• Oscar Mopperkont
  • Laatst online: 03-08-2024
Omdat de WiFi-verbinding tussen mijn Archer c7 en MacBook Pro niet stabiel was, heb ik na alles met de TP-link helpdesk geprobeerd te hebben, mijn Archer C7 omgeruild voor een nieuwere versie (v2). Nu probeer ik deze te installeren, maar ik krijg het niet voor elkaar.
Heb de WAN-poort van de Archer c7 aangesloten op mijn UPC-modem (Cisco EPC3925 EuroDocsis), mijn computer bekabeld aangesloten op de Acrher C7 en vervolgens probeer ik de Easy Setup te doorlopen. Daarbij gaat het al vrijwel meteen mis, want het systeem-lampje op mijn Archer c7 zou moeten branden, maar dat doet ie niet, en het lampje voor de WAN brandt, hetgeen volgens de setup aangeeft dat er wel iets aangesloten, maar dat er niks wordt ontvangen.
Bij de volgende stap krijg ik dan ook "Network status check failed". Het vreemde is dat ik nu bedraad aan het internetten ben met de computer die enkel bedraad is aangesloten op de Archer C7 (UPC modem is gereset, waardoor er weer een default SSD en wachtwoord is, dat de computer waarop ik typ simpelweg nooit heeft gekend). Er is dus wel een verbinding met het internet die via de Archer C7 en het UPC-modem loopt.
Wat ik al heb geprobeerd de afgelopen uren:
1. Resetten van UPC-modem en Archer C7 in verschillende volgordes
2. Factory reset van UPC-modem
3. Proberen te benaderen van Archer C7 via IP-adres (192.168.0.1) maar dan laadt er geen site
4. Verschillende LAN-poorten geprobeerd op UPC-modem
5. Verschillende LAN-pooreten geprobeerd voor aansluiten computer aan Archer C7
6. Alle andere apparaten die waren aangesloten op UPC-modem en Archer C7 eraf gehaald
7. UPC-modem in "bridge-mode" gezet (inmiddels niet meer)
Kortom, van alles geprobeerd, maar heb niet echt een idee wat ik aan het doen ben.
Heb ook nog meerdere malen geprobeerd de Archer C7 te resetten, door de reset knop lang ingedrukt te houden. Volgens de handleiding zou het systeemlampje dan moeten gaan knipperen van langzaam naar snel, maar dat gebeurt niet. Het lampje knippert sowieso niet, dus van langzaam naar snel gaan zit er dan ook niet snel in. Overigens kan het lampje wel branden, dat zie je namelijk als hij aan wordt gezet.
Wie o wie heeft de magische tip van het suffe dingetje dat ik waarschijnlijk over het hoofd zie? Of is het gewoon een DOA (aangezien dat systeem-ledje niet brandt, hetgeen zou duiden op een " systeem error").
[ Voor 11% gewijzigd door Oscar Mopperkont op 01-03-2015 12:21 ]
  • lier
  • Laatst online: 18:43
lier
MikroTik nerd
Post eens een ipconfig /all.
  • Oscar Mopperkont
Heb er wat dingen uitgehaald, maar dan krijg je dit:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Windows IP Configuration
   Host Name . . . . . . . . . . . . : NL-100[...]
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . : nld[...].com
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Broadcast
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
   DNS Suffix Search List. . . . . . :  [..]
Tunnel adapter Local Area Connection:
   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : BlackBerry Virtual Private Network
   Physical Address. . . . . . . . . : 02-80-F3-FE-05-01
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Ethernet adapter Ethernet:
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection I218-LM
   Physical Address. . . . . . . . . : 28-D2-44-D5-F2-AF
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5ca:d43f:9908:ff87%4(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.100(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : zondag 1 maart 2015 11:35:20
   Lease Expires . . . . . . . . . . : zondag 1 maart 2015 14:26:13
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 153670212
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1C-0B-68-34-28-D2-44-D5-F2-AF
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
   Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:6abd:1018:183:3f57:ff9b(Prefe
rred)
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1018:183:3f57:ff9b%12(Preferred)
   Default Gateway . . . . . . . . . : ::
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 587202560
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Tunnel adapter isatap.{B20C3DF3-A725-4A20-B74F-FB45C07D2CBC}:
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #4
  • lier
lier
MikroTik nerd
Wat zie je als je in een browser naar 192.168.0.1 gaat?
  • Oscar Mopperkont
This page can’t be displayed
•Make sure the web address http://192.168.0.1 is correct.
•Look for the page with your search engine.
•Refresh the page in a few minutes
  • lier
lier
MikroTik nerd
Al een keer geprobeerd met een andere browser?
Factory reset van de C7 al gedaan (door de reset knop 5 sec. ingedrukt te houden)?
Al met een andere computer getest (of met een liveCd van een willekeurige Linux bakker)?
  • Oscar Mopperkont
1. Ja (zowel Chrome als IE)
2. Ja, maar zie OT: dat werkt niet. Heb het al een keer of 10 geprobeerd en ook resetten en dan weer proberen. Het systeem-ledje blijft uit, knippert dus ook niet en gaat ook niet sneller knipperen en er is dus ook geen sprake van een reset. Mijn best guess op dit moment is: DOA (niet helemaal, want heb gevoel dat de router die ik kreeg niet nieuw was. Hij zat lig niet in een nieuwe doos en had gebruikerssporen).
3. De andere computers die ik kan gebruiken (MacBook Pro en MacBook Air) hebben geen ethernetpoort. Dus het antwoord op die vraag is nee.
