[ Voor 99% gewijzigd door Kees op 13-03-2018 14:13 ]
  • furian88
  • Laatst online: 09-11 17:36
kan heel goed je hardeschijf zijn of een fan die iets aanraakt als hij rond draait.
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86006
  • sypie
Ga je processor eens flink belasten en kijk dan of de frequentie hoger wordt. Als dat het geval is dan is het de ventilator.
Daarna is het een kwestie van de iMac open maken en kijken of de ventilatorlagers aan gort zijn of dat de bladen ergens tegen aan komen. Hier de handleiding voor de- en montage: iFixit.com.
  • br00ky
  • Laatst online: 06:10
br00ky
Move naar MS.
  • sebastius
  • Laatst online: 09-11 07:31
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Dat is denk ik de HDD fan en ik denk dat er een draadje voor is gezakt. Anders is het een lager.
Ik trek vaker iMacs uit elkaar, DM me als je hulp nodig hebt.
[ Voor 25% gewijzigd door sebastius op 27-02-2015 13:12 ]
  • Bossie
  • Laatst online: 10-11 18:56
Klinkt idd als een fan, waarschijnlijk ook simpel te testen met een tooltje waarmee je je fans aan/uit kan doen.
  • Mektheb
  • Laatst online: 08-11 21:37
Mektheb
Harddisk zou goed kunnen.
Er is niets voor niets een recall actie voor geweest.
  • Volkan1984
  • Laatst online: 23-10 17:50
Mektheb schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 13:22:
Waren dat niet de 27" modellen?
Bedankt voor de reacties. Ik ga de iMac nu even openmaken en kijken of ik iets zie aan de fans.
  • sebastius
sebastius
Pas je op je display-connectoren? Die zijn erg fragiel en ik heb er al zeker 5 moeten maken voor tweakers die dachten ' ik maak hem wel even open' :P
sebastius schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 15:08:
Bedankt voor het melden :) ik ga erop letten.
  • Mektheb
Mektheb
Volkan1984 schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 15:04:
Volgens mij hebben de 21'5 en de 27'uit 2011 allemaal de zelfde Harddrive, zou het dan raar vinden de 1 wel de ander niet.
Maar als hij hem zelf open maakt kan hij het natuurlijk goed bekijken !
  • Volkan1984
Mektheb schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 15:22:
Ja je hebt gelijk. De 21,5" die TS heeft is uitgerust met een 1TB schijf.
Ik heb het glas opengemaakt, maar daarna kom ik niet verder, ik heb hier volgensmij een ander soort schroevendraaier voor nodig.
Welke soort schroevendraaier heb ik hier voor nodig?
Ik zie trouwens dat de Optical Drive fan heel erg schommelt tussen de 1373-1438 rpm. De HDD fan en de CPU fan blijven wel keurig op 1 snelheid. Kan ik hieruit iets afleiden?
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 27-02-2015 15:46 ]
  • sebastius
sebastius
Je hebt nodig: Torx T10 en Torx T8. Soms zelfs T6 als je verder gaat. Koop ook meteen een flinke spuitbus perslucht! Direct de koelers uitspuiten als ie toch open is, en die kun je ook gebruiken om je scherm/glasplaat stofvrij te maken bij het sluiten van de iMac.
Fansnelheid is variabel op basis van temperatuur. Mogelijk is dit wel de fan die meer herrie maakt. Die zit rechts in de iMac vanaf jouw positie gezien.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Je kan als je nog geen schroevendraaiers hebt ook even proberen met smcFanControl de fans een voor een harder te zetten om te kijken of een van de fans het geluid erger maakt, dan weet je ook waar je moet zoeken.
Oh, en niet vergeten antistatische voorbereidingen te treffen, het zou heel stom zijn als alles goed gaat en je geen connectors scheurt, maar dan een ESD doet en je Mac alsnog dood is.
  • OgWok
  • Laatst online: 10-11 10:44
OgWok
U.N.C.L.E.
Torx setjes kan je kopen bij de Action. Ze hebben er een paar: klein en heel klein; Werckmann. Lijkt op inbus, maar is een sterretje. Kosten, geloof ik € 1,90 per set. Daar gaat het wel mee lukken.
Alles losmaken is een flinke klus en is verstandig het met beleid te doen, maar met iFixit erbij is het goed te doen.
MacPro Core i5 750, Mac Mini, hier en daar een verdwaalde pc.....
johnkeates schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 16:45:
Ik heb het getest, en inderdaad, zodra ik de fan harder zet van de Optical Drive gaat het heel veel herrie maken, er is dus iets mis met de fan kan ik hieruit concluderen ?
sebastius schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 16:38:
Bedankt voor de informatie, ik ga vandaag het eea bestellen/halen om de iMac open te maken.
OgWok schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 16:51:
Bedankt voor de tip, ik ga er morgen heen om te kijken of ze deze hier ook hebben :)
Wat kan ik het beste doen? Een nieuwe fan kopen, of eerst even controleren wat er mis is?
  • sebastius
sebastius
Eerst kijken natuurlijk :) Een fan-assembly is vrij prijzig, dus beter eerst kijken :)
sebastius schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 17:45:
Top, wat kan er allemaal mis zijn? Kan het bijvoorbeeld ook een draadje zijn die tegen de fan aan zit (en dus zo te verplaatsen)?
  • sebastius
sebastius
Draadje in de weg is het enige in principe en dat komt eigenlijk niet voor. Andere opties zijn:
- Bagger in de fan (stofklonten)
- Afgebroken fan-blade
- Defect lager in fan
Koop in ieder geval perslucht en blaas alles goed schoon. Let op dat je de fans niet heel hard laat draaien met de perslucht, dan sloop je ze!
Oke, bedankt voor alle tips. Ik ga morgen wat winkels langs of bestel deze online en zal het laten weten wat eruit gekomen is :)
