probleem windows power kernel
  • marcelmaria
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 30-09 20:24
ik heb sinds al een paar dagen een vreemd probleem.
Op google al gezocht maar kan hier totaal niks over vinden
Probleem is dat windows zegt.
Het systeem is opnieuw opgestart zonder eerst correct te zijn afgesloten. Deze fout is mogelijk veroorzaakt doordat het systeem niet meer reageert of is vastgelopen of doordat de stroom is uitgevallen.
Alleen is mijn systeem niet ineens opnieuw opgestart en is mij hier niks over bekend alleen krijg ik deze melding wel.
hier nog wat extra info
1.+ System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Power
[ Guid] {331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}
EventID 41
Version 3
Level 1
Task 63
Opcode 0
Keywords 0x8000000000000002
- TimeCreated
[ SystemTime] 2015-02-22T18:51:40.464108200Z
EventRecordID 2439
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8
Channel System
Computer MARCEL-MINIPC
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
BugcheckCode 0
BugcheckParameter1 0x0
BugcheckParameter2 0x0
BugcheckParameter3 0x0
BugcheckParameter4 0x0
SleepInProgress 6
PowerButtonTimestamp 0
BootAppStatus 3221225684
2.Windows kan niet snel worden opgestart met de foutstatus 0xC00000D4.
- System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Boot
[ Guid] {15CA44FF-4D7A-4BAA-BBA5-0998955E531E}
EventID 29
Version 0
Level 2
Task 0
Opcode 0
Keywords 0x8000000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2015-02-22T18:51:38.620204200Z
EventRecordID 2420
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8
Channel System
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
FailureStatus 3221225684
FailureMsgId 1135936
3.De vorige afsluiting van het systeem om 13:44:40 op ‎22-‎2-‎2015 is onverwacht gebeurd
+ System
- Provider
[ Name] EventLog
- EventID 6008
[ Qualifiers] 32768
Level 2
Task 0
- TimeCreated
[ SystemTime] 2015-02-22T18:51:44.000000000Z
EventRecordID 2428
Channel System
Security
- EventData
13:44:40
‎22-‎2-‎2015
DF070200000016000D002C0028002602DF070200000016000C002C00280026023C0000003C000000000000000000000000000000000000000100000000000000
Binaire gegevens:
In woorden
0000: 000207DF 00160000 002C000D 02260028
0010: 000207DF 00160000 002C000C 02260028
0020: 0000003C 0000003C 00000000 00000000
0030: 00000000 00000000 00000001 00000000
In bytes
0000: DF 07 02 00 00 00 16 00 ß.......
0008: 0D 00 2C 00 28 00 26 02 ..,.(.&.
0010: DF 07 02 00 00 00 16 00 ß.......
0018: 0C 00 2C 00 28 00 26 02 ..,.(.&.
0020: 3C 00 00 00 3C 00 00 00 <...<...
0028: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0030: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0038: 01 00 00 00 00 00 00 00 ........
Alleen is dit nooit van toepassing geweest ik snap er helemaal niks van
Specs zijn
Asus maximus VII impact
Intel I5 4460
vengreance pro 2133MHZ
Asus GTX 780
Seasonic 750 watt
[ Voor 43% gewijzigd door marcelmaria op 22-02-2015 21:09 ]
  • marcelmaria
Niemand die mij hiermee kan helpen?
  • Croga
  • Laatst online: 02-10 11:57
Croga
The Unreasonable Man
Wanneer krijg je die melding? Popt die gewoon zo je scherm op of is dat alleen bij het opstarten?
In dat laatste geval: Hoe zet je je computer uit?
  • marcelmaria
Die staat ineens in het logboek van windows 8.1 zonder dat ik hier ook iets van merk of dat hij ook daadwerkelijk opnieuw opstart.
gewoon via start afsluiten
  • Croga
Croga
marcelmaria schreef op dinsdag 24 februari 2015 @ 22:45:
Als hij alleen in het logboek staat terwijl je zelf nergens last van hebt dan zou ik het gewoon lekker negeren.
  • marcelmaria
Dat zal ik gaan doen
Alleen het is toch vreemd dat windows dit aangeeft en er daadwerkelijk niks aan de hand is
Het is gebeurd naar dat er 2133MHZ in is gekomen
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
marcelmaria schreef op woensdag 25 februari 2015 @ 13:15:
...Het is gebeurd naar dat er 2133MHZ in is gekomen
Dan zou'k maar eens memcheck gaan draaien
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • marcelmaria
Deze zijn nieuw (Nou wil dat idd niks zeggen)
alles werkt zeer stabiel geen bsod
(Alleen in windows logboek kom ik deze vreemde meldingen tegen)
  • marcelmaria
Iemand idee?
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
De melding is dat die UEFI fast boot niet meer werkt. Windows 8 probeert fast boot te doen, wat mislukt (het is een soort van resume), waarna er dus een preboot-ish crash gebeurt en Windows 8 'normaal' opstart.
Je kan het testen door 'echt' af te sluiten in plaats van Windows 8's methode die meer op suspend lijkt, dan zou hij bij het opstarten geen fast boot moeten proberen en dus ook geen fast boot crash moeten krijgen.
  • marcelmaria
Is dat normaal bij windows 8 dan?
Ik zal eens in de bios kijken of die aan staat maar volgens mij staat deze ook uit in de bios
Als ik bij mijn
extreme tweaker\DRAM Timing Control kijk zie ik wel MRC Fast Boot op Enebled staan.
Zou deze op disable moeten ?
[ Voor 34% gewijzigd door marcelmaria op 01-03-2015 22:45 ]
  • marcelmaria
Ff een update
Hier een msi bord voorbij zijn gaan die ook deze melding geeft bij ook 2133MHZ vengerance pro
MSI bord
Staat MRC Fast boot op Enebled
Asus bord
Zou deze op disable moeten staan om deze melding te voorkomen?
  • marcelmaria
Even een update
Zodra ik via windows Fastboot uit zet krijg ik deze melding niet meer
Alleen lijkt mij dit niet de oplossing omdat dit een standaard functie in windows 8.1 is en normaal zou moeten werken.
Wat mij opvalt is zodra ik windows opstart windows mijn toetsenbord Logitech g15 als nieuwe hardware ziet dit gebeurd dus bij elke restart/opstart staat misschien los van mijn probleem alleen meld het toch even
Misschien dat iemand hier iets over weet of mij kan helpen want ik weet het nu echt niet meer
heb vanalles al geprobeerd
1.Bios update
2.SSD samsung evo van nieuwere firmware voorzien
3.rapid store verwijderd
4.Allemaal adviezen die ik via google gevonden heb maar niks werkt
Ja wat werkt fast boot van windows 8.1 uitgezet alleen dit lijkt me niet de oplossing wil deze toch wel graag gebruiken
  • Saven
  • Laatst online: 14:14
Saven
Administrator
Toch even een bump voor de TS,
Is een 'bekend' probleem (paar jaar), maar Asus weigert er iets aan te doen. Advies? Nooit meer een Asus moederbord kopen.
Meer info:
https://rog.asus.com/foru...poradically-or-not-at-all
