[VMware] Zabbix monitoring via SDK gaat fout
  • Hemmen
  • Laatst online: 24-02-2025
Wij hebben een opstelling met twee verschillende VMware clusters (productie/test). Elk cluster heeft zijn eigen VMware vCenter server.
Beide omgevingen zou ik willen monitoren via Zabbix. Zabbix gebruikt de SDK/API van vCenter om gegevens uit te kunnen lezen.
Heb een serviceaccount aangemaakt met read-only rechten op beide clusters (inclusief alle child objects).
Als Zabbix wil gaan scannen dan zie ik dat op beide clusters een sessie verschijnt met het serviceaccount. Zabbix geeft geen foutmeldingen. Toch leest hij het ene cluster wel uit maar het andere niet.
Juist het productiecluster pakt hij dus niet.
Iemand enig idee hoe dat kan komen? 8)7
Beide clusters versie 5.1
[ Voor 6% gewijzigd door Hemmen op 27-02-2015 11:48 ]
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Wat zegt je zabbix_server log?
  • Hemmen
Heb 'm even op niveau 4 gezet qua debugging. Nu groeit de log met 1 MB/s. Hier een stukje over wat er in het algemeen in voorkomt. Zie zo direct geen errors. Lijkt wel alsof hij dingen vind maar dan vervolgens niets wegschrijft. Hij zou namelijk d.m.v. autodiscovery hosts aan moeten maken maar die verschijnen niet.
32465:20150227:125104.061 In vmware_service_create_datastore() datastore:'datastore-5120'
32465:20150227:125104.065 End of vmware_service_create_datastore()
32465:20150227:125104.065 In vmware_service_create_datastore() datastore:'datastore-6162'
32465:20150227:125104.068 End of vmware_service_create_datastore()
32465:20150227:125104.068 In vmware_service_create_datastore() datastore:'datastore-35'
32465:20150227:125104.070 End of vmware_service_create_datastore()
32465:20150227:125104.070 In vmware_service_create_datastore() datastore:'datastore-128'
32465:20150227:125104.074 End of vmware_service_create_datastore()
32465:20150227:125104.074 In vmware_service_create_datastore() datastore:'datastore-14679'
32465:20150227:125104.076 End of vmware_service_create_datastore()
32465:20150227:125104.076 In vmware_service_create_datastore() datastore:'datastore-15'
32465:20150227:125104.079 End of vmware_service_create_datastore()
32465:20150227:125104.080 In vmware_service_create_datastore() datastore:'datastore-3965'
32465:20150227:125104.083 End of vmware_service_create_datastore()
32465:20150227:125104.083 In vmware_service_create_datastore() datastore:'datastore-3151'
32465:20150227:125104.088 End of vmware_service_create_datastore()
32465:20150227:125104.088 In vmware_service_create_datastore() datastore:'datastore-3124'
32465:20150227:125104.090 End of vmware_service_create_datastore()
32465:20150227:125104.090 In vmware_service_create_datastore() datastore:'datastore-6397'
32465:20150227:125104.092 End of vmware_service_create_datastore()
32465:20150227:125104.093 In vmware_service_hv_get_stats()
32465:20150227:125111.366 End of vmware_service_get_vm_stats():SUCCEED
32465:20150227:125111.367 End of vmware_service_create_vm():SUCCEED
32465:20150227:125111.367 In vmware_service_create_vm() vmid:'vm-3920'
32465:20150227:125111.367 In vmware_service_get_vm_data() vmid:'vm-3920'
32465:20150227:125111.374 End of vmware_service_get_vm_data():SUCCEED
32465:20150227:125111.377 In vmware_service_get_vm_stats()
32465:20150227:125111.377 In vmware_service_get_perfcounter_refreshrate()
32465:20150227:125111.379 vmware_service_get_perfcounter_refreshrate() refresh_rate:20
32465:20150227:125111.379 End of vmware_service_get_perfcounter_refreshrate():SUCCEED
32465:20150227:125112.392 End of vmware_service_get_vm_stats():SUCCEED
32465:20150227:125112.393 End of vmware_service_create_vm():SUCCEED
32465:20150227:125112.393 In vmware_service_create_vm() vmid:'vm-14643'
32465:20150227:125112.393 In vmware_service_get_vm_data() vmid:'vm-14643'
32465:20150227:125112.401 End of vmware_service_get_vm_data():SUCCEED
32465:20150227:125112.403 In vmware_service_get_vm_stats()
32465:20150227:125112.403 In vmware_service_get_perfcounter_refreshrate()
32465:20150227:125112.406 vmware_service_get_perfcounter_refreshrate() refresh_rate:20
32465:20150227:125112.406 End of vmware_service_get_perfcounter_refreshrate():SUCCEED
[ Voor 130% gewijzigd door Hemmen op 27-02-2015 12:55 ]
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Extended monitoring
The data gathered by VMware collector can be logged for detailed debugging using debug level 5. This level can only be set using a runtime control option (-R log_level_increase=“vmware collector,N”, where N is a process number). Providing debug level 4 is already set, extended monitoring can be started as demonstrated in the following examples:
edit: had je edit niet gezien.
Welke template heb je aan je hosts gelinkt? Template Virt VMware, Template Virt VMware Hypervisor of Template Virt VMware Guest? Alleen die eerste moet gelinkt zijn.
[ Voor 18% gewijzigd door Glashelder op 27-02-2015 12:59 ]
  • Hemmen
Glashelder schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 12:56:
Ter info: Ik gebruik versie 2.2 en dat geldt alleen voor 2.4. Helaas :F
  • Hemmen
Alleen de 1e. De vCenter van het andere cluster doet het wel en die is hetzelfde ingesteld in Zabbix m.u.v. de hostname natuurlijk.
  • Hemmen
Hij werkt... Misschien was ik te ongeduldig ofzo... Na maarliefst één uur begon hij ineens te discoveren (ondanks dat de template op 60 seconden stond)
