Radeon HD 6670 geeft problemen
  • aag
  • Laatst online: 16-08-2024
Sinds vorige week ineens problemen met de Radeon videokaart. Windows 7 start op maar na invoeren gebruikers een blank scherm. In de veilige modus gaat het goed, dan moet ik de beeldschermadapter uitschakelen en doet de computer het weer. alleen de resolutie is niet echt lekker. Catalyst en de drivers verwijderd (op zich al een klus), nieuwste versie Catalyst (14.11 en 14.12 beta) opnieuw geïnstalleerd, helaas zelfde probleem.Iemand enig idee?
  • rjmno1
  • Laatst online: 01-10 20:16
aag schreef op woensdag 11 maart 2015 @ 19:07:
moet je mischien een mosfett aansluiting gebruiken voor de videokaart meer vermogen te geven?
wat voor een systeem heb je?
windows 7 dus wat voor een versie 64 bit of 32 heb je daarmee rekening gehouden met de catalist drivers.
Zou het probleem misschien liggen aan je monitor die ineens kapot is gegaan?
Alle minimaliseren een reepje geheugen erin 1 harddisk en een cd rom dvd drive erin.
Geen beta drivers installeren dat zijn probeer versies altijd stabiele factor hanteren dus certificeerde drivers gebruiken..
En als dat allemaal niks meer goed gaat dan zou je de bios kunnen resetten.
Handelings wijze resetten bios:alle kabels loskoppelen computer op tafel neerzetten kap eraf haal de batterei eruit kap van computer eraf laten nu aansluiten netsnoer op je voeding computer aanzetten zonde batterij.Draaien alle ventilators?nee ?sommige ventilators zouden door de bios aangesloten kunnen zijn maar die heeft dus nu geen stroom meer.
Vervolgens computer weer van de stroom af de batterij het liefst een nieuwe erin plaatsen.
Kap op de computer weer monteren nu alles weer aansluiten.
Alle instellingen zijn zoals de computer uit de fabriek komt.
Eenmaal opgestart drivers van de videokaart eraf halen en stabiele drivers installeren van ati amd.
Blijft het probleem zich voordoen dan zal er iets met je videokaart aan de hand zijn.
Duw hem eens in een andere peg connector, doet ie het nu wel.
Zoja dan is de peg 16 interface connector kapot.
Heb je een moederbord waar meerdere videokaarten kunnen worden aangesloten? zo ja volg bovenbenoemde stappen.Ofd je videokaart is dan mischien wel stuk. O-)
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Herhaal de stap eens met na het deinstaleren booten in veilige modus en dan DDU draaien. Installeer dan de nieuwste drivers. Werkt dit niet dan kan je het "stappenplan" van hierboven proberen.
  • aag
DDU oplossing geprobeerd. Helaas.
Heb wel onlangs de monitor verwisseld.
64 bit, windows 7. BenQ T221W monitor.Intel Pentium G6960 2.93 Ghz, mem 4 GB
