Eerste keer computer opstarten
Hallo beste Tweakers,
Ik heb onlangs zelf een pc samengesteld die ik in onderdelen toegestuurd krijg.
Het installeren van alle componenten etc. zal geen probleem zijn omdat ik dit al eerder gedaan heb.
Maar wat moet ik doen als ik mijn nieuwe computer voor de eerste keer opstart en dus mijn bios te zien krijg?
Moet ik aan de bios settings iets veranderen of niet? Alvast bedankt. :)
  • Onbekend
  • Laatst online: 09:45
Onbekend
Meestal zijn de standaardwaarden voldoende.
Natuurlijk lees je eerst de handleiding die bij het moederbord wordt meegeleverd, waarin de meeste gegevens in staan.
Oke bedankt!
  • RobinHood
RobinHood
Heb nog nooit gehad dat ik iets direct moest aanpassen in het bios, al kan een blik werken op de boot volgorde handig zijn, zodat hij bij een systeem met gebruikte HDD's direct van de windows dvd opstart, en niet eerst een oude windows probeert te openen.
Ik ga met een 120GB SSD en 1TB HDD werken en beide zijn nieuw. Maar op de SSD komt natuurlijk mijn windows te staan dus deze zet ik best eerst dan?
  • RobinHood
RobinHood
Jeps.
Oke thanks :). Weet u in welke volgorde ik het best zou zetten?
  • Silent7
  • Laatst online: 12-12-2024
En zet het moederbord niet gelijk in je kast
Gewoon moederbord op goede ondergrond op je bureau leggen, cpu ram erop en even aansluiten om te zien of het boot.
Als het boot dan kan je inbouwen.
Tijdens je installatie kies je de installatielocatie en dar kies je dus je SSD
Zou weinig uit moeten maken in welke satapoort je die hangt.
Je kan ook de datakabel van je HD loslaten tijdens de install en die er pas nadien inprikken dan weet je helemaal zeker datje niet per abuis op je HD installed (al is dat niet een foutje dat je snel maakt hoor)
Oke bedankt, maar wat zou ik het beste doen zou mijn systeem niet booten?
  • RobinHood
RobinHood
Hier een topic maken en de hangen/vastlopen guide doornemen :+
  • pwillemske
  • Registratie: November 2014
Je kan alleen de ssd aansluiten om je windows erop te zetten zodat je minder kans hebt op problemen. Je hdd kun je later bijprikken....
Lord-The-Gamer (L-T-G)
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Je moet wel even in de bios kijken of de ssd op ahci staat en niet op ide, anders mis je een stuk snelheid.
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
