Zelfbouw pc start niet op
  • Danhoff1
  • Laatst online: 18-12-2024
Hallo allemaal.
Heb voor het eerst een PC zelf gebouwd met de volgende componenten:
Intel core i5 4460
Msi Z87-G45
Msi GTX 970 Gaming
Crucial MX100 256 GB SSD
Crucial 16gb ram
Wd green 1tb
Seasonic x650 voeding
Scythe mugen 4 pcgh
Kast: Corsair 500r
Lg bluray brander
Nou wil mijn PC geen scherm tonen na de eerste keer aanzetten. De monitor blijft zwart
Wat heb ik al geprobeerd:
- ram geheugen checken (bleek in slot 3 en 4 te zitten. Verplaatst naar 1 en 2)
-CMoS reset (batterij uit mobo. Knop 10 sec inhouden)
-En als laatste alles weer opnieuw in elkaar gezet.
Niks blijkt te werken. Alle ledlampjes en fans doen het. Het msi logo geeft licht in de videokaart en in het moederbord brand het lichtje van de audioboost. Ook werkt de bluray brander.
De kabeltjes van de kast heb ik er ook ingedaan op de juiste manier. Weet iemand wat ik kan doen?
Alvast bedankt, Ruben
  • Zanzibar-1337
  • Laatst online: 20-10 19:40
Voedingskabel op je videokaart aangesloten?
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/iglxj8.jpg
5100wp Zuid-Oost - SMA 7000TL20 30xSF170s - Live PVoutput - Daikin US 3.5
  • LordSinclair
  • Laatst online: 20:52
En wat doet hij als je je monitor aansluit op het moederbord? Wat voor piepjes hoor je, indien niks, heb je de speaker aangesloten?
Staat de monitor aan en afgesteld op het juiste input kanaal?
[ Voor 19% gewijzigd door LordSinclair op 27-02-2015 09:46 ]
  • jorisvdelsen
  • Laatst online: 02-05 22:26
Heb je al geprobeerd om de monitor op het moederbord aan te sluiten, zodat je op de iGPU zou kunnen werken? Haal de videokaart er dan wel even uit.
V'nA! 3470@3,4 - P8H61M/B3 - Crucial 8GB DDR3 - Intel 330 120GB - NZXT S340 - Tranquillo Rev.2 - Nexus 430W - Gigabyte 270X-2GD
  • Danhoff1
Okee bedankt. Heb de videokaart aangesloten op de voeding middels een 8 pins kabel en een 6 pins kabel (naast elkaar). Probeer nu even op de moederbord aan te sluiten
  • Gertjuhjan
  • Laatst online: 21:44
Gertjuhjan
Software Engineer
Heb je toevallig de monitor aangesloten op het moederbord ipv de videokaart?
Xbox: Gulpener88
  • Danhoff1
Nee. Heb hem op videokaart aangesloten. Heb een vga kabel gebruikt en vervolgens een vga naar dvi verloop stukje (dus vga in de monitor, dvi in de kast)
  • Zanzibar-1337
Heb je een foto van in de kast en een foto van buiten de kast, hoe je alles hebt aangesloten?
En zoals hierboven genoemd wordt, staat de SOURCE wel goed van je monitor? (daar heb je een knopje voor, genaamd... jawel Source ;) ) .
[ Voor 42% gewijzigd door Zanzibar-1337 op 27-02-2015 09:49 ]
  • xamirz
  • Laatst online: 21-09 13:02
Check ook even of je bij het plasten van de cpu per ongeluk de pinnetjes op de moederbord niet gebogen hebt.
  • Panzer_V
  • Laatst online: 20-10 13:46
Danhoff1 schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 09:47:
Waarom sluit je de monitor niet aan via HDMI? Of rechtstreeks DVI-DVI. Ik zou eerst eens even dat verloopje er tussenuit halen als ik jou was.
  • Danhoff1
Dat zou dan onder die scythe mugen zitten. Zal ook FF checken. Plaats zo FF wat fotos
  • LordSinclair
In dit geval is het belangrijk dat de verloop aangesloten wordt op een DVI-I poort. Want een DVI-D poort ondersteunt alleen een digitaal signaal.
Afbeeldingslocatie: https://www.techpowerup.com/reviews/MSI/GTX_970_Gaming/images/outputs.jpg
Op deze afbeelding de onderste poort, in je PC wordt dat waarschijnlijk de bovenste poort.
[ Voor 18% gewijzigd door LordSinclair op 27-02-2015 09:53 ]
  • Danhoff1
Heb namelijk geen hdmi aansluiting op mn monitor. Heb hem op mn dvi poort aangesloten
[ Voor 27% gewijzigd door Danhoff1 op 27-02-2015 09:51 ]
  • tritimee
  • Laatst online: 21:57
xamirz schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 09:49:
lijkt mij meer een last resort iets dit, aangezien de PC verder normaal lijkt te starten en er geen piepjes te horen zijn.
  • Danhoff1
Nee geen piepes idd. Wanneer ik de monitor aansluit op mn moederbord dmv vga gebeurt er ook niks. Scherm blijft zwart
  • Panzer_V
Danhoff1 schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 09:53:
Uit de categorie te stomme vragen..... staat je monitor wel aan? Zit te stekker er wel in? Geeft je monitor wel beeld? Meestal moet ie sowieso een soort van fabrieksmelding geven als in "geen signaal, sleep after 10 sec" o.i.d.
  • LopendeVogel
  • Laatst online: 07:04
Bij mijn eerste build had ik hetzelfde probleem, ik was zo ''stom'' om de rubbertjes te vergeten tussen het mainboard en de case waardoor die kortsluiting maakte, geen piepjes, pc ging aan maar geen beeld.
Jij hetzelfde probleem?:D
  • Danhoff1
Ja idd.de monitor staat aan. Links boven staat ANALOG. (Vga dus) maar er staat niet dat hij geen signaal heeft. Pas wanneer ik mijn monitor op dvi zet geeft ie pas geen signaal
  • Danhoff1
JeroenC schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 09:55:
Rubbertjes? Waar zitten die precies?
  • LopendeVogel
Danhoff1 schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 09:56:
Hihi, wanneer je de schroef door je mainboard draait om deze te bevestigen aan de case, moet tussen het mainboard en de case een rubbertje ( schuif je over de schroef ) zodat de mainboard niet direct contact maakt met de metale case. Indien je twijfelt, per direct het stroom uit de voeding halen want je kan je gehele pc omzeep helpen.
  • LordSinclair
Die rubbertjes heb ik nog nooit meegemaakt in een kast. Wat wel belangrijk is dat je de afstandsbusjes gebruikt hebt.
  • edwinjm
  • Laatst online: 21-09 17:19
edwinjm
Webdeveloper
Heb je de powerconnector vlak bij de VGA-aansluiting aangesloten?
  • Danhoff1
Heb net even gecheckt. Bij 2 van de 4 schroeven zit er inderdaad een rubbertje. Bij de onderste 2 niet. Maar lijkt er wel een metalen langwerpig moertje er tussen te zitten (wel van ijzer
  • n0pe
  • Laatst online: 23:52
Niet toevallig een tv met HDMI in de buurt waar je de pc direct op kunt aansluiten?
Denk dat je probleem bij het aansluiten met verloopstuk zit.
  • Danhoff1
edwinjm schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 10:00:
Ja das dan de power vlak naast de CPU toch?
  • Danhoff1
Zal het gelijk FF proberen op de HD tv
  • Panzer_V
n0pe schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 10:02:
Goeie tip! Aansluiten op een tv..... zucht, had ik zelf op kunnen komen ;-)
Mijn vermoeden is namelijk ook dat het aan het verloopje ligt dat tussen de DVI naar VGA zit.
  • LordSinclair
Danhoff1 schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 09:55:
Waarom sluit je hem dan niet met een DVI kabel aan?
  • Danhoff1
LordSinclair schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 10:03:
Heb momenteel geen dvi kabel. Zal er sowieso gelijk een aanschaffen
  • Panzer_V
Of koop een nieuwe monitor met HDMI aansluiting :-P
  • Danhoff1
Panzer_V schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 10:05:
Haha er komt nog een nieuwe aan maar dat duurt nog wel een maandje
  • Panzer_V
Maar werkt het nu via HDMI naar televisie? Heb je dan wel beeld?
[ Voor 20% gewijzigd door Panzer_V op 27-02-2015 10:09 ]
  • LopendeVogel
LordSinclair schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 10:00:
Is verschillend idd, bij mijn eerste build waren het rubbertjes, en bij mijn laatste afstandsbuisjes. Lijkt er op dat het per mainboard/fabrikant kan verschillen. Anyway er moet IETS tussen zitten en niet plat op de case gemonteerd worden.
  • Danhoff1
Ga het zo proberen. Moet eerst FF mobo en videokaart er weer in zetten
  • Danhoff1
Heb gekeken. Ook op de HDTV gebeurt er helemaal niks. Ligt dus niet aan verloop stukje. Alles doet het verder wel
  • Danhoff1
JeroenC schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 10:10:
Dat is bij mij ook zo. Aan de bovenkant zitten er rubbertjes en aan de onderkant de afstandbuisjes
  • LopendeVogel
Danhoff1 schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 10:24:
Dan lijkt dat gelukkig wel snor te zitten..
Denk denk...
  • Panzer_V
Tsja...dan zou ik je adviseren om wat trail and error te gaan doen.
Dus....alle onderdelen afkoppelen die niet nodig zijn. Dus 1 reepje geheugen, brander afkoppelen, voorkant kast afkoppelen, videokaart eruit en eerst mobo videoaansluiting gebruiken, 1 hdd aansluiten etc.
Dus zo minimalistisch mogelijk opbouwen. Dan kijken of je beeld hebt. Daarna langzaam aan uitbreiden totdat het niet meer werkt. En dan heb je de boosdoener gevonden.
  • alpha2546
Als je het ram geheugen er compleet uithaalt. Geeft het moederbord dan iets van piepjes?
  • Zorian
  • Laatst online: 18-10 17:46
Zorian
What the fox?
Zanzibar-1337 schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 09:44:
De CPU power ook aangesloten?
Ik heb die zelf ook wel eens vergeten aan te sluiten. Dan lijkt ie op te te starten, alleen zonder beeld...
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/671q2bH.png
  • Danhoff1
CPU power is aangesloten. Zal nog even naar die reepjes kijken en als dat niet werkt het extreme door alles een voor een te testen. Beetje frustrerend... ;)
  • Zorian
Zorian
What the fox?
Misschien een domme vraag, maar hoeveel afstandshouders zitten er in je kast geschroefd?
  • Danhoff1
Heb momenteel het mobo met 4 schroeven vast. Boven zitten er wel 3 rubbertjes en onder 3 afstandhouders maar heb het mobo alleen in de hoeken vast
  • Zorian
Zorian
What the fox?
In welk slot zit je GPU eigenlijk?
Ik kwam toevallig dit tegen, en daar zit ie toch echt in de verkeerde. ;) Je GPU moet in de hoogst mogelijke slot.
Ook je geheugen zit fout. Die moet in slot 1 en 3. Niet in 1 en 2 of 3 en 4.
Zet overigens je moederbord ook zodanig vast dat alle 9 afstandshouders in gebruik zijn.
Let er op dat er geen afstandshouders zitten op plekken waar geen schroeven door het moederbord gaan komen.
Enne, laatste tip: Denk aan de ESD. ;) Als ik je zo bezig zie in dat filmpje, iedereen en alles zit aan de hardware. Risico op ESD schade is dan aanzienlijk. :)
[ Voor 64% gewijzigd door Zorian op 27-02-2015 10:46 ]
  • Danhoff1
Haha ja klopt. Hij zit nu in de bovenste. Leuk filmpje?? Heb nu met 1 reepje geprobeerd. Geen verandering
  • Veelstekel
  • Laatst online: 19-10 18:01
Druk even op de numlock als de computer aanstaat.
Als het numlock lampje brand op het toetsenbord, dan lijkt het geen issue met mobo/ram of cpu.
De BIOS werkt dan namelijk gewoon nog, via CPU/RAM/Mobo.
Anders eerst "simpele" video kaart proberen en kijken of dat werkt.
Succes!
  • Zorian
Zorian
What the fox?
Danhoff1 schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 10:46:
Hij was wel leuk ja. :) Stelletje stuiterballen. ;)
Wat je nog kan proberen is even de GPU er helemaal uit halen en dan de monitor op het moederbord aansluiten. Dat had je al gedaan.
[ Voor 3% gewijzigd door Zorian op 27-02-2015 10:49 ]
  • Danhoff1
granny779 schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 10:47:
Succes!
Numlock lampje brand NIET. Ga nu de videokaart eruit halen en dan proberen met 1 reepje en de monitor op het moederbord.
  • Veelstekel
Dan is je probleem waarschijnlijk niet je DVI->HDMI converter.
Alles er uit halen wat je kunt (blu ray, hardeschijf etc etc); en minimaal beginnen met opbouwen.
"Vroeger" kreeg je ook direct zwart beeld als de IDE kabel verkeerd was aangesloten.
  • Danhoff1
Okee. Heb nu monitor op moederbord aangesloten en 1 reepje gebruikt. Nog geen resultaat
  • Veelstekel
Moederbord uit kast halen en leggen op piepschuim of karton.
(In het verleden wel meegemaakt dat hij inderdaad contact maakt met de kast; of een gevallen schroefje oid)
  • Danhoff1
Okee. Dit wordt wel een beetje gek. Heb alles los gekoppeld behalve het mobo, processor. 1reepje en de voeding.
Nog steeds helemaal niks
  • Xeiji
  • Laatst online: 13-12-2025
Vervang het stuk geheugen eens met een ander (in slot 1)
En voer tussen de wijzigingen door ook de CMOS reset uit.
[ Voor 34% gewijzigd door Xeiji op 27-02-2015 11:01 ]
  • Veelstekel
CPU kwartslag draaien? ;-)
Btw, doet de numlock het nog steeds niet?
[ Voor 45% gewijzigd door Veelstekel op 27-02-2015 11:02 ]
  • Danhoff1
Ook met het andere reepje zelfde probleem
  • Veelstekel
Ok dan is het waarschijnlijk een issue met je Mobo of Processor.
Mijn tip: (Wat ik eerder heb gedaan)
Neem het mee naar de lokale computer winkel; vraag of je even kunt testen. En daar direct het vervangende onderdeel kopen.
  • Panzer_V
Dit is niet leuk. Heb je al een setting geprobeerd waarbij je je mobo UIT de kast haalt. Op een stuk plastic leggen (verpakkingsmateriaal waarin ie kwam). Dan reepje erin, voeding aansluiten, ramplank koppelen, monitor eraan en opstarten.
Oftewel....effe uitsluiten dat je een link met je kast maakt.
En daarna rest IMHO idd alleen de weg terug naar de winkel..... 8)7
[ Voor 10% gewijzigd door Panzer_V op 27-02-2015 11:05 ]
  • Danhoff1
Zal het eens proberen
  • Zorian
Zorian
What the fox?
Als ook dat niet werkt vrees ik dat je moederbord DOA is. Oftewel; terug naar de winkel ermee.
Mocht je dat doen, check dan gelijk eens of er toevallig geen pinnetjes in de CPU socket verbogen zijn.
En let de volgende keer erop dat je jezelf goed ontlaad. ;) Even de aardepin aanraken in een stopcontact bijvoorbeeld, en dan af en toe herhalen.
Oh, en doe dat ook terwijl je je kast vast hebt.
Geloof het of niet, maar ik kreeg laatst een keiharde statische opdonder van mijn (nieuwe) computerkast, tijdens het uitpakken ervan. Die dingen zijn ook geladen.
ESD kan desastreus zijn voor je hardware, en het erge is dat je de schade niet fysiek ziet.
[ Voor 8% gewijzigd door Zorian op 27-02-2015 11:11 ]
  • Danhoff1
Okee. Thnx voor de tip
  • Panzer_V
Zorian schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 11:10:
Een stuk eenvoudiger en 'veiliger' is het omarmen van de verwarmingsradiator. Die dingen zijn ook per definitie geaard...maar hebben geen onderspanning staande punten in de buurt (zoals bij een stopcontact wel het geval is) ;-) Je wil immers niet zelf DOA gaan 8)7
[ Voor 4% gewijzigd door Panzer_V op 27-02-2015 11:23 ]
  • Rikster85
  • Laatst online: 12-10 19:00
Ik kan je ook aanraden de voeding te checken, mijn vriendin had namelijk ook ooit het probleem dat er gewoon spanning op het moederbord stond en het indicatielampje van de mobo gewoon brandde terwijl de voeding na uitlezen verkeerde waardes aangaf. Ook zij zag zwart beeld terwijl alles gewoon draaide.
Dit kan met een multimeter, al raad ik voor de leek toch echter meer zo'n kastje aan waar je de stekkers direct in kunt doen.
Succes
  • Zorian
Zorian
What the fox?
Rikster85 schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 11:27:
Succes
Gelukkig heeft dit moederbord speciale meetpunten vlak bij de 24-pin zitten voor dit soort doeleinden. Dit zou TS inderdaad ook nog kunnen proberen.
  • RikusH
  • Laatst online: 15-09 13:52
minimaliseren, MB en voeding uit de kast en met 1 memory reepje in slot 1.
MB los liggend op de tafel op de voeding aansluiten, monitor rechtstreeks op het MB aansluiten.
aan/uit pennen doorverbinden, als dat niet werkt is er toch echt iets stuk.
  • HeAdWaVe74
  • Laatst online: 14-11-2022
Kan je niet wat foto's plaatsen van je opbouw
Ik zou graag de Kast en de afstandsbusjes willen zien
en de connectoren aangesloten op het Mainboard
iRacing Profiel
  • ICTHitman
  • Laatst online: 11-02-2025
Goedemiddag Ruben,
De reden dat je systeem geen beeld geeft is omdat je CPU niet Compatible is met je MOBO.
http://www.msi.com/suppor...5-GAMING.html#support-cpu
Je kunt je systeem naar een "PC-boer" brengen en hem daar laten flashen naar de meest recente BIOS versie. Want vanaf BIOS versie 1.7 is er support voor Hasswel-Refresh series processoren, waar jou 4460 ook tot behoord. Zodra dit is uitgevoerd zal je systeem booten.
Voor de Bios:
http://www.msi.com/support/mb/Z87-G45-GAMING.html#down-bios
Met vriendelijke groet,
Riza
  • HeAdWaVe74
kan hij zelf geen flash doen met een USB ?
iRacing Profiel
  • ICTHitman
HeAdWaVe74 schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 12:38:
Zonder beeld lijkt het me best moeilijk :P
  • HeAdWaVe74
Ik kan me voorstellen dat er een "noodprocedure" is om dit te doen ?
stick er in booten en laten lopen zonder tussen komst ?
ik denk maar hard op hoor.
iRacing Profiel
  • ICTHitman
HeAdWaVe74 schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 12:42:
Mocht het mogelijk zijn dan is het mooi meegenomen voor Ruben, maar ik zelf denk niet dat dit mogelijk is.
  • PheraX
  • Laatst online: 20:45
Opstarten met 1 geheugenreepje geen hd geen videokaart geen randaparatuur, alleen voeding erin en monitor nvm had door moeten lezen :)
[ Voor 88% gewijzigd door PheraX op 27-02-2015 12:55 ]
  • gac
  • Laatst online: 05:16
gac
Misschien een stomme vraag, maar heb je een speakertje op je moederbord aangesloten? Dan kan je moederbord in ieder geval via piepjes nog iets zinnigs melden.
  • kid1988
  • Laatst online: 07-08 10:31
--- Obsolete, ICT Hitman zei hetzelfde 1,5 uur geleden ---
Heb het nog niet in het topic voorbij zien komen(wel dus), maar met welke bios is het moederbord standaard geleverd?
Ik zie op de website van MSI namelijk dat de haswell refresh worden ondersteund vanaf bios: 7821 V17.
Terwijl de gewone haswell core-i processoren worden ondersteund vanaf V11.
Zal als het goed is op het barcode label van je moederbord doos moeten staan.
Wanneer de versie lager is dan V17, zul je met een oudere haswellprocessor de bios moeten updaten, of terug gaan naar de winkel waar het moederbord is aangeschaft.
ICTHitman schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 12:46:
Ik zal je helpen,
Het is niet mogelijk om schrijfacties in EEPROM uit te voeren zonder een CPU.
En cpu niet herkend = geen cpu.
Deze flash kan alleen gedaan worden met;
1.) een ondersteunde CPU.
2.) een flash via de diagnostics port (met behulp van een extern logic board met CPU).
Optie 1 kan worden gedaan door de lokale PC boer, mits hij een ondersteunde processor voorradig en beschikbaar heeft (en hij er zin in heeft wanneer hij niet je retailer is), optie 2 zul je in veel gevallen bij de fabrikant/service-/reparatie-punt moeten zijn.
Je kunt natuurlijk altijd terecht bij je reseller. (mogelijk een webseller in het geval van de gemiddelde tweaker, en dan duurt het lang).
[ Voor 49% gewijzigd door kid1988 op 27-02-2015 14:07 ]
kid1988 wijzigde deze reactie 26-11-1998 04:19 (101%)
  • Muz1ekje
  • Laatst online: 13-04 20:08
Mocht het daarna nog niet werken, check dan even of de resetknop niet vast zit. Ook ooit eens last van gehad, geen beeld of piepjes oid. Gewoon altijd in reboot :|
  • ICTHitman
kid1988 schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 13:54:
Ik zal je helpen,
Bedankt voor de toevoeging/uitleg!
  • kid1988
ICTHitman schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 15:08:
Geen probleem.
Het lijkt me aannemelijk dat dit ook de oorzaak is van het niet-POST-en van de PC. Heb dit probleem in het verleden vaak gezien, vooral bij "refresh" of nieuwe CPU's welke gebruik maken van een reeds bestaande socket. In 90% van de gevallen is dan namelijk een bios update nodig.
Wanneer ik iets mag afleiden van mijn ervaring in de ICT retail sector, kan het maanden duren voordat de voorraden van de retailers en leveranciers in grote getale de moederborden met "oude" bios hebben uitverkocht, en worden restocked met de "update" versie. Vaak gaat dit gepaart met een afprijzing van de versie met de oude bios, waardoor deze vaak bij prijsvechters nog weer worden aangevuld in het assortiment.
Wij hadden op de technische dienst ook standaard een "oude" CPU per socket liggen welke we konden gebruiken voor het updaten van EEPROMs
Ik hoop dat de TS terug komt rapporteren wanneer het probleem opgelost is of wanneer dit geen oplossing is.
[ Voor 9% gewijzigd door kid1988 op 27-02-2015 15:16 ]
  • S0epkip
  • Laatst online: 19-10 19:49
Panzer_V schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 11:23:
Die zijn lang niet altijd geaard, zeker niet per definitie.
Denk bijvoorbeeld aan deze
Afbeeldingslocatie: http://www.albrand.nl/upl/img/PERT.jpg
PVO
  • DeerDitch
  • Laatst online: 19-10 14:02
Lijkt me het beste. Moederbord terugsturen met de melding dat je je hebt bedacht en een MB kopen die je zo kunt gebruiken.
f251a3362191f14872ff368789dd3c1a220782a1c582fbb31fec609763dd2cef
  • Inoble
  • Laatst online: 14-07 13:47
Inoble
Somebody, Nobody, Everywhere
Heb alleen de eerste pagina volledig gelezen, maar misschien een BIOS update? lijkt me aan een kant sterk maar wie weet.
Verwacht niets, verwelkom alles
  • Greveldinges
  • Laatst online: 16-10 21:33
Greveldinges
Thank you, thank you very much
inobuilder18 schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 17:43:
Als ik jou was zou ik de rest ook even lezen 8)7
  • Danhoff1
Okee. Heb gelukkig de factuur van het moederbord nog. Zal ik hem terugbrengen en de z97 gaming 5 halen. Ik ga er dan vanuit dat het probleem daar zit.
Zal morgen even een mailtje sturen met hoe en wat. Laat wel even weten hoe het afloopt
[ Voor 23% gewijzigd door Danhoff1 op 27-02-2015 21:07 ]
  • LankHoar
  • Laatst online: 22:07
LankHoar
Langharig tuig
Denk dat retourneren op dit moment inderdaad het beste (en snelste) is wat je kunt doen, tenzij je iemand kent die nog een 'oude' CPU heeft liggen (waarvan de kans me klein lijkt).
Succes, ben benieuwd hoe je het nou opgelost gaat krijgen :)
  • Dr.Jake
  • Laatst online: 07-06-2020
heb jij miscchien de VGA Stroomkabels 8/8 Pin niet verkeerd om in de grafische kaart resp. in devoding gestoken. Ik heb 3 weken geleden mijn 2 VGA kaart ingeboiuwd en had een kabekl met de kant voor op de (moduliare) voeding aan / op de kant van de VGa kaart aangesloten en vice vesa. Toen wilde die ook helemaal niet aan allen de power led op het moderbord was aan.
Kijk eens dus op de connetoren van de voedingskabels og het goede uiteinde ook in de goede poort zit. Niet dat bv de VGA/PICI-E-power plug in de Kaart zit en ann het andere einde de power plug in de kaart.
Het zelfde voor alle Mobo-voedingskabels.
Welke voeding heb jij precies ?
  • Dr.Jake
Kijk Dus met andewre woorden welke uiteinede/plug van een stroomkabel in welke poort/aan welke kant van de verbinding zit .
  • Dr.Jake
En natiirlijk of het in de goede poort van de voeding zit : http://www.overclockerscl...sair_ax1200/013_thumb.jpg
Zoom in op de kabels : Zit wat wit op gescheven : http://www.overclockerscl...es/corsair_ax1200/017.jpg
  • steven2
  • Laatst online: 09-10 05:11
Panzer_V schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 11:05:
Zo doe ik het ook altijd. Eerst het moederbord testen buiten je kast met geheugen, cpu en videokaart. Een spreaker aansluiten is ook een pre. Met de piepjes kan jd dan bepalen wat er mis is.
Dus voordat je naar de pcboer gaat dit eerst proberen.
Bios versie probleem lijkt mij klein want v1.7 komt al uit 17-2-2014. Gebogen pinnen bij cpuvoet is eerder aannemelijk, vooral bij een eerste build.
[ Voor 9% gewijzigd door steven2 op 28-02-2015 02:06 ]
ASUS Sabertooth X79, Intel Core i7 3930@3800MHz, 16 GB DDR3 (G.Skill F3-17000CL9Q-16GBZ), XFX Radeon R9 290, Sound Blaster X-Fi XtremeMusic, 1x 256 GB Samsung 840 pro SSD, 1x 1 TB Samsung Spinpoint F3, 1 x 3 TB Seagate ST3000DM001
  • Danhoff1
UPDATE : alles uit de kast gehaald en minimaal aangesloten (voeding, cpu, mobo en 1 reepje). Nog steeds niks.
Voor de gein kijk ik even naar de CPU en warempel! 3 kapotte pins in de cpuvoet.
Heb ik dit zelf gedaan. Het zijn er maar 3. Heb de factuur nog. Kan ik hier wat mee?
  • Detrexion
  • Laatst online: 25-09 01:54
Nee, daar zit geen garantie meer op. Wat je kan doen is met een stanleymesje proberen alles weer recht te buigen.
Had namelijk hetzelfde probleem als jij met m'n eerste build :p
  • Zorian
Zorian
What the fox?
Danhoff1 schreef op zaterdag 28 februari 2015 @ 23:46:
Eigenlijk moet je dit controleren voordat je de CPU erin doet.
De kans is echter groot dat je het zelf hebt gedaan ja, het heeft niet heel veel nodig voor het gebeurd.
Normaal gesproken wordt RMA geweigerd als er pinnetjes verbogen zijn.
Fixen kan je proberen via o.a. een stanleymesje, bankpasje etc. Wees echter wel extreem voorzichtig. Ze kunnen ook afbreken, wat vrij snel gebeurd.
Mocht je een CPU zoeken om je BIOS te flashen, als je in omgeving Utrecht woont kan je eventueel wel een i7-4770K van me lenen om dit te doen. Stuur maar een DM als je dit wil. :)
  • Danhoff1
Haha bedankt voor het aanbod maar woon in de buurt van Groningen. Beetje ver ;)
Heb gebeld met sww shop en ze gaan uitzoeken of ze het kunnen repareren. (Buiten de garantie) Wel kon de verkoper me vertellen dat gigabyte het wel doey. Msi moest hij even uitzoeken.
Als de kosten niet te hoog uitvallen laat ik hem repareren. Anders koop ik gewoon een nieuwe. Zit nog te twijfelen of ik een MSI Z97-G45 neem of een MSI Gaming 5
