Phanteks Enthoo Luxe front leds
Tweakers,
Deze kast heb ik op marktplaats gevonden en ik ben er erg blij mee, genoeg ruimte voor werkelijk alles.
Nu zit ik met het volgende probleem, ik heb van de behuizing de front panel in mijn handen, alleen ik weet niet hoe ik hem moet aansluiten in de voeding. De PWN kastje is goed aangesloten op de CPU_Fan.
De kabel die van de splitter komr is een klein 4 pin wit connector, moet ik die aansluiten op de PSU?
Gebruikte hardware:
CoolerMaster GM Series G550M
Gigabyte GA-B85M-D3H
Afbeeldingslocatie: http://i62.tinypic.com/2mq5d8y.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i61.tinypic.com/2kev7d.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/wtazvb.jpg
Ps: Ik hoop dat mijn topic hier goed zit :9
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 23-02-2015 14:16 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Kun je wat foto's maken van het geheel?
  • HammerNL
De fancontroller heeft niks te maken met de front led strips.
http://www.phanteks.com/a...xe%20Manual%20Western.pdf
Op pagina 11 van deze guide zie je de connectors die je nodig hebt om de LED werkend te krijgen. (plaatje rechtsboven & rechtsonder)
Je gaf aan dat je het frontpanel los had. Als het goed is zie je aan dit paneel dan twee losse 4 pins connectors hangen. Die verbind/klik je vervolgens in elkaar met dezelfde soort connectors die aan je kast hangen (komen van front i/o) Voor de power verbind je vervolgens de sata power connector (dat is dus die connector rechtsonder op pagina 11 van die manual) met je voeding.
HammerNL schreef op maandag 23 februari 2015 @ 14:14:
Ik snap wat je bedoeld, alleen de sata power connector kan niet rechtstreeks in mijn PSU, dat is het probleem nu denk ik.
  • HammerNL
Verwijderd schreef op maandag 23 februari 2015 @ 14:23:
Nu je foto's hebt geplaatst: op de 3e foto, die witte connector, hoort vast te zitten op z'n printplaatje die vastzit aan je toppanel, precies onder powerknop van je case.
HammerNL schreef op maandag 23 februari 2015 @ 14:37:
Dit was ik vergeten, het is nu correct aangesloten.
Wat kan ik het beste doen met de 12v sata kabel?
  • HammerNL
Verwijderd schreef op maandag 23 februari 2015 @ 14:56:
Die sluit je aan op z'n zelfde voedingskabel als waarmee je je HDD/SSD van stroom voorziet.
HammerNL schreef op maandag 23 februari 2015 @ 15:14:
Het is gelukt, hij paste er gewoon in 8)7
Tijd om de leds strips te bestellen.
