• Azerox
  • Laatst online: 25-10 20:09
Ik werk geregeld via een Avaya 9620L vanuit huis.
Nu is het zo dat als ik deze telefoon aansluit rechtstreeks op mijn modem ik geen VPN verbinding krijg.
Hij blijft na het opstarten aangeven: Verbinden met 10.x.x.x
Als ik dan een router er tussen doe, dan heb ik wel een VPN verbinding zonder problemen.
Ik heb echt geen idee waarom dit het geval is en er een router tussen moet.
Ik heb als modem de Cisco EPC3928 Modemrouter en als router de Linksys WRT160N.
Ik hoef ook verder niks te configureren op de extra router om het werkend te krijgen.
Iemand een idee hoe ik het kan regelen dat de VPN gewoon rechtstreeks op de modem werkt?
Mijn provider is Ziggo.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Arjan
  • andy88
  • Laatst online: 14-11 09:40
Wat bedoel je precies met 'een router ertussen moet'?
De apparaten die je opnoemt, de Cisco en de Linksys, zijn namelijk allebei een router.
Tenzij je Cisco modemrouter in bridgemodus staat dan is het inderdaad enkel een modem.
[ Voor 16% gewijzigd door andy88 op 26-02-2015 15:58 ]
  • Azerox
Ja ze zijn beide een router.
Als ik de kabel rechtstreeks op de modemrouter zet. Geen verbinding.
Stop ik dan simpelweg de linksys router er tussen, verbinding.
Ik hoef dus niks te configureren het werkt dan out of the box.
De logica ontbreekt bij mij. Waarom wel op de router die het verkeer via de modemrouter doet en niet op de modemrouter zelf.
  • lier
  • Laatst online: 15:31
lier
MikroTik nerd
Iets met netwerksegmenten (zit de VPN IP range ook in de 10.x.x.x range)?
  • andy88
Staat VPN passtrough aan op de Cisco modemrouter?
Wellicht conflicterende IP ranges tussen VPN en lokaal netwerk?
Voor zo ver ik weet zit de Cisco op 192.168.178.1/24 en de Linksys op 192.168.1.1/24.
  • Azerox
Ja staat aan op de modemrouter
Klopt ik heb de ranges al geprobeerd aan te passen.
Ook al maak ik van de modemrouter 192.168.1.1 dan werkt het nog niet.
