• Adinias
  • Laatst online: 02-11 21:36
Hallo iedereen,
Adinias hier.
Ik heb van school een Microsoft Dreamspark account gekregen en hier vandaan een legitieme Windows 8.1 Pro versie op mijn computer gezet. Ik heb nu alleen het probleem dat mijn Windows 8.1 Pro bij apps geen zwarte balk toont en het bij het startmenu geen zoekknop en aan-/uitknop laat zien.
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan fixen zodat het er als een normale desktopversie uit ziet?
Alvast bedankt.
Adinias.
"hmmm... over lv14, huh. well, hm... judgement-wise... you're a pretty bad person."
  • Tripple20
Tripple20
- Target Lost -
Dit en dit bedoel je?
De ontbrekende functies zitten in update 1 van Windows. Zie ook de links
Kijk eens bij Windows Update of er nieuwe updates of een herstart nodig is.
Waarschijnlijk moet je dat wel een stuk of 3 -5 herhalen bij een nieuwe installatie.
Er zijn nogal wat updates die pas na een herstart worden gevonden!
  • co2301
  • Laatst online: 15:46
Updates, als dat niet werkt kan je 'm via het register er opnieuw tussen zetten:
To control whether the Power button shows on the Start screen, follow these steps:
Start the registry editor (regedit.exe).
Navigate to HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ImmersiveShell.
From the Edit menu, select New, Key. Name it Launcher, then select the new key.
From the Edit menu, select New, DWORD value.
Enter a name of Launcher_ShowPowerButtonOnStartScreen and press Enter.
Double-click the new value and set it to 0 to not show the Power button or 1 to show the Power button.
