Versiebeheer, enkel voor bestandsnamen
  • posttoast
  • Laatst online: 21:21
Ik heb heb hier een stapel bestanden die ik wil hernoemen en verplaatsen binnen een directory. Bijvoorbeeld:
/dir1/bestand1.ext wordt /dir2/bestand2.ext. Echter, ik wil die hernoem actie op een later moment ongedaan kunnen maken. Ofwel: met één druk op de knop wil ik weer terug naar de basissituatie kunnen (en eventueel ook weer terug naar de "nieuwe" situatie).
Nu was mijn eerste ingeving: git. Die kan dit prima. Er zit alleen één groot nadeel aan, in de eerste instantie worden al die bestanden ook in de repository opgenomen. Dan kost het me dus sowieso 2x zoveel ruimte. En, een niet onbelangrijk detail, het gaat om honderden bestanden van enkele gigabytes per stuk. Dit is niet echt een goede oplossing dus.
Kortom: ik zoek een versiebeheer-tool die enkel het renamen en verplaatsen van de bestanden bijhoudt, verder niets. Bestaat zoiets?
omniscale.nl
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 18-10 10:15
--MeAngry--
aka Qonstrukt
git-annex :)
git-annex allows managing files with git, without checking the file contents into git.
[ Voor 48% gewijzigd door --MeAngry-- op 24-02-2015 14:27 ]
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • posttoast
Hee, die kende ik nog niet. En die kan dat inderdaad. Dank voor je supersnelle reactie :)
omniscale.nl
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Kan ook met een eenvoudiger scriptje icm een vertaaltabel. Maak een vertaaltabel (C:\movies\bla.mkv; c:\educatie\lesstof.mkv) en laat met een for-loopje een rename-actie van links naar rechts of andersom lopen.
  • posttoast
Haha, ja, dat is eigenlijk helemaal niet gek gedacht F_J_K. Ik maakte het mezelf gewoon veel te ingewikkeld volgens mij :D
omniscale.nl
  • rodie83
Er zijn ook nog programma's die dat soort dingen wel kunnen (volgens mij). Métamorphose File and Folder Renamer bijvoorbeeld. Gratis ook nog.
  • posttoast
Voor de netheid zet ik hier nog even neer hoe ik het uiteindelijk heb opgelost (zoals F_J_K al aanraadde gewoon met een vertaaltabel dus):
Dit is de vertaaltabel (renamer.txt):
origineel\directory\path;originelefile1.ext;nieuw\directory\path;nieuwe filename1.txt
origineel\directory\path;originelefile2.ext;nieuw\directory\path;nieuwe filename2.txt
En vervolgens dit batch bestand:
@echo off
setlocal
:PROMPT
SET AREYOUSURE=N
SET /P AREYOUSURE=Are you sure (Y/N)?
IF /I "%AREYOUSURE%" NEQ "Y" GOTO END
FOR /F "tokens=1-4 delims=;" %%A IN (renamer.txt) DO (
  echo %%A\%%B =^> %%C\%%D
  IF NOT EXIST "%%C" (
    mkdir "%%C"
  move /y "%%A\%%B" "%%C\%%D"
:END
endlocal
pause
Het kan ongetwijfeld sneller/optimaler (het is jaren geleden dat ik voor het laatst een batch file heb gemaakt) maar het doet wat het moet doen. En om mijn originele files weer terug te krijgen draai ik de boel in de batch file uiteraard gewoon om :)
Dank voor het meedenken allemaal!
omniscale.nl
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Dank@update, handig voor de volgende :)
