hallo allemaal,
ik ben Bas ik ben 15 jaar en heb een erg irriterend probleem
ik heb in november 2014 een pc in elkaar laten zetten door een bedrijf.
De specificaties zijn:
amd athlon ii x4 750k
8gb crucial ballastics sports
nvidea gtx 660
xfx 550watt
1tb hdd
120 gb ssd
windows 8.1
Dit systeem heeft al sinds 2014 blue screens en heb nog geen oplossing gevonden de eerste blue screen die ik kreeg was MEMORY_MANAGEMENT deze blue screen ben ik niet meer tegen gekomen.
Maar na een tijdje kreeg ik de blue screen PFN_LIST_CORRUPT deze is nog steeds niet opgelost en weet niet wat ik er mee aan moet :?
wat ik al geprobeerd heb:
memtest86+ deze heb ik 3 passes laten doen zonder errors
ram appart gebruikt
hdd en ssd gecontroleerd op fouten
ik heb de minidump bestanden hier staan:
https://mega.co.nz/#!sY8n...Jkdl5BpZoFq7fGLxwgnoovcFY
https://mega.co.nz/#!0EEw...qPcHWqSdMdpTPmTbidl6psjX8
Als iemand mij hier mee zou kunnen helpen zou ik dat erg op prijs stellen.
Mvg Bas van den hengel
  • br00ky
  • Laatst online: 12:47
br00ky
Als die is geassembleerd heb je toch garantie? Waarom niet terug?
br00ky schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 19:28:
Dan ben ik mijn pc een tijdje kwijt ik wil het het liefst zelf oplossen.
iemand die mij hulp kan bieden Mvg bas
  • NLF
  • Laatst online: 20-10 13:51
NLF
Drivers? Eventueel opnieuw installeren En de drivers van Internet plukken.
  • dezejongeman
  • Laatst online: 01-10 09:27
memtest86+ 3 passes laten doen is niet voldoende. maak er 7 a 8 van om er heel erg zeker van te zijn dat dat het geheugen ook op temperaturen volledig stabiel is.
hoe heb je je hdd en ssd getest?
volt meter aan je voeding hangen en kijken of de spanning stabiel is en niet verder afwijkt dan 5 procent van wat het moet zijn. meet onder idle maar ook even onder 100% load cpu+gpu.
mocht je niet vertrouwd zijn met een volt meter dan kun je ook nog programmatjes gebruiken die het voltage uitlezen. maar deze zijn niet altijd even nauwkeurig. met o.a. speedfan kan het.
mijn vermoeden is dat het de voeding betreft.
NLF schreef op zondag 01 maart 2015 @ 15:03:
ik heb alle drivers al opnieuw geinstalleerd en windows zelf ook al.
mvg bas
dezejongeman schreef op zondag 01 maart 2015 @ 15:11:
hallo,
memtest86+ laat ik morgen wel draaien
hdd en ssd via windows fouten opsporen
ik heb speedfan nu op welke voltages moet ik letten ?
en waar kan ik de normale voltage vinden van deze voeding ?
deze voltages heb ik gevonden in speedfan:
3vcc: 3,31v
Vcore: 0,94V
Vin2: 1,63V
Vin3: 0,96V
Vin4: 1,10V
Vin5: 1,09V
Vin6: 1,10V
VSB3V: 3,31V
Vbat: 3,20V
VSB5V: 4,90
mvg bas
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2015 19:51 ]
  • dezejongeman
owkee, hdd testen via windows fout opsporen is ook niet echt top.
ik zou zeggen lees de smart van de schijven eens uit.
hd tune is hier prima geschikt voor.
met speedfan en hwmonitor kun je de voltages mee uitlezen. de één werkt mogelijk beter als de ander afhankelijk van de sensor ondersteuning.
waar je op moet letten zijn de 3.3volt, 5volt en 12 volt. als deze meer dan 5% afwijken (zowel naar boven als onder) heb je waarschijnlijk een mobo of voeding probleem, meestal voeding.
mochten de waarden extreem veel afwijken, dan worden de sensoren niet goed ondersteunt. bijvoorbeeld 24volt.
hdtune > http://www.hdtune.com/files/hdtunepro_550_trial.exe
speedfan > http://www.almico.com/speedfan451.exe
hwmonitor > http://www.cpuid.com/downloads/hwmonitor/hwmonitor_1.26.exe
succes ermee, en laat de results even weten.
dezejongeman schreef op zondag 01 maart 2015 @ 19:50:
staat hierboven vermeld
hdtune heb ik al gebruikt voor scannen en er zijn geen fouten gevonden.
Mvg bas
Verwijderd schreef op zondag 01 maart 2015 @ 19:52:
Mvg bas
even voor de duidelijkheid:
3vcc: 3,31v
Vcore: 0,94V
Vin2: 1,63V
Vin3: 0,96V
Vin4: 1,10V
Vin5: 1,09V
Vin6: 1,10V
VSB3V: 3,31V
Vbat: 3,20V
VSB5V: 4,90
en dit met hardware monitor:
3,3v = 3,312V
cpu vcore= 0,944
Vin2= 3,2
vin3= 1,4
+5v= 5,8 ( net onder de 5% marge)
+12v= 11,968
Vin6= 2,176
VSB3V= 3,312V
VBAT = 3,200V
de +5V vertrouw ik niet echt omdat het net onder de 5% marge is
en de 3,3V ook niet deze ligt net tegen de 5% aan
mvg bas
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2015 20:00 ]
  • Jochemd13
  • Laatst online: 27-10 14:41
Misschien heeft het er niet helemaal mee te maken maar toch.
Ik had een crucial ballistix sport set, en die bleek niet compatible met het moederbord te zijn. Ook 0 fouten bij memtest. Misschien zelfde probleem?
Jochemd13 schreef op zondag 01 maart 2015 @ 20:01:
Welke blue screens had jij met welke fout melding?
en welk moederbord ?
mvg bas
  • dezejongeman
Verwijderd schreef op zondag 01 maart 2015 @ 19:58:
mvg bas
5.8 is overigens ver boven de 5% marge
5.25 is 5% van 5 maar goed
speedfan laad hier 4.9 zien.
helaas wordt je er in jou geval niet wijzer van.
wat je nog kunt proberen is eens load meten, tijdens cpu burn-in of dergelijke. kijken of er vreemde waarden ontstaan.
dezejongeman schreef op zondag 01 maart 2015 @ 20:08:
weet jij hier een programma voor ?
mvg bas
  • racemichel
  • Laatst online: 12:41
Welke SSD is het? Ik heb aardig wat bluescreens gezien bij bepaalde type SSD's waarbij een firmware update voor wonderen zorgde.
racemichel schreef op zondag 01 maart 2015 @ 20:11:
de crucial m500 120gb ssd
  • Jochemd13
Verwijderd schreef op zondag 01 maart 2015 @ 20:02:
mvg bas
Helaas kan ik dat niet meer terugzien. Ik weet wel Memory_Management, Bad_Pool_Header, Driver-Irql_Not_Intialised . En nog heel veel meer.
Het moederbord was een pricewatch: ASRock 970 Pro3 R2.0
Jochemd13 schreef op zondag 01 maart 2015 @ 20:12:
ook PFN_LIST_CORRUPT ?
  • racemichel
Als je tijd over hebt zou ik zeggen: http://eu.crucial.com/eur/en/support-ssd
al staat de m500 niet op mijn persoonlijke 'probleem ssd's' lijstje, het kan geen kwaad.
racemichel schreef op zondag 01 maart 2015 @ 20:16:
Oke ik zou niet weten hoe ik hem moet upgraden en aangezien ik deze ssd november 2014 heb aangeschaft denk ik dat de nieuwste firmware er al opstaat mvg bas
  • racemichel
Wanneer je de schijf hebt aangeschaft zegt niks over welke firmware er meteen opstaat, misschien heeft dat ding een jaar op de plank gelegen.Maar het programmat'je downloaden en kijken wat ie zegt is nooit erg
excuses voor de rekenfout maar welk programma zou ik kunnen gebruiken om onder load te testen
  • Jochemd13
Niet dat ik weet. Waarschijnlijk niet.
#update
ik heb nu 1 ram stick eruit gehaald om te kijken of ik dan nog blue screens krijg zoja dan plaats ik mijn andere ram stick en als ik dan geen blue screens meer krijg retourneer ik de ram sticks en bestel ik nieuwe.
Als ik nog steeds blue screens krijg ,met beide sticks run ik memtest86 en als ik dan errors zie stuur ik ze direct op.
de +5V is 5.8V dit is ver boven de 5% marge dus ik weet niet of dit kan zorgen voor blue screens ?
  • br00ky
br00ky
Inmiddels was dit haast sneller geweest ;).
  • MacPoedel
  • Laatst online: 07:34
Wat voor moederbord heb je nu eigenlijk? Dat Crucial Ballistix Sport geheugen doet moeilijk met AsRock 970 socket AM3+ moederborden, dat zijn de problemen die jochemd13 had. Dat je niet exact dezelfde foutencodes had, maakt niet uit, er zijn honderden foutencodes die betrekking hebben op geheugenfouten.
Ik denk toch ook dat je beter beroep had gedaan op de garantie van de assemblage. Als er fouten (of incompatibiliteit) blijken te zijn aan het geheugen, is het toch aan hun om dat te vervangen, dus dan ben je alsnog je pc een tijdje kwijt. Je hebt betaald voor die assemblage en ook voor die garantie, dus maak er dan ook gebruik van. Ondertussen had je even goed zelf die pc gebouwd. Het zal vast wel een leerrijke ervaring zijn, maar die trip naar de winkel ga je niet uitsparen.
br00ky schreef op maandag 02 maart 2015 @ 13:19:
Nou postnl kennende niet hoor...
maar ik ben bang dat het misgaat met retourneren zoals de videokaart die breekt omdat de chauffeur te hard over een drempel rijd en het is een heel gedoe ik wil het proberen zelf optelossen en anders gaat ie alsnog terug.
MacPoedel schreef op maandag 02 maart 2015 @ 13:35:
ik heb de msi a78 e35
en retourneren duurt veel te lang en kans op afbreken van componenten en overigens is de videokaart niet bij hun vandaan..... dus heb ik dan wel garantie ?
  • br00ky
br00ky
Niet zo doemdenken hè ;). Afbreken gebeurt echt niet zonder de case ongeveer uit je handen te laten vallen. Dan ligt het bij postNL. Allemaal vervelend enzo, maar je hebt betaald voor de garantie, maak er dan ook gebruik van :)!
br00ky schreef op maandag 02 maart 2015 @ 15:41:
ja maar,
mijn videokaart de gtx 660 komt bij megekko vandaan...
en de rest van mijn systeem bij sicomputers...
mvg bas
  • br00ky
br00ky
Hmm, dan wordt het lastig, want je systeem heeft natuurlijk geen output zonder GPU. Je kan het proberen natuurlijk. Ik neem aan dat ze bij sicomputers ook een GPU erin gehad hebben, anders hebben ze hem niet kunnen testen voor ze hem naar jou toe stuurde.
br00ky schreef op maandag 02 maart 2015 @ 16:20:
Ik weet uberhaupt niet eens of ze wel een 24 uurs test hebben gedaan...
wat ze overigens wel beloven maarja
ik heb een mail gestuurd over de situatie
update
ik heb een mail terug ik draai memtest even en als ik 1 error heb gaat mijn ram terug mvg bas
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 03-03-2015 19:33 ]
hallo,
nou ik heb nu een tijdje steeds 1 stick ram gebruikt en die ook gewisseld en gewisseld van slot maar heb geen blue screens maar met 2 sticks samen had ik wel blue screens hoe kan dit??
mvg bas
  • Jochemd13
Verwijderd schreef op vrijdag 06 maart 2015 @ 18:22:
hallo,
mvg bas
Had ik ook, uiteindelijk bleek het RAM defect te zijn.
Jochemd13 schreef op vrijdag 06 maart 2015 @ 19:23:
ja maandag draai ik memtest en dan gaat ram terugg
  • Jochemd13
Verwijderd schreef op zaterdag 07 maart 2015 @ 20:03:
Bij mij werden bij memtest ook geen problemen gevonden.
Jochemd13 schreef op zaterdag 07 maart 2015 @ 20:03:
dat heb ik nu dus ook..
dus gwn allebei de ram sticks terug sturen ?
mvg bas
  • New Yorker
Je RAM poort is waarschijnlijk stuk ik had ook die zelfde blue screens.
Ik kreeg een nieuwe moederbord en mijn problemen waren opgelost.
Weg
  • Jochemd13
Ik had toen gewoon de geheugen sticks en het moederbord gestuurd.
New Yorker schreef op dinsdag 10 maart 2015 @ 16:11:
het licht niet aan het moederbord omdat ik als ik 1 stick wissel in beide slots gaat het gwn goed
  • New Yorker
Verwijderd schreef op dinsdag 10 maart 2015 @ 20:34:
Als ik jouw was zou ik gewoon je PC terug sturen.
Weg
New Yorker schreef op dinsdag 10 maart 2015 @ 21:10:
even een update het is vandaag gefixt nieuw ram geheugen erin en gaan ;)
