MBP 15 laat nieuwe harde schijf niet partitioneren
  • NielsTn
Een collega had haar macbookpro 13 (model A1278, aangeschaft ergens in 2012) afgegeven, want bij inschakelen hoorde je de hard disk kraken alsof er lagers/zand in zaten (en op het scherm werd een icoon van een ' folder met vraagteken' weergegeven.
Eerste indruk: harddisk overleden. Ook de Apple Hardware Test met de boot-stick laten lopen (uitgebreid) en verder geen bijzonderheden gevonden.
Inmiddels een nieuwe 500Gb ontvangen (WD WD5000LPVX-00V0TT0). Na inbouw met een USB stick (OSX Yosemite er op) eerst de harddisk gepartitioneerd met de schijfutility.
1 partitie, GUID, van 500Gb aangemaakt. Echter, de status blijft uren hangen op ' Wachten tot schijven opnieuw worden weergegeven'.
Dezelfde harddisk even als test op mijn eigen MBP13 gekoppeld en daar gepartitioneerd: als het een minuut of 3-5 duurt is het al lang: proces verloopt vlot.
Wat kan er nog meer spelen? Ik heb de flatcable bekeken van de MBP13 en deze is optisch intact. Voor de zekerheid heb ik de verbinding opnieuw gelegd (voorzichtig los wippen en weer aandrukken), zonder resultaat. Ook het wisselen van geheugen bankjes (kans op een 'rotte' module) biedt geen soelaas.
Ook reset van SMC en PRAM mocht nog niet baten.
Iemand enig idee of ervaringen om de harddisk te partitioneren op de MBP13?
  • dlare
  • Laatst online: 26-10 09:46
Je geeft aan dat je de schijf wel kan partitioneren met je eigen laptop?
Lukt het vervolgens om OSX daarop te installeren?
Vervolgens deze schijf inbouwen in de 15 inch en kijken of ie het doet.
Doet ie het dan?
Wat je ook nog kunt proberen is de 15 inch op te laten starten met jouw eigen laptopschijf. Kan eventueel ook met firewire/thunderbolt.
Succes in elk geval!
  • NielsTn
intussen de oorzaak achterhaald: de flatcable van harddisk naar main- board oogt intact, maar als ik de nieuwe harddisk met deze flatcable aan mijn MBP13 koppel, dan krijg ik hetzelfde probleem.
ergo: flat cable bestellen...
ik zeg ' case closed'.
  • Bossie
NielsTn schreef op zondag 01 maart 2015 @ 14:10:
Trial and error is natuurlijk leuk, maar de mogelijkheid bestaat altijd de oorzaak nog een stap dieper zit :)
