• KenanSaray
  • Laatst online: 16-08 16:22
Ik heb zojuist een low-end pc bij elkaar gezet. Alles verliep soepel alleen kreeg ik maar geen beeld.
Heb geprobeerd :
-Verbinden op andere tv-poorten.
-Andere pci-poort
-Cmos reset
Ik denk dat de probleem door de videokaart komt. Ik had alleen maar 1x6 pin pci kabel in plaats van 2. Ik had wel op andere forums gelezen dat dat geen probleem zou zijn. Ik heb momenteel geen andere videokaart. Ook gebruik ik een dvi-d naar HDMI kabel
Specs:
Gigabyte Ga ma-790-XT UD4P
AMD Athlon II X2 260
Sapphire AMD radeon HD 4870
Corsair cx430m
Hyperx Genesis 4gb
WD Caviar 500gb (geen idee welke)
Al het advies is welkom.
Wat is een signature?
  • juniordiscart
  • Laatst online: 23-09 23:25
Ik denk dat je zelf de oplossing al aangeeft: probeer eens een 2e PCIe kabel aan te sluiten op je videokaart. Normaal gezien krijg je bij je videokaart altijd wel een extra kabeltje waarmee je 2 molex-aansluitingen kan gebruiken van je voeding om een 2e PCIe te vormen voor je videokaart. Mocht je dit niet hebben kan je het normaal wel snel vinden bij je lokale PC-boer of gewoon vragen aan iemand die je zoiets kan geven. De meeste mensen die een nieuwe videokaart hebben gekocht zullen dat verloopstukje wel hebben (als ze het bijhouden ten minste :p )
Sommige videokaarten maken er inderdaad geen probleem van dat je er maar 1 van de 2 aansluit, maar dat is eerder uitzondering dan regel.
  • KenanSaray
Ik heb die kabel helaas kwijtgeraakt. Maar ik hoor en zie de videokaart wel starten. Wat als het nou niet aan die ene 6 pin kabel ligt, wat voor mogelijkheden zijn er dan nog?
  • juniordiscart
Met "videokaart starten" bedoel je dan dat de fans op volle toeren beginnen draaien? Dat is iets dat ook wel bij meerdere kaarten gebeurt als je niet alle PCIe aansluitingen koppelt aan de videokaart. Ik had bvb. een GTX460, en was vergeten mijn 2 keer PCIe 6pin aan te sluiten, maar toch gingen de fans bij het booten op volle toeren draaien. Ik kreeg toen uiteraard ook geen beeld... Dit is iets dat ik ook ervoermet mijn GTX760 en GTX770 (helaas geen ervaring met AMD kaarten).
Als het niet aan die kabel zou liggen, dan durf ik niet iets aan te duiden wat je probleem zou kunnen zijn. Je hardeschijf lijkt me wel uitgesloten, want zelfs zonder die aangesloten zou je beeld moeten bekomen.
Als je moederbord geen error geluidjes geeft bij het aanzetten van de computer, dan lijkt de beste optie volgens mij toch het tweede kabeltje van je videokaart.
  • KenanSaray
Het draait niet op volle toeren, alleen als ik de pc net opstart. Ik zal seker even naar een molex -> 6 pin adapter kijken.
Dankuwel voor uw help.
