Acronis2012 herinstallatie lukt niet na install 2015versie
  • digidokter.net
  • Laatst online: 07-01-2024
digidokter.net
... en 'Niets' van 'Alles' LOL
Ik had acronis2012 en probeerde een tib naar vhd om te zetten via tools menu in acronis2012.
Toen kreeg ik foutmelding niet gelukt!
Op advies van acronis moest ik trial 2015 installeren en daar zou het wel lukken?!
Ik acronis2015 geïnstalleerd en die optie van tib naar vhd bestaat niet meer in de 2015versie!!!
Dus ik boos!
Probeer ik met uninstaller acronis2015 te verwijderen geeft ie ook foutmelding!! kan niet verwijderen.
Met windows uninstaller geprobeerd maar verwijderd alleen uit lijst!
Met verkenner in veilige modes geprobeerd te verwijderen maar er blijven drie onzichtbare bestanden hardnekkig staan!!! in de acronis2015 dir.
Dit is gesprek wat ik met acronis had:
Deviprasad: Hello! Thank you for contacting Acronis Customer Central. My name is Deviprasad and I will be glad to assist you. Please allow me 3-4 minutes to review your message. If you already have an existing case number on this issue, please let me know. Otherwise, I will create a new case and provide you the case number.
You: I want to recover a tib of transform it to win-image zo i can restore with win7 cd?
You: but both things error 1. tib freeze after recover option 2. tib error get when i transform to win image... does not work
Deviprasad: Thank you for your patience.
Deviprasad: The case number for your reference is 02405891.
You: tahnks
You: thanks
Deviprasad: As I understand you want to convert the *.tib file to windows backup file. Am I correct?
You: yes and try that way
Deviprasad: Unfortunately the conversion of *.tib to windows backup file in not possible.
Deviprasad: Also you informed that the *.tib file freezes while recovering, am I correct?
You: why not is says it inthe tools menu
Deviprasad: May I know what options you get in the tools menu?
You: yes freezes with acronis backup thats why i want to recover with windows origial cd but i need transformation from tib to win image
You: yes
You: https://www.dropbox.com/s...02-23%2022.58.00.png?dl=0
You: see pic
Deviprasad: With Win Image you mean to say .vhd file format?
You: yes
You: of couse what do you think?
You: is there a driver missing or update?
Deviprasad: I asked you because I wanted to make sure that I have the complete understanding of the issue.
You: ok
You: is there an other win image?
Deviprasad: Apologies for the delay in response.
You: https://www.dropbox.com/s...02-23%2023.04.36.png?dl=0
You: the error
Deviprasad: Since Acronis True Image 2012 is now an obsolete product and we won't be able to investigate on the issue regarding the failure of conversion.
You: it says that this type is not supported?! it a tib!
Deviprasad: I would suggest you to perform the recovery using Acronis Bootable Media created with Acronis True Image 2015.
Deviprasad: You can download the trial version of Acronis True Image 2015 and create Acronis Bootable Media and perform the recovery using it.
You: ok
You: does the two work together or have i to uninstall 2012?
Deviprasad: I would suggest you to uninstall Acronis True Image 2012 before installing Acronis True Image 2015 trial.
Deviprasad: Download the trial version from the link: http://www.acronis.com/en...puting/thanks/ati-for-pc/
Deviprasad: You can create Acronis Bootable Media from the link: https://kb.acronis.com/content/48338
You: thanks
You: any suggestions?
You: how long is the trial period?
Deviprasad: The trial version in for 30-days.
You: and can i use 2012 after i uninstall 2015?
You: does the activation code work?
You: then?
Deviprasad: You can use Acronis True Image 2012 buy since it is an obsolete product Acronis doesn't support it anymore.
You: ok thanks
Deviprasad: I would rather suggest you to upgrade to Acronis True Image 2015.
You: i try it...does the trial come with support?
You: does upgrade cost?
You: i can buy a new dvd?
You: does that mean upgrade?
You: or does a upgrade mean a online upgrade?
You: how many eur?
You: how many eur is the upgrade?
Deviprasad: The upgrade price of Acronis True Image 2015 is 69.99 euros for 1PC license and 129.99 euros for 3PC license.
You: pff
You: you kidding i paid 50 eur in 2012 for 3 licenses!
You: NOW ITS 3 TIMES MUCH?!
You: aND IT DOES NOT EVEN WORK!
You: gIVE ME A WORKING MODEL THEN I BUY!
Deviprasad: Sure. You can try with the trial version of Acronis True Image 2015 before purchasing it.
You: ok i try with support to?
Deviprasad: Yes, support is available 24/7.
You: als for trial?
You: OK i install 2015 and get back to you do you have a refeence code?
You: a code i can type when i chat to you anter code in window says
You: thats refers to this chat?
Deviprasad: Yes. With trial you can backup and restore post 30-days we will support youone recovery issues.
Deviprasad: You can contact us with the case number:02405891
You: thanks ILLLL BE BACK :)
You: LATERZZZZZZZZZZZZZ
You: ;)
Nu kan ik helemaal niets terugzetten omdat ik geen versie van acronis kan installeren en ik heb alleen tib's
Ook de opstartbare dvd geeft foutmedling zowel 2012 als 2015!! Echte prutsers bij acronis!!!
Ik ga weer zeuren bij de chat van acrronis, wellicht hebben jullie ideeen om die 2015versie uit mijn systeem te krijgen zodat ik 2012 kan installeren?
Edit: 3:28 uur 24 feb 2015
Ik heb systeemherstel gedaan en 2012 opnieuw geïnstalleerd. :)
Maar volgend probleem hij herkend de oude tib niet! en zet ze niet in de herstelmenu...:(
[ Voor 1% gewijzigd door digidokter.net op 24-02-2015 03:30 . Reden: systeem backup probleem verholpen maar nieuw probleem ]
Verstand van 'Alles' van 'Niets'
  • digidokter.net
digidokter.net
Edit: 14:14 uur 24 feb 2015
topicslotje graag na systeem herstel toch gelukt!
Mooi dat het toch gelukt is.
Hoop dat je inmiddels wel door heb dat je back-up strategie niet bepaald waterdicht is.
Misschien wat tips voor de toekomst (voor het geval je nog een keer dit topic bekijkt) :
Gebruik je zelf gemaakte bootable acronis cd, of download deze via je acronis account.
Windows opnieuw installeren en activeren (Maak een back-up met de bootable cd)
Doe de upgrade naar Windows 7 ultimate en activeer (Maak een back-up met de bootable cd).
Installeer je virus scanner en scan je computer.
Installeer alle beschikbare updates via Windows update (Maak een backup met de bootable cd).
Installeer je programma's (Maak een backup met de bootable cd).
Gebruik je veel programma's maak halverwege ook een back-up.
Hierna kan je indien gewenst het acronis programma gebruiken.
Niet onbelangrijk bewaar deze back-up's !!!
Zo kan je altijd makkelijk terug naar een gewenste punt en een "schone" back-up.
