win 7 crashes
  • ch85
  • Laatst online: 13-08-2024
beste tweakers,
laatste tijd ondervind ik nogal veel random restarts / freezes. (win7)
ik heb al allerlei virus en malwarescans uitgevoerd -> niets.
ik dacht dat het miss de ssd firmware kon zijn, na deze geupdate te hebben krijg ik nog altijd restarts/freezes.
weet niet of het toeval is maar er zijn ook nog win7 updates die niet willen voltooien, heb het al 3x geprobeerd, zelfs na microsoft fixit te installeren wil het niet lukken. krijg bij heropstart dan de boodschap 'fout bij configuratie win updates'
krijg ook volgende codes : code 6BE, code 9C54 en code 80073712
ik heb het programmatje whocrashed geinstalleerd, en die vertelt me het volgende=
On Tue 3/03/2015 21:52:29 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\030315-10982-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntfs.sys (0xFFFFF880012C7DC1)
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF9A0239242CA, 0x0, 0xFFFFF880012C7DC1, 0x5)
Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
file path: C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys
product: Besturingssysteem Microsoft® Windows®
company: Microsoft Corporation
description: NT-bestandssysteemstuurprogramma
Bug check description: This indicates that invalid system memory has been referenced.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
iemand die miss weet wat ik hier aan kan doen?
alvast bedankt.
  • Achilles
  • Laatst online: 27-09 21:31
Achilles
Koning van de Myrmidonen
Dit lijkt mij een goede start :)
MSDN: Bug Check 0x50: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (Windows Debuggers)
Geheugen checken, hd scannen, en alle onderdelen die je niet perse nodig hebt niet aansluiten
[ Voor 19% gewijzigd door Achilles op 04-03-2015 00:35 ]
| Cowsmology | Met een hamer past alles, met ducktape plakt alles |
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
memtest86+ even 24 uur draaien.
  • ch85
Vanmorgen memtest op 8 passes gezet (voldoende?)
Toen ik naar men werk vertrok was het 3 min ver en al +-47000 errors..
Kan ik er al vanuitgaan dat er iets stuk is of is dit normaal?
  • prutser001
  • Laatst online: 28-09 12:39
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Is stuk vervangen dus. Als je meerdere modules hebt even 1 voor 1 testen misschien hoef je dan maar 1 module te vervangen.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • ch85
Ga die andere ook eens testen dan (heb 2x4gb)
Dus als ik het goed begrijp, zodra er meer dan 1 error verschijnt, wijst dit op een defecte ram stick?
[ Voor 55% gewijzigd door ch85 op 04-03-2015 17:02 ]
  • ch85
heb nu beiden getest en de een geeft veel errors, de andere 0.
heb de defecte verwijderd en voorlopig nog geen restarts/freezes.
heb de windows updates nogmaals geprobeerd maar deze willen nog altijd niet lukken.
iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen?
  • johnkeates
Eerst schijfcontrole compleet laten doen, daarna SFC compleet doen.
Dan even CCleaner er overheen gooien, daarna updates opnieuw laten zoeken.
Dan updates opnieuw installeren.
Met defect RAM kan er ondertussen van alles stuk gegaan zijn...
