Sata kabel oplossing
  • micnocom
  • Laatst online: 23-10 22:27
Hoi,
Ik ben bezig om m'n computer in "2 delen" onder m'n bureau te hangen.
Aan de rechterkant van m'n stoel het moederbord etc. en aan de linkerkant de Hdd's, Sdd's, een Slimline DVDRW en nog wat zaken.
Nu zit ik te kijken hoe ik het beste de sata kabels kan gaan verbinden.
Ik had bedacht sata naar esata brackets en dan daar aan 2 meter (heb eigenlijk aan 1.5 m genoeg) esata kabels en dan weer of met dezelfde brackets of met een verloopje en normale sata kabels naar de hdd's.
Zou dit werken of gaat dit problemen op leveren vanwege de lengte van de kabels?
Heeft iemand hier al ervaring mee?
m.v.g.
Michael
  • sebastius
  • Laatst online: 06:47
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Ik kan je bijna beloven dat je snelheid erg laag komt te liggen
  • downtime
downtime
Everybody lies
Leesvoer: http://www.maximumpc.com/...sfers_max_pc_investigates
eSATA kabels mogen 2 meter lang zijn volgens de spec. Ik zou niet veel problemen, en niet veel performance verlies, verwachten zolang je de juiste kabels gebruikt en het fatsoenlijk in elkaar wordt gezet.
  • jeroen3
  • Laatst online: 15:48
Je kunt sata kabels krijgen tot 1 meter. En er bestaan sata verleng kabels.
Echter is de maximaal ondersteunde (e)Sata lengte 1 meter. Met actieve eSata converters is het 2 meter.
Passieve adapters leveren mogelijk problemen op. Immers gaan de hardware/kabel fabrikanten er vanuit dat je de hardware in een metalen kast stopt. Welke bescherming bied tegen interferentie van buitenaf.
De meeste kans op succes heb je met een echte PCI-eSata kaart. Dus geen bracket.
  • l3p
  • Laatst online: 16:31
l3p
www.^.nl
Ik draai al 4 jaar met 1m Sata + 1m Sata extension zonder problemen met diverse HDD's en SSD's
Geen enkel probleem gehad. (Zelfs 8 HDD's in raid)
Dit is nu bijv met ssd (OS)
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Wgz4sg1psuaHmDVnK9spy1b0/medium.png
Een andere casemod ben ik voor deze oplossing gegaan:
Afbeeldingslocatie: http://redharbinger.com/photo/Cross/4-Hardware/Other/550/8.JPG
[ Voor 24% gewijzigd door l3p op 28-02-2015 21:24 ]
L3p - MK - PV - WP
  • micnocom
l3p schreef op zaterdag 28 februari 2015 @ 21:21:
Dank voor alle reacties,
l3p,
Als ik je dus goed begrijp heb je "gewoon" een meter Sata kabel door verbonden met nog een meter kabel?
Dus als ik een sata kabel van 1 meter verleng met een koppelstukje ( http://www.allekabels.nl/...2633/sata-koppelstuk.html ) met daaraan nog een halve meter dan zou dat geen problemen moeten geven?
Onder m'n bureau hangen overigens 2 aluminium "bakken" waar dus de onderdelen in komen.
De hdd's zijn dus wel afgeschermd, de kabel die er tussen komt komt ook in een auminium goot.
[ Voor 39% gewijzigd door micnocom op 01-03-2015 00:52 ]
  • Jochemd13
  • Laatst online: 14:41
L3p weet wel waar hij het over heeft ;)
  • casemodder
  • Laatst online: 19-10 09:19
casemodder
Heb voor mijn sever/nas deze al een paar jaar draaien:
http://www.addonics.com/products/ad4saml.php
Niet meer leverbaar maar misschien heb je een idee voor iets vergelijkbaars.
Mijn server moest in een mini itx behuizing ivm de beschikbare ruimte dus de netwerkschijven moesten in een apparte behuizing op de plank erboven :9
[ Voor 28% gewijzigd door casemodder op 01-03-2015 11:17 ]
Server: Intel Xeon E5 1620v3--Gigabyte X99 sli--128GB ecc--Samsung evo 960 250GB--Samsung evo 970plus 1TB--5x Seagate barracuda 2TB raid6--PSU Coolermaster 1000M--3Ware 9650SE-8LPML
  • l3p
l3p
www.^.nl
micnocom schreef op zondag 01 maart 2015 @ 00:50:
l3p,
Niet het koppelstuk maar de extension.
http://www.allekabels.nl/...a-verlengkabel-6gbps.html
Scheelt weer 1 connectie :)
L3p - MK - PV - WP
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
SATA naar eSATA naar SATA heb ik al een hele tijd werken op een set externe disks, die ik ook wel eens als bootdisk heb gebruikt. Verlies in snelheid heb ik er eigenlijk nooit mee gemerkt.
  • micnocom
Nogmaals dank voor alle reacties. _/-\o_
Ik ga nu (ook vanwege de prijs) l3p's advies opvolgen en 1 m extension kabels bestellen met daarbij waarschijnlijk 50 cm kabels.
