• ludonis
  • Laatst online: 02-08-2025
Ik ben bezig aan een nieuwbouwproject. Meer specifiek met het uittekenen van de plaatsing van de bekabeling. Op zich moet mijn woning niet volledig geautomatiseerd worden. Er zijn wel een aantal zaken waar ik de mogelijkheid voor wil openhouden:
- Controle van de verduistering (screens, rolluiken)
- Controle van de vloerverwarming
- Controle van de warmtepomp
- Controle van de buitenverlichting
- Controle opbrengst zonnepanelen
- Controle van verluchtingssysteem
Mijn eerste idee was om gewoon ethernet kabels (CAT6) door heel het huis te trekken voor het gewone netwerk, met dan extra kabels voor aan de verduistering, sturing van de vloerverwarming, warmtepomp, ... De aansturing zou dan gewoon mogelijk zijn door raspberry pi's te plaatsen aan deze sturingen met daarop dan een server/REST API om de eigenlijke aansturing te doen. Indien op een later moment "the internet of things" iets meer ingeburgerd raakt, lijkt een uitgebreid home-network mij ook voordelen te bieden. Het nadeel van deze aanpak lijkt me echter stroomverbruik: als je 6 raspberry pi's hebt draaien voor de aansturing van deze units, is er toch een redelijk sluipverbruik gezien raspberry pi's niet bepaald energie efficient zijn.
Na wat opzoekwerk blijkt dat meestal bus-systemen worden gebruikt. Op zich lijkt me dat zelfs met ethernet kabels dit zou moeten lukken, gezien het in principe gewoon bundels van (dunne) kabels zijn. Ik weet echter niet of dit voldoende is, of ik beter een ander systeem voorzie. Draadloze technologie ben ik niet zo een enorme fan van, zeker niet nu ik de mogelijkheid heb om kabels te voorzien.
Heeft er iemand ervaring wat soort kabels ik het beste voorzie en/of wat de beste aanpak is (die niet handenvol geld kost).
  • The-Source
  • Laatst online: 16:17
Als je de standaard KNX bus kabel bekijkt dan is dat eigenlijk een 2x0.8 getwist+afscherming en dat 2x in 1 kabel. Dus 2x2x0.8 noemen ze dat dan. Voor alarm bediendelen waarbij je ook afscherming hebt per getwist paar heet het 2x2x0.22 maar dat laatste gaat puur om de aderdikte te vermelden.
Maar vergeet niet dat er bij een bus systeem ook een voeding aanwezig is.
Taal fouten inbegrepen ;)
  • MXL
  • Laatst online: 21-05 08:17
MXL
Waarom rpi, wat wil je dat al die dingen gaan doen dan? Het je bij arduino/netduino niet veel apparaten die veel beter op de diverse taken ingericht zijn. Deze zijn vaak ook een stuk energie zuiniger
Powered by Solarfrontier 3060 Wp
  • mightym
  • Laatst online: 20-08 07:50
Waarom 6 rpi's? Eén rpi kan dit op zijn sloffen.
32 kWp PV + 80 kWh ESS+ 7.5 kW Mitsubishi Ecodan
  • ludonis
Bedankt voor de info. Na wat opzoeken lijkt het inderdaad beter op meer gespecialiseerde modules te gebruiken.
Mijn grootste vraag blijft echter hoe ik verbinding maak met die controllers (kabels) en waar ik deze best plaats (aan schakelkast, schakelaar of toestel zelf).
  • Femme
  • Laatst online: 13:07
Femme
Hardwareconnaisseur
Official Jony Ive fan
In de praktijk is het praktisch om een domoticasysteem (daar wil je uiteindelijk toch heen) in stervorm aan te leggen, dwz je trekt kabels vanuit een centrale ruimte waar de aansturing plaats vindt naar de punten waar de actoren en sensoren komen te hangen.
Utp is een heel mooi kabeltje dat niet alleen geschikt is voor netwerktoepassingen maar ook ook voor voeding en aansturing op laagspanning. Ik heb kilometers utp in mijn huis verwerkt dat wordt gebruikt voor het voeden van rgb-leds, het voeden van sensoren op 5V en als stuurdraad voor bijv. relais en wandschakelaars op 24V.
Als je 3/4" installatiebuis pakt heb je ook altijd de mogelijkheid om er meerdere utp-kabels doorheen te halen als je bijvoorbeeld bedenkt dat je op de plek waar de verduistering wordt aangedreven ook een sensor wil ophangen.
Wat betreft de aansturing zou ik ook eens kijken naar de mogelijkheden van een plc zoals de Wago I/O System 750. Als je aansturing doet vanuit een domoticapakket zoals IP Symcon hoef je alleen maar waarden van modbusadressen uit te lezen of aan te passen heb je niets van doen met plc-programmeertalen. Digitale in- en uitgangen zijn spotgoedkoop (4 stuks voor 30 euro) en het systeem is schaalbaar. Je kunt er makkelijk relais mee aansturen of input van wandschakelaars mee verwerken.
  • WimP
  • Laatst online: 20-07-2025
Voor screens en rolluiken heb je niet perse kabel nodig. Wij hebben bijvoorbeeld producten van Somfy (http://www.somfy.nl/). Die werken allemaal via 1 box die in de meterkast hangt (die vangt alle signalen op en is gekoppeld aan het netwerk). Zijn allemaal achteraf gemonteerd en hebben alleen stroom nodig.
Voor je waterpomp, vloerverwarming en andere verwarmingszaken lijkt me dat het meeste via je thermostaat kan lopen? Ook die hebben geen bedrade aansluiting nodig (HoneyWell bijvoorbeeld werkt draadloos)
Buitenverlichting zou ook via bijvoorbeeld Somfy (of iedere andere domotica boer) draadloos kunnen.
Het voordeel van een domotica systeem (zoals bijvoorbeeld Somfy) je maar weinig zelf hoeft te doen / alleen maar de dingen aan te passen zoals jij ze wilt hebben. Het basis werk is al gedaan
