• Chris96
  • Laatst online: 28-10 14:18
Voordat het probleem omschrijf eerst even de setup:
Asrock ION A330
4GB 1066mhz
2,5inch 320GB
Ms-tech ci 70 Case
Win 7 Home Premium
Nvidia ION drivers gebruikt, met physix op de GPU gezet.
http://www.asrock.com/mb/NVIDIA/A330ION/
pricewatch: MS-Tech CI-70 (60 watt voeding)
Standaard word dit moederbord geleverd met alleen een koeler op de Chipset.
De atom 330 is dus passief gekoeld
Na het bekijken van een film zonder extra koeling loopt de cpu en chipset temperaturen op naar 60c graden. Wat ik zelf vrij heet vind en omdat de behuizing volledig van metaal is en vrij klein is word deze ook vrij warm.
Na het plaatsen van een extra koeler op de atom en aan de zijkant van de behuizing is de temp gezet naar 45 voor de cpu en chipset.
De temperatuur lees ik dmv Astock OC tuner deze geeft alleen hele andere waarden als b.v. hwmonitor
in de bios is het ook mogelijk om temperatuur uit te lezen maar deze verschilt ook weer van de 2 eerder genoemde en steeds rebooten voor een temperatuur meting is ook niet echt praktisch.
Dus wat is een normale temperatuur voor een ATOM 330 en Nvidia ION?
En zou ik de juiste temperaturen kunnen uitlezen?
Prima temps, zelfs van die 60c na activiteit hoef je niet te schrikken.
Dat de behuizing heet wordt is juist goed, voert de warmte af.
  • Chris96
Ik schrok al van de temperaturen.
Ik heb inmiddels Core temp, HWmonitor en OC tuner naast erlkaar gehad.
Ik heb geen idee welke nog de juiste temperatuur aangeeft.
En welke temperatuur mag een Atom 330 worden? En Nvidia ION?
Hierbij een screendump van 3 temps uitils
http://s3.postimg.org/ibrzgj0xv/temp.jpg
  • RGAT
Chris96 schreef op zondag 08 maart 2015 @ 14:11:
Een beetje eigen onderzoek mag ook wel ;)
Eerste resultaat in Google zegt 85,2 graden...
60 graden voor een passief gekoelde cpu is prima, dat de kast warm wordt lijkt me logisch :p
Fixing things to the breaking point...
  • Chris96
Ik had zelf al gegoogled alleen waarschijnlijk niet op het goede trefwoord.
Alleen ben ik er niet over uit welk programma nu de waarheid verteld over de temperaturen.
misschien voorlopig de bios maar aanhouden.
  • br00ky
  • Laatst online: 15:04
br00ky
Eerlijk gezegd zie ik weinig verschillen tussen de programma's, al is de core temp van HWmonitor bedekt door een ander venster. Die paar graden zou ik me niet druk over maken.
  • Chris96
ik zie het idd. niet zo handig.
Maar hwmonitor laat soms maar 1 core zien. Dan staat er meestal 10a15c graden. Soms staan er 2 core's en blijft core1 constant gelijk en core2 schommelt tussen de 30 en 40 afhankelijk van workload.
  • DF1eCH
  • Laatst online: 13-10 04:02
Diezelfde A330 had hier een temp van 75 graden na het kijken van een film, dit is normaal voor dit systeem en kan geen kwaad.
Mijn huidige Zotac met een D525 gekoeld met een wat ook in laptops koel systeem wordt 80 graden soms na het kijken van een blueray bij een omgevingstemp van ca 22 graden.
Ik heb hiervan al de air intake gemod zodat er minder weerstand van een rooster is en ik heb de koelpasta vervangen van de plakkertjes naar artic silver 5 dus het ligt niet aan beperkte airflow oid.
  • Chris96
@DF1eCH
Met welk programma controleerde je de temperatuur. Want heb zonet prime95 15minuten aangehad.
Terug naar de bios en CPU en Chipset temps waren beide onder de 40c graden.
  • DF1eCH
Eer je in de bios bent is de temperatuur idd al flink afgenomen.
ter illustratie : mijn 4790K 4x4,4Ghz op een noctua D15 met de fans uit met prime 95 85/90 graden zodra ik prime uitschakel zakt de temp naar 60 graden en 2 tellen later zitten we alweer onder de 50 graden.
Ik las ze uit onder linux console of met openelec bij systeminfo en in windows met diverse (speedfan, hwmonitor, coretemp). heb ook wel een enkele keer geverifieerd met een IR thermometer.
  • Chris96
Ik ben die temperaturen helemaal niet gewend,
ik heb als game pc een i5 2500k @ 4,5ghz + scythe mugen 3 en die komt eigenlijk nooit boven de 40 graden uit.
maar ik denk dat ik een andere heatsink + fan ga monteren. Dan moet het wel goedkomen qua temperatuur.
Wat voor PSU had jij op je atom 330?
