Asus router aan KPN WAN
  • Jaspils
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 22-09 10:11
Hallo Tweakers,
Achtergrondinformatie:
Sinds een tijdje heb ik KPN. Ik wil de experiabox omzeilen. Dit is gelukt met dank aan, onder andere, netwerkje.com. Nu is er echter iets voorgekomen, namelijk, mijn Asus RT-AC68U, die als router aan de WAN zat, spuugde UPnP over de lijn van KPN. KPN kan dit dus niet waarderen, waardoor ik in quarantaine werd gezet. Binnen een dag was ik er weer uit, omdat ik zei UPnP zou uit zetten én tevens de poort van UPnP (UDP 1900) dicht te gooien met de firewall in de router.
Sinds dat ik terug ben gezet uit quarantaine, valt internet (zelfs met de experiabox) regelmatig uit. Het probleem is na te bootsen wanneer ik een zware download aanzet, dan valt hij binnen 2 minuten tijdelijk uit (max 5 min). Het gebeurt echter ook regelmatig zonder zware load, maar gewoon tijdens het browsen of iets dergelijks.
KPN gebeld, hele routine al gehad, monteur geweest, alles vervangen (Modem, NT-kastje, kabels) vervolgens stuurden ze Regefiber, waarvan de aansluiting daadwerkelijk is, om de GBIC te vervangen. Ook dit helpt niet. Morgen laat ik ze een port-switch uitvoeren, en zie of dat werkt.
Het herstellen van een stabiele verbinding ligt bij KPN, dus hier gaat mijn vraag niet direct over. Wanneer iemand dit bekend voorkomt wordt toelichting erg gewaardeerd.
Nu het punt waar ik advies voor nodig heb:
Ik wil niet nogmaals in het quarantaine netwerk worden gegooid, en hoor graag wat ik kan doen om dit te voorkomen. In mijn geval was UPnP het probleem, waardoor ik dit dus wil blokkeren. Nu stond het ook in mijn router daadwerkelijk aan. Als ik het echter uit zet, en zelfs de poorten dicht gooi, krijg ik alsnog meldingen over UPnP in de system log op het moment dat de verbinding met uitvalt.
Feb 18 19:12:23 pppd[657]: Serial link appears to be disconnected.
Feb 18 19:12:26 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Feb 18 19:12:26 stop_nat_rules: apply the redirect_rules!
Feb 18 19:12:29 pppd[657]: Connection terminated.
Feb 18 19:12:30 pppd[657]: Modem hangup
Feb 18 19:12:40 pppd[657]: Connected to [MAC adres] via interface eth0
Feb 18 19:12:40 pppd[657]: Connect: ppp0 <--> eth0
Feb 18 19:12:40 pppd[657]: PAP authentication succeeded
Feb 18 19:12:40 pppd[657]: peer from calling number 34:00:A3:04:6C:FE authorized
Feb 18 19:12:40 pppd[657]: local IP address [IP adres]
Feb 18 19:12:40 pppd[657]: remote IP address [IP adres]
Feb 18 19:12:40 pppd[657]: primary DNS address [IP adres]
Feb 18 19:12:40 pppd[657]: secondary DNS address [IP adres]
Feb 18 19:12:40 start_nat_rules: apply the nat_rules(/tmp/nat_rules_ppp0_eth0)!
Feb 18 19:12:40 rc_service: ip-up 2721:notify_rc stop_upnp
Feb 18 19:12:40 rc_service: ip-up 2721:notify_rc start_upnp
Feb 18 19:12:40 rc_service: waitting "stop_upnp" via ip-up ...
Feb 18 19:12:41 WAN Connection: WAN was restored.
Nu maak ik me dus zorgen om deze regels:
Kan iemand dit eventueel toelichten, of hieruit opmaken of KPN er iets van gaat zien als deze router weer op hun netwerk wordt gezet?
Of anders de vraag:
Heeft iemand ervaring met ASUS routers die rechtstreeks op KPN Glasvezel zitten?
Met vriendelijke groet,
Jasper Kemper
hey
ik heb het zelfde probleem ben je er al uit?
  • SaintNick
  • Laatst online: 20-08 14:04
Ook dit probleem met dezelfde router (met Merlin FW). Dat wil zeggen om de zoveel minuten
"WAN Connection: Fail to connect with some issues."
in de router log.
Moet ik UPNP als eerste maar uitzetten? Ik ga het proberen...
  • RR2USA
  • Laatst online: 19-09 10:51
Ik zet UPnP ivm security altijd uit, veiliger voor je netwerk. Ik heb dezelfde router icm XS4ALL (KPN) en bij mij werkt het allemaal prima.
  • -Andy-
  • Laatst online: 12-10 11:26
Zelfde probleem hier sinds een paar weken met een RT-AX86U pro zonder experia box en ervaar dit sinds een paar weken tijdens zware downloads. Heb uren lang van alles geprobeerd, Merlin firmware, standaard firmware, Jumbo frames naar standaard gezet op 2 devices (1514), UPnP aan/uit gehad, staat altijd uit. Heb nu bijna 3 jaar KPN glas 1 Gbit i.c.m. Asus mesh routers en nooit issues gehad. Nooit de experia box gebruikt. Ik download veel via usenet.
Feb 11 19:54:43 pppd[14766]: Modem hangup
Feb 11 19:54:43 pppd[14766]: Connection terminated.
Feb 11 19:54:43 pppd[14766]: Failed to disconnect PPPoE socket: 114 Operation already in progress
Feb 11 19:54:45 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Feb 11 19:54:53 pppd[14766]: Connected to xx:xx:xx:xx:xx:xx via interface vlan6
Feb 11 19:54:53 pppd[14766]: Connect: ppp0 <--> vlan6
Feb 11 19:54:53 pppd[14766]: PAP authentication succeeded
Feb 11 19:54:53 pppd[14766]: peer from calling number xx:xx:xx:xx:xx:xx authorized
Feb 11 19:54:53 pppd[14766]: local IP address xx.xxx.xxx.xxx
Feb 11 19:54:53 pppd[14766]: remote IP address xxx.xxx.xxx.xx
Feb 11 19:54:54 wan: finish adding multi routes
Feb 11 19:54:56 WAN Connection: WAN was restored.
Iemand een idee? :-( 8)7
Thanks _/-\o_
Andy
  • Asterion
  • Laatst online: 20:05
@-Andy- Je opent best een eigen topic. :)
Dit topic is inmiddels 11 jaar oud en een topic ‘kapen’ zoals we zeggen wordt hier niet gedaan.
Je hebt ook een andere router waardoor er waarschijnlijk een andere oplossing voor nodig zal zijn.
P.s: Misschien kan een mod je post opsplitsen in een eigen topic?
  • -Andy-
Sorry Asterion, was me niet opgevallen :-(
