Skybell installeren, iemand ervaring?
  • OthmanD
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 05-11-2020
Hallo Tweakers,
Ik ben sinds een paar maanden me huis volledig aan het automatiseren en heb van de week mijn nieuwe speeltje binnengekregen de skybell.
Heb in oktober me groepenkast vervangen maar geen beltrafo erbij genomen omdat die appart zat.
Mijn schoonvader heeft hem weggegooit en nu moet ik een nieuwe trafo bestellen.
Helaas hebben die hele andere specs vergeleken met de beltrafo die ik bijna gekocht heb.
Heeft iemand een oplossing voor de a technische jongen.
  • sypie
De trafo die je links is een trafo die je prima kunt gebruiken.
De SkyBell heeft dit nodig:
SkyBell is only compatible with a low-voltage transformer with power from 10 to 36 VAC 10 VA or 12 VDC with an amp rate of 0.5 to 1.0.
De trafo levert dit:
Secundaire spanning 1 (V) 8
Secundaire spanning 2 (V) 12
Secundaire spanning 3 (V) 24
Dat betekent dus dat de SkyBell op alle 3 de aansluitingen aangesloten kan worden zonder schade aan de SkyBell.
  • OthmanD
bedankt sypie,
Ik maakte me zorgen dat ik inderdaad het toestel zou kunnen doorbranden.
Maar mijn schoonvader had het over wissel spanning.
Die de trafo zou genereren kan dat problemen laten voorkomen? In verband met de spanning 1 (V) 8 dat het te laag is?
  • HeroS
  • Laatst online: 13-11 13:31
HeroS
SmartHome Nerd
Blog over Smart Homes: https://www.hellosmarthome.nl
  • NBK
  • Laatst online: 08-11 13:22
NBK
Weercam-Avatar
Die trafo is maar 8VA. Skybell heeft volgens de spec's 10VA nodig. De trafo is dus te klein.
Je bepaald op de trafo zelf hoeveel volt er naar de Skybell gaat. Dat bepaal je door de schroefjes waar je de 2 draadjes onder schroeft als je hem aansluit. De skybell kan 10 tot 36V hebben opwisselspanning.
Blijkbaar is ie op gelijkspanning wat kieskeuriger en moet dat perse 12Vdc zijn.
Moderne gelijkspanningsvoedingen zijn trouwens energie zuiniger dan ouderwetse AC trafo's.
PC's; Home; Met 8619 units als 72e geëindigd bij DPC @ SETI-classic
  • Eric-B
  • Laatst online: 10-11 13:46
Hallo ik verwacht binnenkort (over 2 weken) de skybell 2.0 te ontvangen.
Ik ben op zoek naar een geschikte transformator. Skybell geeft het volgende op
"The secondary power from the transformer to SkyBell must be 10-36 VAC 10VA"
Ik vroeg mij af of deze trafo geschikt is als je hem aansluit met 12V/1,5A. Dit betekend volgens mij 12*1,5A = 18VA. Mag dit? Of krijgt de skybell dan teveel stroom en kan hij daar kapot van gaan?
Gigabyte 965P-DS4 - Intel Core 2 Duo E4300 "Allendale" @ 3.0 GHz - 4GB MDT PC2 6400 - Sapphire ATI Radeon HD5770 1GB
  • ThinkPad
  • Laatst online: 22:47
De bel pakt wat hij nodig heeft, dus die trafo is prima geschikt.
Een stopcontact kan bijv. 16A leveren, maar een lamp gebruikt bij lange na niet zoveel en toch gaat het goed ;)
