• rhwerkman
Sinds niet zo lang heb ik een volledig watergekoelde pc,
heb er vijf fans (2x140 en 3x 120mm) op aangesloten via een hub die geregeld wordt d.m.v. de 2e cpu pwm stekker.
Zelf heb ik een verloopje gemaakt die het pwm signaal pakt van het moederbord en het stroom van een stekker.
https://www.dropbox.com/s/r8emcy7am0nf0ev/pwm.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s...03-07%2015.00.10.jpg?dl=0
Nu is het geval dat de 140mm fans wel aan gaan en geregeld kunnen worden en de 120mm fans gaan gewoon niet aan.
Zodra ik één van die Scythes aansluit gaan de Noctua's uit
Als ik er één als system fan aansluit werkt de fan wel.
De 140mm fans zijn Scythe Slipstream 140xt's en de 120mm zijn Noctua nf-f12 pwm
Zou het komen door het merkverschil of omdat ze een andere diameter hebben?
Het gebeurt ook als ik één Noctua en één Scythe aansluit dus aan het stroomverbruik kan het niet liggen lijkt me.
Alvast bedankt.
Edit: eerste linkje werkte niet
[ Voor 3% gewijzigd door rhwerkman op 07-03-2015 15:13 ]
  • PAPPLE
  • Laatst online: 11-11 14:54
Waarschijnlijk trekken de fans verschillende hoeveelheden stroom.
Ik heb zelf een phanteks EVOLV, hier komt een pwm hub meegeleverd. Deze stuurt 6 3-pin fans max aan. Ik heb er zelf 5 corsair SP's op zitten, die worden allemaal hetzelfde geregeld.. Ik heb t echter nog niet getest met verschillende fans..
Wel wordt er van 1 fan t signaal gebruikt om de rest aan te sturen. Ik kan me daardoor dus voorstellen dat de output gebaseerd is op 1 fan, en de anderen dus niet draaien op de hoeveelheid stroom die ze hierdoor ontvangen..
Hopelijk helpt dit een beetje..
  • rhwerkman
Heb de 140mm fans op de fanheaders van m'n mobo gezet. Die zijn ook pwm.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Het zou inderdaad kunnen dat het PWM signaal verzwakt naarmate je er meer fans op aansluit. Een echte hub heeft wellicht een klein circuit er in zitten die zorgt dat het signaal een boost krijgt.
