• stin00
Ik heb een nieuwe Corsair H110i GT AIO waterkoeler en krijg té hoge temperaturen naar mijn mening.
PC setup
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4690K Boxed€ 237,95€ 237,95
1Asus Republic Of Gamers Z97 MAXIMUS VII RANGER€ 155,95€ 155,95
1EVGA GeForce GTX 970 4GB FTW ACX 2.0€ 369,95€ 369,95
1Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB€ 0,-€ 0,-
1NZXT H440 Wit€ 105,95€ 105,95
1LG Flatron W2442PA-BF Zwart€ 0,-€ 0,-
1Qnix QX2710 Evolution II Zwart€ 0,-€ 0,-
1NZXT Sleeved LED Kit, 1 Meter, Wit€ 10,93€ 10,93
1Corsair Hydro H110i GT€ 129,90€ 129,90
1Corsair Air Series SP140 LED White High Static Pressure 140mm Fan Twin Pack€ 27,63€ 27,63
2Noctua NF-A14 PWM, 140mm€ 16,95€ 33,90
1Corsair Vengeance K70 Anodized Black, Cherry Red (US layout)€ 134,99€ 134,99
1Steelseries Ikari Laser€ 0,-€ 0,-
1Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A2133C11R€ 85,98€ 85,98
1Pioneer A-339 versterker----
2Klipsch B2----
1Corsair AX760€ 158,-€ 158,-
1Samsung 840 EVO 120GB€ 82,12€ 82,12
1Arctic Cooling Z-2 Desk Mount Dual Monitor Arm€ 52,86€ 52,86
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.586,11
Bij het draaien van Prime95 V27.7 knal ik direct richting de 74 graden op alle cores. Zodra ik Intel Burntest v2.54 draai ga ik zelfs tot 80 graden celcius. Bij een forse overclock zou dit wellicht normaal zijn, maar ik draai op stock speed met de boost naar 3.9 Ghz aan. Het voltage komt hierbij niet hoger dan 1.08V; het is vaak nog wat minder zelfs. IDLE klokt de processor zichzelf terug naar 800 á 1600 Mhz en zijn de temps 32 graden.
Corsair H110i GT 280mm: gemonteerd aan de voorzijde van de kast in push-pull met Noctua AF14PWM fans; alle 4 de fans op intake.
Bovenzijde: 2 x Corsair SP140mm als outtake
Achterzijde: 1 x Corsair AF140mm als outtake.
Het gekke is dat de lucht die door de radiator vloeit gewoon koel is; de fans aan de achterkant en bovenkant van de PC zijn al helemaal koud. Verder maakt het bijna niet uit of de fans op de radiator nou op 40% RPM of bijvoorbeeld 80% RPM draaien. Ook het verwijderen van alle panelen doet weinig tot niets.
De Corsair H110i GT is goed gemonteerd met de pre-applied koelpasta. Al het plastic is er af en hij is precies stevig genoeg gemonteerd. Verder staat de pomp op performance mode; 3000 RPM. Ik meet de temps met MSI afterburner, Asus AIsuite en RealTemp.
Heeft iemand wellicht ideeën over wat het probleem kan zijn? Ik ben ten einde raad!
Ik ga m'n 4690K momenteel niet overclocken want bij een geringe Vcore verhoging zullen de temps boven de 80 graden schieten en ik wil schade voorkomen.
  • Meelobee
  • Laatst online: 14:46
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Ik zou als eerste het cpu blok eraf halen, de pre-applied zooi (want dat is het vaak) eraf halen en er goeie thermal paste tussen doen (een heel klein beetje!) en dan nog een keer je temps checken.
Insta: @MrBee_RC
  • stin00
Meelobee schreef op dinsdag 03 maart 2015 @ 16:31:
Ik had in reviews gezien/gelezen dat de pre-applied pasta het soms zelfs 1 graden beter zou doen dan goede thermal paste. Maar dit is inderdaad wel het meest voor de hand liggende; al m'n instellingen en airflow zijn toch bijzonder goed.
Ik heb net een nieuwe tube Arctic Silver 5 gehaald dus ik denk dat ik dat eerst maar even probeer dan.
Thanks voor de tip :)
  • pwillemske
  • Registratie: November 2014
Draait het pompje wel?? (is ie wel aangesloten??)
[ Voor 36% gewijzigd door pwillemske op 03-03-2015 17:08 ]
Lord-The-Gamer (L-T-G)
  • stin00
Arctic Silver 5 erop gedaan (een erwtje, niet uigesmeerd, eerst goed schoongemaakt met alcohol) en na 15 seconden prime:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/pHOJaDYl.jpg
Grotere afbeelding: http://i.imgur.com/pHOJaDY.jpg
De pomp draait op 3000 RPM en alle kabels zijn goed aangesloten.
Het voltage is slechts 1.076v @ 3900 Mhz. De temps knallen direct tot zo'n 74 graden, waarbij core 4 altijd een behoorlijk aantal graden koeler blijft.
Ik heb voorheen een Corsair 730T behuizing gehad met dezelfde setup en dan een NZXT Kraken x61. Deze kon met lagere fan snelheid en alléén pull config IDLE temps behalen van 22 graden en full load van ongeveer 50 graden.
Nou weet ik dat de NZXT H440 kast die ik nu heb niet de allerkoelste is, maar deze temps zijn wel echt verdacht hoog..
[ Voor 4% gewijzigd door stin00 op 03-03-2015 17:39 ]
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Kan je testen met een normale luchtkoeler? Dan kan je eventueel de performance van de h110 uitsluiten.
Insta: @MrBee_RC
  • pwillemske
Mij lijkt dan dat de koeler dan gewoon niet goed presteert, misschien omdat ie nieuw is ofzo?? Verder eens wat hierboven word gezegd...
  • stin00
Ik heb momenteel alleen de boxed Intel s1150 koeler liggen, daar wordt ik al helemaal niet blij van haha.
Ik ga even dezelfde vraag stellen op het Corsair forum, eens kijken wat ze daar te melden hebben :)
Bedankt allen, mijn zoektocht gaat verder..
  • pwillemske
stin00 schreef op dinsdag 03 maart 2015 @ 20:15:
Succes!
  • stin00
De veel succes heeft geholpen, het probleem is opgelost!
Het probleem werd veroorzaakt door de bracket die achterop het moederbord gemonteerd wordt..
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/jBklGCD.jpg
Op de afbeelding hierboven zie je dat de bracket aan één zijde een kleine uitsparing heeft zodat de 2 schroefjes niet in de weg zitten.
Dit was me dus totaal niet opgevallen en hij zat dus verkeerd gemonteerd.
IDLE temp = 25 graden nu.
Prime95 27.7 Large FFTs (Max heat) @ 3.9GHZ = 52 graden nu.
Dit lijkt er meer op!
Solved :D
  • pwillemske
Nice! Ik ben ook voor een koeler aan het kijken, is er nog veel overklok potentieel met stock 52 graden??
  • stin00
pwillemske schreef op dinsdag 03 maart 2015 @ 21:17:
Ik heb voor de fun even een snelle overclock ingesteld.
Vcore +0.220 = 1.273v totaal
4 cores @ 4400 Mhz.
Als ik vervolgens Prime95 V27.7 draai met de zwaarste test zit ik rond de 73 graden.
Het voltage is ietsje te hoog maar het is een veilige marge om even snel te testen.
Verder staan de fans betrekkelijk laag en is de PC aardig stil nu.
Verder moet je realiseren dat de temps tijdens normaal gebruik met deze overclock veel en veel lager zullen blijven :)
Er is aardig wat overclock ruimte ja!
  • pwillemske
stin00 schreef op dinsdag 03 maart 2015 @ 21:28:
4 cores @ 4400 Mhz.
Dankje, is dat met de stock fans, want ik hoor velen zeggen dat die fans crappy zijn...verder bedankt voor je tijd!
  • stin00
pwillemske schreef op dinsdag 03 maart 2015 @ 21:30:
Hij draait momenteel met 2 Noctua 140mm fans en de 2 stock 140mm fans.. niet echt een ideale combi!
Ik denk ook dat een andere kast aardig wat verschil kan maken; mijn NZXT h400 is natuurlijk relatief klein en heeft aardig slecht lucht toegang door het zeer gesloten design.
De stock fans zijn inderdaad echt zwaar crap, net als bij alle andere AIO waterkoeling setjes.
Ze koelen vaak uitstekend maar het geluid is echt om te janken.
  • pwillemske
stin00 schreef op dinsdag 03 maart 2015 @ 21:32:
Haha, NZXT H440 klein?? Nee, dat kun je mij niet wijs maken haha.
  • Corona
  • Laatst online: 11-11 23:19
Waar heb jij de koeler besteld?Ik hoop m ergens in april te krijgen .....
  • stin00
Corona schreef op woensdag 04 maart 2015 @ 17:43:
Hij was alleen nog bij Yorcom verkrijgbaar; ze hadden er nog welgeteld één op voorraad.
Ze zijn helaas allemaal uitverkocht overal..
  • stin00
Hi Corona ik heb even contact gehad met Corsair en álle (nog niet verkochte) Corsair H110i GTs zijn teruggeroepen.
Tijdens het vervoer kunnen de slangen gaan lekken wanneer ze worden blootgesteld aan temperaturen van onder 0. Er zijn hierdoor een aantal exemplaren gaan lekken, waardoor ze direct maar de hele batch hebben teruggeroepen voor de zekerheid. De kans is groot dat de levertijd zeker 30 dagen bedraagt helaas.. Hang in there!
  • Uberdude
  • Laatst online: 16-11 23:42
Verdorie, had er graag in mijn build gehad. 4launch gecontacteerd en die hebben ook nog geen idee wanneer hun hem kunnen leveren
  • Corona
Ik had m ook besteld bij 4launch,en alles was toen groen.Betaald en toen was ie ineens niet leverbaar.Zo de balen van,kan ik mijn nieuwe pc nog niet assembleren ....
stin00 schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 10:55:
Ok dan,had al op hun forum gekeken,en daar las ik dat dat dus niet was gebeurd,alleen dat men contact op kon nemen als dat wel het geval was als je m al had.
[ Voor 68% gewijzigd door Corona op 05-03-2015 20:35 ]
Waarschuwing
Prime95/Furmark kan je CPU/GPU beschadigen, die moet je nooit meer gebruiken.
Zelf test ik het liever met een real-life situations zoals :
Adobe premiere pro
Handbrake (video-converter)
Battlefield 4 :P (dat ding vreet je cpu op)
Btw, denken jullie dat een triple-fan aio koeler beter is? Ik ga misschien de pricewatch: Fractal Design Kelvin S36 in mijn nieuwe build proppen. Wel met mooie pricewatch: Corsair Air Series SP120 High Static Pressure Witte led (Twin pack), 120mm fans :*)
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2015 22:21 ]
  • Lucasino
  • Laatst online: 27-12-2024
Lucasino
Joe!
Verwijderd schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 22:19:
Waarschuwing
Waar baseer je dat op?
En voor je andere vraag zoek reviews.
  • Corona
Heb de order gecancelled,ben naar een nzxt kraken x61 gegaan,zelfde maat,ook softwarematig alles in te stellen,zeer tevreden ermee!!!
  • stin00
Corona schreef op woensdag 08 april 2015 @ 10:56:
Ah die heb ik ook gehad, een erg mooie AIO cooler met prettige software :)
Is de pomp overigens volledig stil?
  • Corona
stin00 schreef op woensdag 08 april 2015 @ 11:07:
hoor niets hier,pomp werkt goed.Heb m nu zelf op stil gezet,pomp draait op 2400 rpm.Nu moet ik zeggen dat mijn kast,een fractal design define r5 zowieso erg stil is.
Btw,sinds vandaag is er dus cam 2.0,ziet er net wat strakker uit.
