I’m not like the OTTERS
misschien gewoon een kwestie van pech dus...loopt ie wel op 75 en/of 83 bus ?
mijnes wil wel op 850 maar niet stabiel, koeling lijkt niets uit te maken (lucht iig)
nu net een 533 erin gezet en die loopt lachend 900 mhz (iets minder, 112 bus)
tijd voor verandering.
appolo pro 133A chipset staat erom bekent dat het niet zo'n goeie overclocker is. je had beter een bx bordje kunnen nemen dies ook nog sneller. ik heb men 566@850 als een zonnetje draaien op 1.65 volt.
Mijn Celly wilde eerst ook niet, ook niet op 1.75V. Heb hem ff een nachtje laten inbranden en daarna een Golden Orb erop. Maar wilde nog steeds niet. Nu met een MSI6905 converter op 1.9V draait ie perfect op 34 graden. Maar verder wil ie niet.
Pirm, verder wil ie NOG niet!
Ik had hetzelfde probleem, maar na een paar dagen was ie al stabiel op 877 MHz met hetzelfde voltage.
maar ja hoe kan ik hem nou inbranden als hij niet eens wil posten? Mijn bios gaat niet verder dan 1,8volt, op die gigabyte postte bij tenmiste op 850mhz (1,65volt), nu gaat ie alleen maar aan en verder niet...
Heb 75 of 83 nog niet geprobeerd.
Actieman : inbranden doe je op 566Mhz met 1.8V. Laat hem ff lekker torturen met Prime95 en gegarandeerd dat je hem dan wel op 850 krijgt.
ik kon op men be6-2 ook niet hoger dan 1.75 komen maar als ik men msi converter op 1.8 volt zet kan ik in de bios opeens tot en met 2.05 volt koemn dus das weel handig.
Het is geen garantie hoor, bij mij doet hij het ook niet. Ik kom net door de post en dan is het over zlefs bij 1.9. Hij loopt wel keurig op 83*8.5=707 bij 1.6 volt. Dus het is geen kaart die lastig doet, 83 is voor de bus veel ongunstiger dan 100. Warmte is het ook niet, een koude machine loopt op exact dezelfde plaats vast als een warme. Inbranden is ook al geprobeerd.
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
De mijne draait fluitend 707 (83) op 1,5 volt. Maar 850 verdomt ie, zelfs op 1,8 volt niet.
Nou moet ik het nog proberen met een golden orb (waar ik al 3 weken op wacht :((( ). En eventueel een betere slotket, ik heb nu een merkloos geval.
Leuke lamp, overigens !!
Ortep : Warmte is het ook niet, een koude machine loopt op exact dezelfde plaats vast als een warme.
De mijne werd zonder extra koeling op 1.75V met alleen booten al 54 graden.(Booten deed ie niet eens want zodra Windows in beeld kwam liep ie vast op 850Mhz) Wat ie op 1.9V doet wil ik helemaal niet weten. Nu met een Golden Orp wordt ie nog maar rond de 34 graden op 1.9V. Warmte is wel degelijk een factor waar je rekening mee moet houden.
Ik heb nu cel.II566 op 637 draaien. Gewoon op 1,5V doet tie het prima. Dus ik zet hem op 707Mhz...helemaal nix, alleen een zwart scherm. Ik heb geen converter met verstelbaar voltage, maar die ga ik volgende week bestellen. Dan haal ik misschien ook wel de 850Mhz.
Y'24
