• Harold123
  • Laatst online: 13-09-2025
Ik heb sinds een paar weken een probleem met onderstaand systeem, maar weet niet precies wat het is.
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Fusion A6-3500 Boxed€ 32,90€ 32,90
1ASRock AMD A75 A75 PRO4-M€ 0,-€ 0,-
1WD Green SATA 3 Gb/s WD10EADS, 1TB€ 0,-€ 0,-
1Inter-Tech E-D5 Zwart€ 44,55€ 44,55
1Scythe Slip Stream SY1225SL12LM-P, 120mm€ 7,55€ 7,55
1G.Skill F3-12800CL9D-4GBNQ€ 40,99€ 40,99
1be quiet! Pure Power L8 300W€ 36,95€ 36,95
1Samsung 840 EVO 250GB€ 111,95€ 111,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 274,89
Het probleem begon dat Windows 8.1 in herstelmodus bleef hangen.
Om te onderzoeken welk onder deel dit veroozaakt heb ik het volgende getest:
Windows opnieuw proberen te instaleren via usb stick, gevolg installatie bleef hangen bij het laden.
Alle harde schijven losgekoppeld en een usb stick met linux ubuntu proberen op te starten. Hij laat het keuze menu zien, maar als ik "Try" kies, krijg ik alleen een grijs scherm.
De memory test laten lopen, na 4 uur heeft deze nog geen fouten gevonden.
Bios naar fabriekeninstellingen terug zetten en het CMOS date legen heeft ook niet geholpen
Nu denk ik dat mijn moederbord stuks is of kan het nog iets anders zijn?
  • br00ky
  • Laatst online: 04:20
br00ky
Move naar PMG.
  • Phenos2
  • Laatst online: 08-09 00:21
Heb je de usb sticks in een USB3 poort gehad? Klinkt misschien stom maar het kan zijn dat de drivers die tijdens het booten geladen worden USB3 niet goed ondersteunen.
Verder zou ik even kijken of er een BIOS update voor het bord beschikbaar is.
  • Harold123
Phenos2 schreef op zondag 15 maart 2015 @ 20:57:
Heb beide geprobeerd, moederbord heeft laatste versie.
Wil nog 1 ding gaan proberen, en dat is een andere voeding. Hoewel dit het volgens mij niet kan zijn.
  • jan99999
  • Laatst online: 30-10 01:24
Vanaf linux cd starten, dan zie je onder een blokje, dan spatie drukken, en dan kiezen nomodeset (f6 ?),
dan zou je videokaart altijd moeten werken. Je zou ook nog ubuntu 12.04 kunnen proberen ipv de 14.04.
Geef eens precies aan hoe de pc opstart op de normale manier, met win 8, want dat vertel je niet.
Wat heb je aan je systeem gewijzigd waardoor problemen ontstaan zijn?
Zoveel mogelijk hardware verwijderen, usb, printer, alle hd's, dan weer proberen.
Met 1 geheugen proberen, dan weer omwisselen.
Wissel ook je toetsenbord en muis.
Dan hardware gaan uitwisslen, probeer een andere videokaart, andere voeding, etc.
Dan pc opbouwen buiten de kast op een stuk karton, met zo min mogelijk hardware.
[ Voor 66% gewijzigd door jan99999 op 16-03-2015 08:26 ]
  • Harold123
jan99999 schreef op maandag 16 maart 2015 @ 08:20:
Ik heb geen cd speler, dus dat kan ik helaas niet testen. maar ik zal versie 12.04 vanavond proberen te testen vanaf de usb stick.
(heb trouwens ook XBMC geprobeerd, zelfde resultaat)
Hij geeft aan dat er een probleem is, en wil dan naar herstel modus.
Hij geeft dan een rondje weer en soms laat hij een half geladen blauwscherm zein. (zal kijken of ik er een foto van kan maken).
Ik heb niks aan het systeem veranderd.
Heb de ssd & de USB stick al met 1 geheugen geprobeerd (zonder andere harde schijven en randapparatuur.), heeft niet geholpen.
Zal toetsenbord/muis vanavond eens vervangen.
Videokaart zit in de proccesor. Ik zal vanavond een andere voeding proberen.
Dankje voor de reactie.
  • Harold123
Ik blijk geen ander toetsenbord in huis te hebben dus dat kan ik helaas niet controleren.
Wat ik wel heb geprobeerd:
  • Ubuntu 14.04 & 12.04 met andere voeding, ik blijft een grijs scherm krijgen. (ook als ik kies voor "Install Ubuntu" & "Check disc for defect")
  • De SSD weer aangesloten: krijg dan onderstaande schermen te zien. Computer start een paar keer opnieuw op en blijft dan hangen in het laatste scherm.
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/1z1422u.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i58.tinypic.com/w0swts.jpg
Gezien de blokjes, zou het dan de GPU kunnen zijn?
En hoe groot is de kans dat alleen het GPU gedeelte van de APU kapot is?
Dan kan ik nog proberen een losse videokaart er in te zetten (moet ik helaas aanschaffen).
Aan de andere kant vindt ik het ook wel weer leuk om een nieuw moederboard & APU te kopen... 8)
  • Harold123
Moederbord en APU geupgrade, alles werkt weer.
Niet eens het windows herstel scherm gezien.
Oude moederbord en APU zijn gratis af te halen, voor een (echte;) tweaker
V&A aangeboden: ASRock AMD A75 A75 PRO4-M
topic mag gesloten worden
  • Carinagtifreak
  • Laatst online: 23-07 06:57
dm gestuurd
