Esxi RRas werkt niet
  • Clavat
  • Laatst online: 04-10 11:58
Ik heb een rare uitdaging,
Vanwege een project ben ik een hele proeftuin op aan het zetten,
Nu heb ik een ESXI bak staan waar momenteel 1 nic in zit (worden in de toekomst 2).
Hier heb ik nu 2 server op draaien (worden uitgebreid)
Server 1: 1 virtuele nic op het 10.0 segement (dhcp, dns,ad)
Server 2: 2 nics 1 op het 10.0 segement (intern)
en 1 op het 192 segment (internet)
Deze server fungeert als Rras server,
Echter ik heb al Nat geinstalleerd op de Rras
Ingesteld met de NAT.
maar server 1 krijgt geen internet op het 10.0 segement,
Op google alles doorlopen en vind daar verschillende antwoorden.
Van static routes tot alleen Nat.
Dus ook een static route in de Rras aangemaakt maar zonder resultaat,
Met bride modus gewerkt zonder resultaat.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik op het 10.0 segment toch internet krijg en geen storing ondervind op mijn 192 netwerk.
Want het 10.0 netwerk is puur voor test doeleinden.
en het 192 voor de actuele werkomgeving.
PSN: McMillan0984
  • Sneezydevil
  • Laatst online: 29-09-2025
Heb je misschien iets meer instellingen over hoe je het precies hebt ingericht en de IPs die je gebruikt hebt?
Heb je op server 1 wel een gateway ingesteld?
Hoe heb je de dns ingesteld? Heb je bijvoorbeeld helemaal geen internet of enkel geen dns voor externe adressen?
  • Clavat
Server 1:
NIC:
ip adres 10.0.0.1
subnet 255.0.0.0
DNS:10.0.0.1
Server 2: NIc 1: (internet)
Ip 192.168.0.54
SUbnet 255.255.255.0
Gateway 192.168.0.1
Nic 2:
Ip 10.0.0.2
SUbnet 255.0.0.0
Zo heb ik het staan,
Op server 1 totaal geen internet, dat is het vreemde
PSN: McMillan0984
  • Jazzy
  • Laatst online: 21:32
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Wat is de default gateway op Server 1? Die moet namelijk wel weten dat hij het verkeer naar Server 2 moet routeren.
  • Clavat
Jazzy schreef op woensdag 11 maart 2015 @ 11:18:
Ik kan daar wel het 192 gateway invullen op server 1 maar dan komt de melding:
dat die niet hetzelfde subnet heeft.
Dus is daar de gateway leeg
PSN: McMillan0984
  • Sneezydevil
Je kunt daar 10.0.0.2 gebruiken, als de rras rol tenminste goed zijn werk doet.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
De default gateway is de volgende hop waar de server zijn uitgaand verkeer probeert af te leveren. Volgens mij wil jij graag dat hij dat aan de RRAS server doet zodat die het verder het internet op kan routeren, of in jouw geval doorzetten naar de 192.168.0.1.
Als default gateway stel je op Server 1 dus het IP-adres van Server 2 in, dus 10.0.0.2. Helder zo?
  • Clavat
Ja dat is helder,
Heb ik dus ook gedaan.
Maar zonder positief resultaat tot nu toe nog,
Dus moet ik even terug naar de basic en kijken waar de Rras verkeerd gaat
PSN: McMillan0984
  • Sneezydevil
Nu je de default gateway goed hebt ingesteld, zou ik ook nog even controlleren of het ook niet op IP lukt.
Kun je bijvoorbeeld 8.8.8.8 wel pingen? Als dat lukt maar je hebt geen internet op server 1 dan zou ik kijken of je DNS Forwarders kloppen op server 1.
  • xleeuwx
  • Laatst online: 30-09 11:03
xleeuwx
developer Tweakers Elect
RRAS bedient meerdere rollen, omdat je wilt dat de server 1 internet krijgt via server 2 ga ik er van uit dat je dit doormiddel van NAT wilt doen. Staat dit goed ingesteld op server 2 in rras ?
1. http://www.falconitservic...sts/Posts/Post.aspx?ID=77
2. https://technet.microsoft.com/nl-nl/library/dd458971.aspx
[ Voor 10% gewijzigd door xleeuwx op 11-03-2015 11:48 ]
  • Clavat
Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable krijg ik als ik 8.8.8.8 probeer te pingen.
Dus ergens gaat er behoorlijk wat mis.
Maar nu heb ik de NAT opnieuw geconfigureerd maar nog geen succes.
PSN: McMillan0984
  • xleeuwx
xleeuwx
zou je een screenshot van RRAS role kunnen maken (met alles uitgeklapt)
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Nog een ander basic testje, om wat dingen uit te sluiten. Kun je eens proberen of je 10.0.0.2 wel kunt pingen vanaf Server 1?
  • Clavat
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/FoJGil7.jpg
Ook als ik de server ping 10.0.0.2 dan zegt die destination host unreachable
PSN: McMillan0984
  • xleeuwx
xleeuwx
kan je even de ipconfig /all van SRV1 en SRV2 laten zien ?
  • Clavat
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/xubEGH0.jpg
Server 1
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/MHGXxSi.jpg
Server 2.
Alleen het is bij de tweede niet 10.0.0.2 maar 10.0.0.5
PSN: McMillan0984
  • xleeuwx
xleeuwx
Meestal qwa best practice gebruiken wij eerst bruikbare IP als router/gateway indien dit dus de DNS is ook de dnsserver
wat jij probeerd op te zetten is een RRAS / dhcp / dns server als ik het goed begrijp.
Ideal zou zijn:
SRV2 (server dhcp/dns/rras)
IP: 10.0.0.1
SUBNET: 255.0.0.0
DNS: 10.0.0.1
GATEWAY:
SRV1 (client)
IP: 10.0.0.x
SUBNET: 255.0.0.0
DNS: 10.0.0.1
GATEWAY: 10.0.0.1
  • Clavat
xleeuwx schreef op woensdag 11 maart 2015 @ 12:23:
Ideal zou zijn:
IP: 10.0.0.1
SUBNET: 255.0.0.0
DNS: 10.0.0.1
GATEWAY:
SRV1 (client)
IP: 10.0.0.x
SUBNET: 255.0.0.0
DNS: 10.0.0.1
GATEWAY: 10.0.0.1
De rras is bij mij een aparte server.
Dit omdat ik dan het idee had om de netwerken van elkaar te scheiden omdat standaard op de werkstations als ze op de router zitten een 192 adres krijgen. En de proeftuin dan via de server een 10. 0 adres.
En ik had altijd gedacht dat je het via de rras kon scheiden van elkaar
PSN: McMillan0984
  • xleeuwx
xleeuwx
Clavat schreef op woensdag 11 maart 2015 @ 12:28:
Klopt ik had inderdaad verkeerd begrepen, en als je als je pinged van srv1 naar srv2 en andersom werkt dat ?
  • Clavat
De ping van de rras server naar de sv1 gaat goed.
Maar andersom niet
PSN: McMillan0984
  • xleeuwx
xleeuwx
Clavat schreef op woensdag 11 maart 2015 @ 13:04:
Maar andersom niet
Denk dat daar dan je probleem zit :Y)
Dit zou je dus eerst werkend moeten maken voor je RRAS gaat werken.
  • Clavat
xleeuwx schreef op woensdag 11 maart 2015 @ 13:58:
De ping is nu goed,
Ze kunnen elkaar pingen.
Maar voor rras heeft het dus geen oplossing geboden
PSN: McMillan0984
  • xleeuwx
xleeuwx
Clavat schreef op woensdag 11 maart 2015 @ 14:11:
De ping is nu goed,
Wat mijn stappen meestal zijn:
1. netwerk kaarten goed configureren
2. DHCP configureren
3. DNS configureren
4. RRAS configureren
In jouw geval echter kan je stapje 2,3 over slaan aangezien dit niks met routing te maken heeft.
Als je van server 1 traceroute naar 8.8.8.8 doet wat gebeurt er dan ?
[ Voor 7% gewijzigd door xleeuwx op 11-03-2015 14:16 ]
  • Clavat
xleeuwx schreef op woensdag 11 maart 2015 @ 14:15:
3. DNS configureren
Het werkt nu,
Ik zag dat ik van een E1000 naar een Vmext 3 netwerk ging en blijkbaar beet die zich daar.
Echter merk ik wel dat internet als die doorgegeven is traag is.
Dus dat nu ook even uitzoeken
PSN: McMillan0984
  • xleeuwx
xleeuwx
Clavat schreef op woensdag 11 maart 2015 @ 14:17:
Het werkt nu,
Haha bekend probleem :9
Traagheid kan door dns komen, probeer eens een ping naar buiten en dan de ms te bekijken. en anders even (om te testen) dns op 8.8.8.8 zetten.
  • Clavat
9ms
ping ik naar 8.8.8.8
9ms als ik als 2de dns de 8.8.8.8 zet.
Dus lijkt me goed te gaan
PSN: McMillan0984
  • xleeuwx
xleeuwx
Clavat schreef op woensdag 11 maart 2015 @ 14:23:
9ms
Ik zou echter de DNS niet op 8.8.8.8 laten, dit kan hele rare effecten hebben op je interne netwerk doordat hij dan de 2de DNS Server gebruikt niet meer interne lookup kan doen.
  • Clavat
xleeuwx schreef op woensdag 11 maart 2015 @ 14:36:
thnx
Maar dan bedoel je op het 10.0 netwerk toch?
Want de 192 is afgeschermd van de 10.0.
Of heeft die dan ook betrekking op het 192?
Want dat is dan iets nieuws voor mij
PSN: McMillan0984
  • xleeuwx
xleeuwx
Clavat schreef op woensdag 11 maart 2015 @ 14:42:
thnx
ja idd, het 192 netwerk is net als andere netwerken eigenlijk niet intern beschikbaar
