R9 290 overclocking, increase voltage offset limit
  • leroyv
  • Laatst online: 29-09 01:06
beste tweakers,
Ik ben bezig mijn watergekoelde r9 290 te overclocken. Nu heb ik na veel testen een setting gevonden waarop hij stabiel draait. Echter het probleem is dat alle settings met msi afterburner zijn toe te passen. Behalve de core voltage.
De core voltage offset loop bij afterburner tot maximaal +100. en wat ik nodig heb is +163.
Oftewel van 1,195 V naar 1,313 V.
Het truucje dat ik gebruikte om toch te benchen met deze waarde was door sapphire trixx te gebruiken. bij deze apllicatie kan de core offset tot +200. Ik stelde hier dan +163 in, vervolgens klikte ik dan op apply.
Als ik daarna msi afterburner opstarte dan had deze de toegepaste waarde overgenomen die ik gebruikte bij trixx. als ik op apply druk dan worden alle waarden juist toegepast.
maar wanneer ik deze permanent wil maken en klik op de knop "toepassen bij het opstarten van windows" dan negeert afterburner de +163 en vult er toch +100 in.
wie o wie kan mij verder helpen om dit permanent te krijgen? 8)7
  • QinX
  • Laatst online: 23:54
QinX
Shai-Hulud
waarom niet gewoon de Trixx software gebruiken, het resultaat gaat het toch om?
http://tweakers.net/productreview/user/184256
  • leroyv
1. bij trixx kan ik weer geen memory voltage aan passen en bij afterburn weer wel.
2. Bij afterburn kan het core voltage niet op163 (max 100). trixx kan dit weer wel.
Had ik er even bij moeten zetten ter verduidelijking!
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
heb je de overklok limieten ge 'extend' in AB?
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • leroyv
In afterburn settings heb ik het gehele rijtje aangevinkt. extend overclock limits zorg er alleen voor dat ik de core clock en memory clock verder omhoog kan gooien.
Het core voltage limiet blijf op 100 staan.;
  • adrenalen
  • Laatst online: 19-08-2023
To enable the unofficial overclocking it is necessary to edit the MSIAfterburner.cfg file located in the installation directory of AfterBurner (typically Program Files (x86) MSI Afterburner):
You need to alter the following:
Seek UnofficialOverclockingEULA field and add following text:
I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
Set UnofficialOverclockingMode to 1 to keep PowerPlay active (may not work on old ASICs), 2 to traditionally disable PowerPlay or to 0 to temporary disable unofficial overclocking path
Using the unofficial overclock method opens up more freedom in terms of voltages and clock ranges, it however also can open a can of worms in terms of stability or weird issues.
  • leroyv
Dat heb ik ook geprobeert. Deze regels toevoegen doet exact hetzelfde als de functie "extend overclock limits".
Het voltage limiet wordt hierdoor niet vergroot..
  • nedernakker
wat voor merk en type kaart is het?
  • leroyv
Sapphire met reference cooler
[ Voor 56% gewijzigd door leroyv op 26-02-2015 22:43 ]
  • nedernakker
Dan lijkt het me sterk dat je memory voltage kunt instellen in AB. reference kaarten hebben hier geen aansturing voor, dit kan enkel met een hardmod.
Als je er een Asus bios op flashed kun je icm gpu tweak tot 1.4V instellen
  • leroyv
Je hebt gelijk, Auxiliary voltage bedoelde ik ipv memory voltage.
Als er geen eenvoudigere/minder riskante manier is dan ga ik dat maar even proberen.
bedankt!
  • nedernakker
Auxilary voltage heb je niet nodig. Dus je kunt gewoon trixx gebruiken
