Jurist in zijn vrije tijd, IT'er van beroep.
Hallo allemaal,
Leuk om een groep actieve Encsys-gebruikers te vinden. Ik hoop dat iemand mij kan helpen met het verzamelen van gegevens.
Ik heb momenteel een paar omvormers, maar geen gateway om ze te controleren. Ik ben het pad ingeslagen van reverse-engineering van het zigbee-protocol om de omvormers rechtstreeks met homeassistant te kunnen integreren.
Ik heb wat vooruitgang geboekt, maar ben op een struikelblok gestuit en ik heb iemand nodig met een bestaande gateway om het zigbee-verkeer op te vangen. Ze lijken een statische Extended_Pan_Id te gebruiken om het zigbee join-proces te starten en zonder dat kan ik niet verder komen.
Is er iemand die zou willen helpen? Een laptop, Wireshark en een redelijk goedkope (£ 10) Zigbee-dongle met ZBOSS zijn alles wat nodig is om dit te doen.
Excuses voor eventuele slechte bewoordingen - ik gebruik een vertaler.
@bulldog5046
Welkom,
Het forum is niet echt meer actief. Als je de pagina's vanaf het begin in dit topic doorleest dan zul je zien dat je niet de eerste bent die dit probeert. Het is de moeite ook niet meer waard in mijn ogen. Koop een tweedehands gateway of ruil je huidige omvormers om voor wat beters. Dat zou mijn advies zijn.
Ik kan je er niet mee helpen, omdat ik geen panelen heb en ik geen apparatuur ga aanschaffen om het te gaan proberen. Het is mij de moeite niet waard.
Home assistant integratie heb ik op de lijst staan, maar dan haal ik alles wel uit de database, omdat ik weet dat prima functioneert.
Is English your main language? Asking questions in English is fine too if that makes it easier for you.
Welkom,
@NLMaca
No problem, thanks for the welcome.
I managed to get someone to send me a Gateway device and i've published my findings and PoC.
https://github.com/bulldog5046/Enecsys-Zigbee-HA
While you are probably right that it's not worth the time. I suspect there will be others like myself buying these as they are cheap and cheerful on the used market so there will probably be people looking for ways to get the data.
Was a fun project anyway. Just need to find a sensible way to add the HomeAssistant integration.
Thanks @bulldog5046. I still have Enecsys inverters, but no gateway. I'm going to try to get some data from the inverters based on your findings.
Could you be more specific about the Zigbee dongle you used? I've never used Zigbee before (Z-wave person) and I cannot find a "Sonoff Zigbee Dongle Plus I". I found 2 versions: E and P. P seems to be v1 and E seems to be V2, is that correct?
[ Voor 45% gewijzigd door Xand3r op 14-03-2023 08:40 ]
@Xand3r
Mocht bulldog5046 hier niet reageren, dan kun je het altijd nog op zijn Github pagina proberen door een issue te openen: https://github.com/bulldog5046/Enecsys-Zigbee-HA/issues
Since early last week I have been seeing errors in my Domoticz log for PVOutput:
I am not sure what caused the error, but around that time (a few days earlier?) I installed PI Hole and switched to the PI for DNS in my router. I found that the 400 error could be related to the DNS cache lookup, but the PI doesn't have any as far as I know. At least switching back to the original DNS doesn't solve the problem.
A https call to pvoutput gives normal results (until the time it broke).
I have no clue how to solve this error; any ideas?
.GetStatus failed: Bad request 400: No status found
Hallo allemaal,
Wij hebben de Enecsys omvormers nog steeds liggen, 3 jaar geleden verhuisd inclusief zonnepanelen en sindsdien de Raspberry Pi nog in een doos liggen, nu heb ik een paar weken geleden de gateway aangesloten en mis ik 1 van de 5 omvormers, overigens onlangs wel 4 overgenomen via Marktplaats.
Heeft het nog zin om de Raspberry opnieuw aan te slingeren, of kom ik in de problemen met updates en kan ik beter fyiek de omvormers nalopen?
1. Fysiek nalopen. Ik neem aan dat je weet welke Id's waar op je dak/schuur/frame liggen en dus weet welke omvormer problemen geeft?sanderhgv schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 11:09:
Hallo allemaal,
2. Het kan natuurlijk ook zijn dat je omvormer buiten bereik van de gateway ligt.
3. Pi aanslingeren kan, je komt er mogelijk achter welk omvormerID je mist.
4. Ik weet niet welk script je altijd had draaien op de PI, maar geheid dat je ergens tegenaan gaat lopen. Omoerbeek heeft zijn basic e2pv script niet meer onlin staan op zijn github.
Ik wil je best helpen bij stap 4, maar testen zal je dan zelf moeten doen. Mijn eigen code/dashboard werkt nog (stabiel) op een php 7.4. Ik heb wel een php8 versie, maar het 'online-houden' van de input werkt niet stabiel. https://github.com/nlmaca/Enecsys_Dashboard/releases
Ik heb bij mijn ouders het hele dashboard <link> ooit verhuisd naar een intel NUC, omdat dat stabieler was. Vervolgens uitgebreid met monitoring naar Home assistant. Dat ding draait inmiddels al 10 jaar zonder noemenswaardige problemen.
Ooit als ik zin heb ga ik nog een nieuwe versie bouwen, maar voor nu heb ik zelf ook de (public) ontwikkeling stop gezet.
Inmiddels een stapje verder, de gateway even aan het netwerk aangesloten.
Overigens bij mijn 4 via Marktplaats aangeschafte omvormers kreeg ik nog een extra gateway, je kunt ze niet tegelijk aanzetten en de omvormers ontvangen kwam ik achter.
Ik krijg 4 nummers van Zigbee clients. 3 zijn bijna hetzelfde, 1 wijkt af. 3 omvormers had ik vanaf het begin, 480ers, 2 heb ik later gekocht 360ers.
Zou ik aan de nummering van Zigbee Devices uit kunnen sluiten dat het niet mijn 3 480ers zijn?
| Devices in ZigBee Network 4 068F3E2B 068F3CAC 05F751A0 068F3C77 |
De Enecsys gateway ID's beginnen altijd met een 1 (bijvoorbeeld: 110085796).sanderhgv schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 13:28:
068F3E2B
068F3CAC
05F751A0
068F3C77
Ik heb geen idee wat je wel en niet kan achterhalen op de manier hoe jij het doet.
Heb al jaren een account op enecsysoutput.com. Werkt nog steeds en er zijn zo nu en dan nog updates om de app werkend te houden bijvoorbeeld.
Sinds kort ook Home Assistant ondersteuning.
aandachtspuntje:
De rapporteer knop is niet hetzelfde als de quote knop: let er op dat je op de goede drukt!
aandachtspuntje:
/f/image/sI72kULChWu7HbCDdhMSWIPj.png?f=fotoalbum_large)
