koel capaciteit 360 rad 240 rad etc
  • JayJay
  • Laatst online: 17-06-2024
Kan iemand mij vertellen hoe ik de koelcapaciteit kan berekenen van een 360 rad en een 240 rad. 8)7
TFC x-changer 240 en 360.
gekoeld door 5x gentle typhoons ap15
4x noiseblockers pk3 voor airflow
mcp655 pomp
1/2 id slangen
heatkiller blokken
ek csq blokken
Er gaat gekoeld worden :
2x x5650 (2x 95 watt)
2x gtx 780 (2x 250 watt)
1x chipset SR2 (? watt)
De bedoeling is dat de boel overgeklokt gaat worden.
Alvast bedankt voor de moeite :)
  • Boefmans
  • Laatst online: 27-08 08:58
Berekenen is vrij lastig :-) Er zijn erg veel variabelen in het spel. (airflow, dikte rad, snelheid pomp, warmte in de ruimte, etc).
op het oog heb je koelcapaciteit genoeg met deze rads, dat zal wel snor zitten.
Het heeft ook te maken met de gewenste delta-t. Je hebt koel en KOEL natuurlijk.
Overigens zijn er wel formules waarmee je de dtp van een overclock situatie kunt berekenen (benaderen); ik ben die vergeten (iemand?) maar ik kan me wel herinneren dat het vrij hard gaat (je verdubbelt zomaar de dtp als je een beetje je best doet).
mixing a drink and music
  • JayJay
bedankt voor je reactie , ja ik kom er zelf ook niet uit maar ik wil weten of ik wel''snor'' zit et deze setup
  • JayJay
nobody?
  • pwillemske
  • Registratie: November 2014
Zoiets koelt beter dan je denkt hoor. Dus het zit wel snor
Lord-The-Gamer (L-T-G)
  • prutser001
  • Laatst online: 00:06
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Ik ben benieuwd welk bord je hebt want ik kon de mijne niet overklokken.
Maar wat je hebt is meer dan zat om dat spul koel te houden of je de chipset ook moet koelen lijkt me wat overdreven, ik zou gewoon beginnen met de cpu's en gpu's.
Succes en laat een paar foto's zien als je klaar bent :)
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • JayJay
prutser001 schreef op dinsdag 03 maart 2015 @ 14:15:
De evga sr2 (dual x1366 dual socket bord met 2x nf 200 chips) waterkoeling is wel vereiste op dit bord. Blokken zitten er al op dus kwestie van doorlussen zeg maar.
  • Boefmans
veel aangehouden vuistregel is een 120mm rad oppervlakte per onderdeel + 1.
Met een 360 rad kun je dus normaal gesproken prima een cpu en gpu koelen (inc eventueel mobo dat is niet zoveel warmte).
Meer is 'beter' of te wel koeler maar ook daar zitten grenzen aan: ik heb een overkill aan rad oppervlak (3x 480 rads, in dual loop dus een 480 rad voor de cpu en 2x 480 voor 2 grakas); het maakt weinig uit of ik uberhaupt de fans aanzet of niet; beperkende factor is de warmte overdracht van de cpu/gpu via het blok naar het water.
Zo op het oog lijkt voor jouw setup een mooie balans, ik zou me er niet te veel zorgen om maken.
OP bepaalde andere fora (bijvoorbeeld van highflow) barst het van de specialisten die je veel concreter antwoord kunnen geven.
  • JayJay
Boefmans schreef op woensdag 04 maart 2015 @ 09:23:
Bedankt voor je reactie , ik ga het gewoon proberen en anders haal ik er nog een 120mm rad bij :) mcp 655 wel voldoende zoja welke stand zou je aanraden
  • Boefmans
qua stand pomp: gewoon uitproberen. Het is net wat je wilt. Ik heb zelf op alle bewegende onderdelen van de koeling (dus de pompen en alle fangroepen apart) fancontrollers staan, zodat ik kan kan pielen om bij normaal gebruik het geluid zo laag mogelijk te houden met een zo goed mogelijke koeling.
