Raspberry Pi 2 alternatief
  • 1.337 views
  • voda
  • Laatst online: 03-10 16:43
Ik ben op zoek naar een kleine mini PC voor narrow casting. Narrow casting gebeurt web-based, met wat slides en een RTLZ live stream.
Nu hebben we een MK802, wat lijkt op deze: pricewatch: ZERO Devices Z802
Maar dat draait erg traag. Hier zit 1 GB geheugen in. Dat heeft de Raspberry Pi 2 ook, maar wel een snellere processor.
Eigenlijk ben ik op zoek naar dezelfde afmeting, maar een stukje sneller. Qua kosten maakt het niet gek veel uit. Een NUC leek ook een alternatief, maar die is net te groot om achter de TV te hangen.
Heeft er iemand tips om een bijpassend apparaatje te vinden, of is de Raspberry Pi 2 heel veel sneller en zou dat goed moeten werken, ondanks het geheugen?
  • br00ky
  • Laatst online: 06:49
br00ky
  • voda
Bedankt voor de move. Twijfelde om het onder componenten zetten, maar dat is het naar mijn idee eigenlijk niet. Geen onderdeel van iets. Anyway, hoop dat er mensen zijn die me goed kunnen adviseren.
  • br00ky
br00ky
Ben het met je eens hoor. CSL is echter per definitie niet voor aankoopadvies.
  • loki504
  • Laatst online: 06:16
je kan die NuC toch gewoon aan je vesa 100 mount vast maken..
https://www.flickr.com/photos/hendry/8337566200/
heel veel kleiner dan wel krachtiger kan je ze niet krijgen.
misschien een cubox? kan hem zo "snel" maken als je wil
[ Voor 14% gewijzigd door loki504 op 24-02-2015 16:19 ]
  • voda
Bedankt voor je reactie
Probleem is dat het scherm 5 cm dikker wordt. De klant heeft een plat scherm gekocht om het mooi strak te laten ogen. Dan wordt het praktisch 2x zo diep :)
loki504 schreef op dinsdag 24 februari 2015 @ 16:17:
Leuk ding! Dat zou een optie kunnen zijn. Even uitzoeken hoe groot het exact is. Deze heeft ook 1 GB geheugen. Zou de processor kracht veel uitmaken ten opzichte van de pricewatch: ZERO Devices Z802?
[ Voor 5% gewijzigd door voda op 24-02-2015 16:27 ]
  • loki504
de cubox i4 heeft 2gb ddr3 ram. http://www.gadgetpark.nl/cubox-mini-computer-i4
alleen zal je met linux/android moeten werken. weet niet of dat een probleem is.
  • voda
Wederom bedankt. Dat is een mooi snel ding, alleen is het 2"x2"x2" groot. Dat is net zo dik als de NUC, maar een stuk minder breed. Weet je een soort Pi met 2 GB? Zijn die er?
  • arjants
http://androidstick.nl/rikomagic-mk802-iv/ ?
  • Processor Rockchip RK3188 Cortex A9
  • CPU Quad Core 1.8 GHz
  • GPU (video) Quad Core Mali 400
  • RAM 2 GB RAM DDR3
  • Opslag geheugen 8 GB NAND Flash
  • Wifi 802.11 B/G/N
Afbeeldingslocatie: http://androidstick.nl/wp-content/uploads/2013/04/mk802-iv.jpg
[ Voor 79% gewijzigd door arjants op 24-02-2015 17:05 ]
We worden allemaal geconfronteerd met een reeks grootse kansen, op schitterende wijze vermomd als onoplosbare problemen. (John W. Gardner)
  • voda
Bedankt voor je advies. Ik heb het product uitgeprobeerd en leek in eerste instantie goed te werken.
Helaas heeft android net als iOs zijn beperkingen. Ik moet een RTL Z feed tonen, maar silverlight werkt er niet goed op. Laat de reclame gek genoeg wel zien. Er zit helaas niets anders op en heb de klant 2 opties gegeven.
- Intel NUC aansluiten op scherm
- Een andere PC gebruiken en via een Chromecast de video streamen.
  • ykp
  • Laatst online: 08-12-2024
ykp
voda schreef op woensdag 04 maart 2015 @ 23:08:
Is de intel compute stick geen optie?
Die draait op windows 8.1 dus dan zou silverlight gewoon moeten werken.
[ Voor 0% gewijzigd door ykp op 05-03-2015 11:12 . Reden: typo ]
  • EJPostema
  • Laatst online: 09-12-2024
Chromecast kan ook niet overweg met silverlight. Beeld full screen maken en geluid doorsturen werkt niet
  • voda
EJPostema schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 11:03:
Hm, dat is jammer.. Goed dat je het zegt!
ykp schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 10:54:
Zou helemaal top zijn! Hoop wel dat het snel uitkomt.
  • Marc2304
  • Laatst online: 14-05-2024
knip, zie nogmaals Sprite_tm in "Raspberry Pi Inspiratie".
[ Voor 91% gewijzigd door br00ky op 02-04-2015 09:16 ]
  • svenvv2
  • Laatst online: 13-10 14:39
Zo ver ik weet kan dat met VLC ook gewoon.
"C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe" --playlist-autostart --loop --playlist-tree c:\playlist\" bron
In de command line zou VLC moeten starten en alles in een loop laten afspelen in de c:\playlist folder. Probeer dat eens uit en kijk of het in jouw situatie goed werkt. Als dat het geval is maakt het alles heel wat makkelijker :)
volgens mij is nu wel het topic van voda gekaapt, dus wellicht is het nodig om hiervoor een nieuw draadje te starten?
[ Voor 12% gewijzigd door svenvv2 op 02-04-2015 08:15 ]
  • loki504
Laad modden aan mods over :). Er zit een hele mooie topicreportknop bovenaan elk topic en bij elke post. Gebruik die, dan kunnen we makkelijk "misstanden" op het spoor komen. Alvast bedankt!
[ Voor 65% gewijzigd door br00ky op 02-04-2015 09:18 ]
