van je pc kun je de pech hebben dat je voeding te instabiele spanning geeft waardoor je pc simpelweg het vertikt om echt op te starten.
Opzich wel vreemd, wat een GTX570 zuipt meer dan een 280.
  • skymaster25
Reepje schreef op zondag 15 maart 2015 @ 20:39:
Raar.
Ja zover ik kan nagaan wel, de fan's draaien en alles gaat gewoon aan, het beeld blijft alleen gewoon zwart. Wat een bekend probleem is met Medion moederborden als je daarop een nieuw videokaart wilt installeren.
En nee dus helemaal geen beeld alleen de standaard beeldscherm tekst HDMI Analog wat afwisselt.
En inderdaad vreemd nu heb ik m'n kapotte 570 erin en dan start het wel op.
Groet,
[ Voor 6% gewijzigd door skymaster25 op 15-03-2015 20:43 ]
  • Mick1990
Gebruik je HDMI / DVI of VGA?
  • skymaster25
Op dit moment gebruik ik een HDMI kabel tussen de videokaart en het beeldscherm.
  • Mick1990
Al geprobeerd om in je monitor menu HDMI te selecteren i.p.v. auto?
  • Reepje
Ik weet wel dat het een bekend probleem is dat als de 2 voedingskabels niet zijn aangesloten, of 1 van de (6 pins) kabels verkeerd is aangesloten, de fans gaan draaien, maar er geen beeld komt.
Hetzelfde als maar 1 voedingskabel is aangesloten (ik ga er nu vanuit dat jouw kaart 2x6 pins nodig heeft).
  • loki504
probeer eens een andere kabel(als je die bij de hand heb. ik had ook grote problemen met mijn r9 290 en hdmi. alleen windows gaf beeld. post/bios etc was gewoon zwart.
  • skymaster25
@Mick Nee nog niet geprobeerd ga ik later proberen.
@Reepje Er zit een 6pins en nog een 6+ losse 2 pins stekker in. Die kunnen er volgens mij maar op 1 manier in. Of ik moet iets over het hoofd zien.
@Loki504 ik zal het eens met de normale VGA kabel proberen op een later moment.
Bedankt voor de hulp zover :)
  • Ted.van.es
  • Laatst online: 14:42
om even antwoord te geven op de hooft vraag zou mijn eerste keus zijn om een asus moederbord te halen namelijk "http://tweakers.net/pricewatch/307375/asus-maximus-v-gene.html"
Dit is een erg degelijk moederbord en ook een goed merk, hier kun je wel beter Windows opnieuw voor moeten installeren. Een ander keuze is een goedkopere asus namelijk de "http://tweakers.net/pricewatch/334582/asus-p8h61-m-le-r20.html" hier bij hoef je Windows helemaal niet opnieuw te instaleren omdat hij de zelfde chippen heeft. Ook heeft hij de zelfde geluidskaart dus dat kan ook geen probleem zijn, enige verschil is dat deze een andere netwerk kaart heeft maar daar verwacht ik geen probleem mee omdat Windows die er zelf wel bij zet.
En het probleem met dit moederbord kan zijn dat je voeding te licht is volgens een psu calculator waardoor hij niet het vermogen kan leveren wat er nodig is. Een goed alternatief is een be quiet namelijk de "http://tweakers.net/pricewatch/289969/be-quiet!-pure-power-l8-730w-cm.html"
  • skymaster25
Dankzij een kaartje wat helemaal onderop in de doos zat (dus niet de handleiding zelf) doet de videokaart het. Er bleek dus een klein knopje te zitten waarmee je danwel de videokaart op legacy mode of UEFI mode kunt zetten. Na deze geschwitched te hebben werkt het allemaal zoals het hoort.
In ieder geval een hele opluchting dat nu alles werkt.
Iedereen bedankt en een fijne avond verder.
