Sapphire R9 290X 1650mhz blackscreen
  • Heisenbergh
  • Laatst online: 24-09 20:39
Beste tweakers,
Ik hoop dat iemand me kan helpen met dit probleem,
Het probleem is, dat ik een blackscreen krijg na 5 sec. van het compleet opstarten van mijn pc.
Dit gebeurde vanaf dat ik mijn videokaart heb geklokt van 1250mz naar 1650mhz.
Ik had via het catalyst control centre de fan op 100% gezet en temp max 90* Celcius.
Nu kom ik zelfs niet meer in het programma om dit terug te zetten, zelfs niet in veile modus of zonder dat ik de videokaart heb aangesloten.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen! :?
Setup:
MB: Msi z77-g43A
Processor: i5-3570k (4,4 ghz watergekoeld) 8)
Ram: Kingston Vegeance 8GB 1600mhz
Voeding: Corsair AX860
SSD: Samsung Pro 256
Windows 7 64bit Ultimate
Heisenberghse.
[ Voor 0% gewijzigd door Heisenbergh op 13-03-2015 06:40 . Reden: Updat processor 😁 ]
  • Thomg
  • Laatst online: 22:36
Thomg
Aww yiss
Neem aan dat je het met afterburner doet en die laat opstarten + overclocken op boot?
Veilige modus.
Catalyst Control Center?
Zou niet moeten kunnen gebeuren, drivers verwijderen in veilige modus.
Niet geflasht right? Dan bios switchen.
TL;DR: Veilige modus of IGPU.
[ Voor 15% gewijzigd door Thomg op 11-03-2015 23:59 ]
  • Santee
  • Laatst online: 05-10 14:44
Wat voor stabiele overclock had je eerder gehaald dan? En zit die kaart niet op waterkoeling? 1250MHz is namelijk al hoog voor een 290x, 1650MHz zijn LN2 waardes, mijn R290 gaat al niet verder dan 1050MHz.
Start je pc op zonder graka, gooi CC center eraf, plaats graka terug, problem solved? Wsl laadt dat programma je overclock elke keer in als je pc net opstart.
DMEGC 4,2kWp Zuid | Goodwe ESA 5kWh/5kW | Zaptec Go 2 | Daikin Sensira single split 2,5kW+multi split 2,5+3,5/5kW
  • Heisenbergh
Update;
Zojuist proberen te booten, maar kom niet in de veilige modus.
Krijg steeds een scherm met: Recalculating checksums rsdt len 0x54.
Vervolgens een menu voor OEM/Recovery partition.
Is er geen andere optie?
Ik had een stabiele clock van 1250mhz..
Thnx alvast!
  • Santee
Op stock cooling? oO
  • Heisenbergh
Zekers!
  • Elmo_b
  • Laatst online: 29-01-2025
Andere gpu in je pc doen. Opstarten. Catalyst verwijderen. Eigen gpu erweer indoen . Drivers opnieuw insralleren
  • 3L3ktr1k
  • Laatst online: 02:59
Je hoeft er geen andere GPU in te doen. De I7 3570K (nog nooit van gehoord :P) heeft een geïntegreerde grafische chip.
  • Skarloc
  • Laatst online: 08:56
Skarloc
<GoT> Sk4rloC#2506
Op een R290x zit als het goed is een schakelaartje voor de dual bios. Deze even omzetten en kijken of de kaart dan wel start.
||D3 Battletag: [GoT]Sk4rloC#2506||
