6 Inch subwoofer conus en spider beetje ingezakt.
Ik heb een vraag: ik heb een KAPO 20 W 8 Ohm 6 inch subwoofer alleen de conus met spider is een beetje ingezakt.
Ik weet niet hoe dat komt en als ik m voorzichtig omhoog duw en loslaat dan blijft ie nog steeds ingezakt.
Misschien dat ik er te hard mee heb meegespeeld maar is dit te repareren?
Mvg Mathieu
  • teacher
  • Laatst online: 22:08
teacher
Dysgaf!
Heb je een fototje?
Wise enough to play the fool
hoe doe ik een foto toevoegen? als ik op foto toevoegen klik moet ik een link invullen?
  • Renegade666
  • Laatst online: 22:34
Foto op bv tinypic zetten....
En de link daarvan die krijgt er inzetten.
[ Voor 43% gewijzigd door Renegade666 op 11-03-2015 17:45 ]
LG 77C69H | Marantz Cinema 30 | nvidia shield | Panasonic dp-ub424 | 2x Klipsch RF82 | 4x RP-140SA | 2x RB61 | 2xRB51 | RC52 Mk2 | SVS PB-1000 |
http://nl.tinypic.com/vie...ic=zxvls&s=8#.VQCjWPyG97k
Is miss een beetje slecht te zien maargoed
  • Jag
  • Laatst online: 22-09 20:15
Jag
Door te hard spelen raakt de spreekspoel beschadigd. Of hij gaat aanlopen. Heeft de driver omlaag gericht gezeten?
weet ik niet, hij was eerst van een maat van mij geweest.
dat centreerkokertje heeft wel vast gezeten (zilveren kokertje)
  • Jag
Jag
Heb je een multimeter? Zo ja, DC weerstand doormeten, zegt wat over de gezondheid van de spreekspoel (lage waarde = niet goed)
ja heb ik, DC weerstand? je bedoeld hoeveel ohm de sub geeft?
Ik heb de sub doorgemeten op 2K Ohm en 200 ohm piepstand .
2K ohm: .007 ohm
200 ohm piepstand: 0,70 ohm
  • Jag
Jag
Als die waarde klopt dan is ie stuk. Je moet hem eigenlijk op het laagste bereik zetten.
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 20:23
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
komt er nog geluid uit?
@AtomicShockwave ja er komt nog geluid uit en de conus beweegt ook nog.
@Jag op lagere bereiken meet ie m niet eens meer, maar is het te repareren of is het einde oefening?
  • Peenutzz
  • Laatst online: 22-09 01:59
Ik vraag me af wat je met centreerkoker bedoelt. Die koker die onderaan de conus zit en in de magneet steekt? Dat is je spoel, als die heeft vastgezeten is hij zeker weten stuk.
Snel is hetzelfde als langzaam, maar dan sneller.
@Peentuzz: ja die heeft vast gezeten, maar hij is zeker niet meer te repareren of wel?
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Alles is te repareren, maar waarschijnlijk is het de moeite niet meer.
Dat denk ik ook niet, als het nou een dure was geweest dan wel.
  • AtomicShockwave
AtomicShockwave
Als je voelt dat de spreekspoel aanloopt als je hem beweegt is het foute boel. Je kunt dan nog de magneet een paar butsen geven met een rubber hamer in de ijdele hoop dat je hem beter centreert.
Maar gezien de DC weerstand waarschijnlijk een enkeltje richting kliko
Hij loopt aan en soms ook niet, maar ik heb m van een vriend gekregen en tis een goedkope sub dus ik blaas m denk ik op heb ik wat leuks te doen.
miss kijken bij Beaur voor een 10 inch sub.
