Powerline verbinding werkte altijd goed, ineens heel brak.
  • Gillded
  • Laatst online: 06-11 10:15
Beste Allemaal,
Bij mijn vriendin thuis sinds 18-feb ( 4 dagen geleden ) ineens een vreemd probleem met haar internet verbinding, namelijk:
De verbinding op haar vaste PC is bijzonder traag ( lees 0,5/1mbit/s ) waar deze eerst altijd snelle was ( +/- 20 mbit/s ). Draadloose verbinding van mijn laptop is wel gewoon prima ( 20/25 mbit ) maar als ik de kabel aansluit op mijn laptop is deze ook zo brak.
Er is verder niks veranderd aan de situatie binnen haar huis ( geen nieuwe lampen, nieuwe apparatuur of een stroomstoring geweest ). Ook beide powerlines hebben alle lampjes gewoon vol brandend en op de zelfde manier. Geen van beide zit op een stekkerdoos of iets anders qua verlening.
De setup:
Glasvezel modem van Reggefiber ( Genexis )
Netgear N300 wireless router
2x D-link DHP-200 Powerlines
10/100/1000 Ethernet pci-e netwerkkaart.
Wat we al geprobeerd hebben:
- PC gecheckt op spyware, Drivers van haar netwerk kaart geherinstalleerd, ARP gedelete, systeem herstel gedaan maar deze werkte helaas niet ( Windows error ).
- Ander apparaat ( mijn laptop ). Deze doet het dus ook slecht als hij over de kabel aangesloten zit ( zelfde snelheid ).
- De kabel tussen de AP beneden ( router ) en boven ( richting PC ) beide vervangen. Geen verschil
- Kabel van de AP naar de router rechtstreeks van router op laptop aangesloten, dan halen we gewoon 93-100 mbps.
- Van alles en nog wat nagetest op de PC ( kan het idee niet loslaten dat het hier in zit ) maar zonder resultaat.
Nu dus eigenlijk de vraag, zijn er nog dingen die ik vergeten ben te testen, of zijn er tweakers met een goed idee voor de nieuwe situatie ?
Kabel trekken is erg lastig maar niet volledig uitgesloten. Nieuwe powerline is een optie maar niet men favoriete omdat er gewoon veel verlies in zit. Eventueel een nieuwe Wifi kaart voor in haar vaste PC zodat we het bekabelde verhaal helemaal weg laten, maar de wifi is nogal instabiel.
Ik hoor graag of iemand nog een goed idee heeft of welke van de bovenstaande situaties jullie aanraden.
  • aZuL2001
  • Laatst online: 20-10 13:34
Zit de powerline in een wcd in de muur of in een verdeeldoos?
De kastjes al eens van de stroom gehaald en een kwartier later weer aangesloten?
Maar waarschijnlijk is er toch een device op het stroomnetwerk bijgekomen.
En, er gaat niets boven een fysieke netwerkkabel.
Blijft de beste oplossing / verbinding.
Abort, Retry, Quake ???
  • Gillded
Zitten beide op rechtstreeks stopcontact, nee wel een halve minuut van de stroom maar zal het eens een 15 min proberen.
We hebben alles nagelopen, en er is aan onze kant van de muur niks bijgekomen, misschien bij de buren maar ik weet niet hoeveel invloed dit heeft ?
Dat een kabel het beste is snap ik, maar is ook de minst favoriete door de moeite die het gaat kosten ( gaten boren, kabel trekken ).
  • Ventrigo
Ventrigo
Het is zeker mijn tube !
Misschien dat de buren "aftappen"?Kijk even of er "extra" ip-adressen worden uitgedeeld in het modem/router.
Self reflection is the school of wisdom
  • Gillded
Nah denk het niet, want dan zou de wifi en de kabel rechtstreeks ook langzamer moeten zijn ?
  • Gillded
aZuL2001 schreef op zondag 22 februari 2015 @ 20:51:
Beide powerlines 15-20 min van de stroom gehad maar helaas geen resultaat.
Iemand verder nog ideeën ?
  • dion_b
  • Laatst online: 01:56
dion_b
say Baah
Tja, Powerline is net WiFi. Je problemen komen neer op een van drie dingen:
- Crappy apparatuur
- Te weinig signaal
- Teveel ruis
Die moet je een voor een uitsluiten. Te weinig signaal lijkt me als je niets verplaatst hebt onwaarschijnlijk. Hou je de andere twee over. Defecte apparatuur kun je uitsluiten door de twee adapters vlak naast elkaar te hangen en kijken wat dan gebeurt. Werken ze dan wel prima, dan is daar niets mis mee. Werken ze dan ook brak, dan is het enkeltje kliko - en weet je dat een ander setje ws weer even goed als voorheen werkt.
Als ze vlak naast elkaar prima werken maar op de locaties waar je ze nodig hebt niet, dan ligt het aan ruis. Waar dat vandaan komt is een tweede, het kan werkelijk ieder apparaat zijn op het stroomnet. Twee anecdotes om het te illustreren:
1) rond kerst 2013 en 2014 hadden veel KPN klanten storing op hun ITV. Waarom? In 2013 is voor het eerst LED-verlichting voor kerstbomen populair geworden. En de voeding daarvan was zodanig brak dat het alle Powerline in de buurt volledig om zeep hielp.
2) ik heb wat met die apparaten zitten testen. Als er een PC in zelfde stekkerblok als powerline adapter zat scheelde het dik 50% performance op moment dat ik PC aanzetten. Daar ging nog eens 10% vanaf als ik een 3D-spel draaide.
Kortom, als het ruis is kan het van alles zijn en kun je er weinig aan doen. Draden trekken is altijd betrouwbaarder. Enige wat je nog kunt proberen is een beetje te schuiven met stopcontacten (soms kun je dramatisch andere performance krijgen met een stopcontact dat maar een meter verderop zit).
Zijn de adapters brak, dan kun je dus nieuwe kopen. Mijn advies zou zijn om iig de AV2 600 setjes links te laten liggen. Bij goed signaal doen ze het prima, maar bij slechter signaal zijn ze veel minder betrouwbaar dan 'oude' AV1.1 500 setjes die de helft kosten. AV2 1200 setjes leveren wel echte meerwaarde, maar zijn stevig aan de prijs.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Gillded
Nou.. een en ander getest en lijkt inderdaad een stuk ruis op te zitten. Ander stopcontact levert 8 mb op, wat voor nu voldoende is. Vraag me alleen wel af hoe dit nou ineens ontstaan is. Zal het kunnen dat de buren iets nieuws hebben wat zo erg stoort ? ( tis een rijtjes huis met erg dunne muren ).
Al met al hebben we besloten om het maar eens met een goeie draadloze kaart te proberen, of zal deze last hebben van de zelfde storingen ?
Graag hoor ik wat jullie denken over het draadloze, maar voor nu alvast erg bedankt dion_b voor de oplossing.
voor mijn nieuwe vraag maak ik even een nieuw topic, om alles duidelijk te houden
[ Voor 8% gewijzigd door Gillded op 23-02-2015 00:29 ]
  • tita_tovenaar
  • Laatst online: 25-10 13:43
tita_tovenaar
Passief Actief
[b][message=43793081,noline]
Misschien hebben de buren ook een pla aangeschaft welke kan interfereren op jullie stroomnet .
Slechte /niet geïmmuniseerde voedingen en adapters ; plasma tv's en zo zijn er nog wel een paar dingen te noemen die kunnen storen!
Note: PLA hebben dankzij het 230V net wat werkt als 1 grote antenne , een groot interfererend veld wat wel tot 80 a 100m te ontvangen is met bepaalde apparatuur !
Soms weet ik het ook niet meer.........
  • Funwar
  • Laatst online: 21-11 03:17
tita_tovenaar schreef op maandag 23 februari 2015 @ 17:41:
Het gebruik van het elektriciteitsnet van de buren kan zeker van grote invloed zijn. Zo is het ooit overkomen dat een van mijn powerline adapters verbonden raakte met een powerline adapter terwijl er verder geen aangesloten was.
Hieruit mag je concluderen mogelijk om het powerline netwerk van de buren op te pakken zonder werkelijk op hun netwerk verbonden te zijn. Andersom betekend dit ook dat alles dat op het elekticiteitsnet van de buren gebeurt van invloed kan zijn op jouw powerline verbinding.
Overigens gebruik ik (soms) ook de DHP200 van D-link
Ik ken het Probleem met powerline adapters.
Een laptop voeding zorgde voor problemen met IP-TV.
Zodra de voeding in de laptop gestoken werd, was het raak.
Probeer er achter te komen of een voeding in de buurt langzaam achteruit gaat.
