Opencart SyntaxError
  • freestyler2
Ik heb een op het internet bekende foutmelding in OpenCart versie 2.0.1.1.
Als de bestelstatus van een bestelling aangepast gaat worden en op opslaan wordt gedrukt dan krijg ik de volgende foutmelding:
"SyntaxError: JSON.parse: unexpected end of data at line 1 column 1 of the JSON data OK"
Afbeeldingslocatie: http://i.stack.imgur.com/NjgUq.jpg
De oplossing is echter niet duidelijk, ik heb al verschillende mogelijke oplossingen geprobeerd.
Admin->System->users->Api
Add a new api generate password, and enable it
Then go to Admin->system->settings->Edit->Option(tab)
De site staat niet in "maintenance mode" zoals ook veel besproken als oplossing wordt gegeven.
Tevens heb ik de config file aangepast naar define('HTTPS_CATALOG', 'http://htaccess-user:htaccess-password@domain.com/');
Maar geen van alle lijkt te werken.
Iemand suggesties voor een mogelijke oplossing?
Of hoort deze vraag thuis in het topic: Webdesign, Markup & Clientside Scripting
Edit: Probleem lijkt voor nu opgelost te zijn door .httacces te verwijderen...
[ Voor 17% gewijzigd door freestyler2 op 08-03-2015 23:01 ]
Tenzij je naam Google is hou op met te doen alsof je alles weet.
Controleer eens de geretourneerde json data?
Het ziet er uit als een ajax call naar een ander script, controleer dit script op eventuele (gevonden?) fouten.
  • freestyler2
Hoe kan ik dit het makkelijkst controleren?
  • Douweegbertje
  • Laatst online: 23-10 20:38
Douweegbertje
Wat kinderachtig.. godverdomme
Ik zie heel veel antwoorden op google en ik weet zeker dat als je wat meer dingen (wellicht opnieuw) probeert dat je er wel uit gaat komen.
http://stackoverflow.com/...f-data-at-line-1-column-1
http://stackoverflow.com/...nd-of-data-at-line-1-colu
Verder hoef je zelf niet in de JSON te gaan lopen kijken, dat heeft helemaal geen nut tenzij je zelf hebt lopen scripten en iets met JSON heb gedaan. Er zijn gewoon kant-en-klare oplossingen en het 'probleem' er achter is ook enigszins bekend.
  • freestyler2
Deze site had ik ook gevonden, en ook geprobeerd maar helaas werkt dit ook niet...
Heb diverse malen de API code opnieuw proberen in te stellen, want het probleem lijkt volgens Google daarin te zitten maar het wil toch niet lukken om het weer werkend te krijgen. (het heeft namelijk wel gewerkt, maar geen inhoudelijke wijzigingen gedaan en opeens werkt het niet meer...?)
Probleem lijkt opgelost door .httacces bestand te verwijderen.
[ Voor 73% gewijzigd door freestyler2 op 08-03-2015 23:01 ]
  • ajakkes
  • Laatst online: 16-05-2025
ajakkes
Dan verwacht ik dat er een foute instelling stond in .htaccess
Waardoor de json mogelijk een foutmelding toont ipv valide json.
