Gigaset De900 IP pro i.c.m. Fritzbox 7490
  • m0nkz
  • Laatst online: 11:44
Beste tweakers,
Ik zit met een vaag probleem waar ik even niet uit kom.
Ik heb op dit moment een Fritzbox 7490 draaien met 4x actieve fritzfon dects en een Gigaset DE 900 IP pro als centrale toestel. Met beide heb ik vrijwel inmiddels een paar weken ervaring.
Op de gigaset heb ik 3 lijnen, inkomend, uitgaand en intern (620 via fritzbox aangemeld).
Het probleem is dat ik via de gigaset geen inkomende lijnen door kan verbinden naar de dect toestellen.
Wanneer ik een inkomende lijn op de dect toestellen opneem kan ik door middel van R + **611(als voorbeeld) zonder problemen intern doorverbinden.
Wanneer ik een lijn via de gigaset opneem en op doorverbinden druk hoor ik een wachtmuziekje, wanneer ik vervolgens *611 indruk en ophang om door te verbinden zegt de gigaset dat ik door ben verbonden. Echter kan ik niets horen tussen de buitenlijn en de **611 dect. Als ik vervolgens ophang met het dect toestel blijft de buitenlijn nog steeds in gesprek, (terwijl beide toestellen inmiddels niet meer in gesprek zijn).
Ik heb van alles geprobeerd in combinatie met de preselection en interne nummers etc. Maar ik ben inmiddels radeloos.
Nu is het zo dat wanneer ik een inkomend nummer opneem ik dus op lijn inkomend zit, en vanuit deze lijn wil ik intern doorverbinden wat dus niet goed lijkt te gaan.
Zie ik een bepaalde setting over het hoofd of zou het gewoon moeten werken?
