printer wil niet draadloos printen
Een kennis heeft een GoogleToolbarNotifie virus gehad .
Ik heb dit verwijderd via programma’s verwijderen, maar na het verwijderen.
was het niet meer mogelijk om te printen.
Ik heb de printer verwijderd bij configuratiescherm printers en faxapparaten en daarna de printerdriver opnieuw proberen te installeren via de website van Hp tijden de installatie proces werd er gevraagd of de printer in een netwerk stond en zo ja de printer te ontkoppelen en gewoon aan te sluiten via usb dit heb ik gedaan.
Wanneer de printer werd aangesloten via usb verscheen onderaan nieuwe hardware gevonden en daarna nieuwe hardware is geïnstalleerd .
Daarna een test gedaan en de printer werkte perfect..
Alleen als de printer op de D-link de wireless routers type RANGEBOOSTER TN 650 ROUTER (DIR-635) wordt aangesloten via USB wil deze geen documenten meer uitprinten er wordt gezegd printfout steeds.De printer is een Hp officejet G55.
Ik vond deze uitleg via google:
het handigste is dat je eerst de printer lokaal via usb installeert... wat je wrs al gedaan hebt... en dan ga je naar [eigenschappen vd printer en poorten en verander je de poort naat TCP/IP. Als ie er nog niet tussen staat die poort, kies je op dat scherm voor toevoegen poort.. en kies je dat type. ]
Tja.. dan invullen.. het adres vn je router... bijv 192.168.1.1 of 192.168.1.254 of 192.168.0.1 of 192.168.0.254...
Dat is de gateway die je vindt via ipconfig maar ook het ip adres waar je op de router mee inlogt.
PS: test even of je instelling op raw of LPR moet staan bij de settings op dezelfde plek, anders doet ie het niet... (bij LPR moet je ook een que rij naam invullen, neem bij HP)
The gateway :
Windows 7
•klik Start
•open het Configuratiescherm
•open Netwerk en Internet verbindingen
•open Netwerkcentrum
•in de kolom links, open Adapter Instellingen Wijzigen
•klik met de rechter muisknop op de verbinding die gebruikt wordt, de bedrade LAN verbinding of de Draadloze verbinding, klik op Status, en klik op de knop Details. Hier staat nu het Automatisch Geconfigureerd IPv4 adres, het IP adres voor deze verbinding.
Ik heb bij eigenschappen van de printer bij de TAB poorten, poorten toevoegen aangeklikt en bij printpoorten standard TCP/IP port aangeklikt(zie link foto) http://www.plaatjesdump.n...fe42657cfba123a5ad1d6.jpg
Vervolgens op nieuwe poort geklikt .
Vervolgens werd de wizard staandaard TCP/IP printpoort toevoegen geopend.
Daarna op volgende geklikt en bij printernaam of IP adres heb ik in dit veld het adres van de router ingegeven die in de handleiding staat 192.168.0.1 (zie foto link)
http://www.plaatjesdump.n...eb31a8399e35b3b05f755.jpg
Vervolgens op volgende geklikt daarna begint deze te zoeken en stopt deze en word het volgende gezegd het apparaat word niet herkend ( zie link foto).
http://www.plaatjesdump.n...1cf42ab4fd0f856592918.jpg
Wanneer ik bij Adapter Instellingen Wijzigen kijk en ik klik op Status, en klik op de knop Details staat bij IPv4 adres hetzelfde router adres 192.168.0.1
Bij Instelling stond de printer op raw.
De printer wil niet draadloos printen wat doe ik fout ?
Hoe kan ik dit oplossen ?
de oplossing hiervoor is je moet de usb poort die op de router zit activeren (aanzetten)
Dit doe je met de share port utility die op de website vind van merk
http://www.dlink.com/be/n...-router?revision=deu_revb
na installeren werkt de usb poort onmiddellijk en kan je terug draadloos printen.
