dvd speler en brander doen niets
  • Grinttegel82
  • Laatst online: 22-10 07:59
Na een overbouw naar een andere case werken zowel me dvd speler en brander niet. (gaan al niet open)
Ik heb volgens mij alles juist aangesloten. Pata kabel en stroom van voeding.
Nu heb ik niet alle aansluitingen niet nodig in de kabelboom, maar ik heb een raar stekkertje over genaamd P9 4 pins. (zit aan laatste power stekker die je voor cd/dvd speler gebruiken kunt)
Wat doe ik verkeerd en waar is die stekker voor?
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-7VDICW8G.jpg
"flies spread disease so keep yours closed"
  • LordSinclair
  • Laatst online: 19:15
Die stekker is om een diskette speler aan te sluiten. Heb je het andere eind van de kabel ook in je voeding zitten?
Die onderste stekker lijkt er ook maar half in te zitten.
Heeft het moederbord nog pata?
Wat hangt er eigenlijk tussen de stroomconnector van de onderste DVD?
[ Voor 193% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2015 09:17 ]
  • Grinttegel82
Zit nog een pata op ja.
Het lijkt alsof hij niet volledig erin zit maar er zit een verlengstuk tussen voor voeding van de case fan.
Beide hebben een stroomconnector en pata kabel voor de data. Toch doen ze het niet.
Maakt het nog uit welke stroomconnector je gebruikt? Heb nog een hele kabel over. Helaas niet modulair..
Zijn ze niet gewoon stuk?
Blijft het klepje trouwens hangen of doet die helemaal niks?
  • Nirrilith
  • Laatst online: 26-10 17:08
andere vraag, doet de fan die je er nu tussengeknoopt hebt wel?
Battle.net ID: Nirrilith#2845
  • Grinttegel82
Gewoon stuk allebei tegelijk na overbouw? Lijkt me sterk.
De casefans doen het nu wel ja. (die deden het eerst geen van allen omdat deze nog niet er tussen zat)
Doet helemaal niets...
  • LordSinclair
Probeer het eens als je dat verloopstukje er tussenuit haalt.
  • Grinttegel82
Die was er eerst tussenuit en toen deden deze beide ook niet helaas.
Gewoon eens een nieuwe bestellen? (met sata kabel)
http://tweakers.net/price...ite-on-ihas124-zwart.html
[ Voor 49% gewijzigd door Grinttegel82 op 05-03-2015 10:51 ]
  • slein78
Gaan de speler/brander wel open en dicht als je de pata kabel losgenomen hebt?
  • Grinttegel82
Dat zal ik vanavond eens proberen. Het mag toch niet uitmaken, de voedingsconnector zit eraan en ik vraag alleen om te openen.
  • Grinttegel82
Door de pata los te koppelen is er weer sap! Hij opent dus weer gewoon, maar hoe kan dit?
Verkeerde pata kabel? had er 2 in zitten en nu 1 weer gebruikt omdat de floppy vervalt.
  • slein78
Je hebt soms van die Pata kabels die je op 2 manieren kan aansluiten, deze hebben geen nok in het midden, je zou hem dus verkeerdom aan kunnen sluiten op je mobo of je drive. Maar... misschien was hij wel goed aangesloten en is er iets anders aan de hand.
Ik zou er niet te veel tijd in steken en een nieuwe sata drive kopen.
  • grolo2010
  • Laatst online: 19:30
Heb je de master/slave jumpers wel goed staan?
  • Grinttegel82
kabel ga ik eens omdraaien. waarom sata drive kopen als deze 2 nog prima zijn
  • D4NG3R
  • Laatst online: 18:55
D4NG3R
kiwi
Genoeg redenen, in een modern systeem is de belangrijkste misschien nog wel dat je die dikke kabel niet midden in je airflow hebt zitten.
  • Grinttegel82
Kabel is redelijk goed weg gewerkt aan de backplate, in mij foto moest ik nog de bekabeling fatsoeneren.
Heb nu het spul omgedraaid en werkt prima. Thnx Slein 78
Meteen maar me andere vid card erin 7950 tov 4890. We kunnen weer even mee in de game wereld.
  • slein78
Game on! :D
