Vraag over PC videokaart vs PS4.
  • zehsebas
  • Laatst online: 26-09 16:25
Hoi mensen,
Dit lijkt natuurlijk een aparte vraag, maar ik krijg de keuze om mijn computer te upgraden of een ps4 te kopen.
Mijn pc had een 670 en moet de GPU in de ps4 gelijk zijn aan de 660, De grap is dat nieuwe games zoals Dying Light eigenlijk helemaal niet zo goed draaide op mijn oude pc.( 670 )
Op de playstation 4 zou deze game met 60fps moeten draaien, hoe kan dat?
Stel dat ik er een 970 in m'n pc gooi dan krijg ik natuurlijk ook 60 fps op mn pc, maar waarom kan een ps4 dat met zoveel minder kracht?
Ook word ik moe van pc game problemen zoals super late releases ( Zie GTA V ) en wil sommige exclusieve games op de ps4 wel graag willen spelen! ( Persona 5 )
Wat adviseren jullie, blijf bij een game pc, of stap over naar de PS4?
  • spartacusNLD
  • Laatst online: 20:43
spartacusNLD
This is Sparta!!
omdat op de ps4 games niet in full hd draaien maar op 960p.. daarnaast zijn de grafische instellingen op de ps4 veel lager.. je moet niet alleen naar FPS kijken bij het vergelijken van pc en ps4
[ Voor 53% gewijzigd door spartacusNLD op 22-02-2015 10:38 ]
  • Ardjee
  • Laatst online: 12-10 11:06
Om hierop antwoord te geven heb ik ten eerste meer info nodig: Wat zijn de rest van de onderdelen van je pc?
Ten tweede: Je 670 gpu is waarschijnlijk al stukken sterker dan de gpu die in de ps4/xbone zitten. De reden dat consoles betere prestaties neerzetten is dat er maar geoptimaliseerd hoeft te worden voor 1 specifieke gpu per console. Bij pc gaming zie je dat elke generatie gpus al ongeveer 10 kaarten heeft.
(p.s. De nieuwe gen consoles zijn vaak al niet eens sterk genoeg om een hoop games op 1080p en 60 fps te spelen,)
  • zehsebas
Ik heb een i5-3550, 8GB 1600 Ram met een GTX670.
Ja daar zit ik dus vaak mee, omdat moderne games eigenlijk helemaal niet meer gemaakt worden voor pc ( met uitzonderingen natuurlijk ) Ik had bij mijn huidig pc systeem vaak het idee dat games gewoon slecht geport werden.
  • OMD
  • Laatst online: 22:17
OMD
Ik heb ook een 670 maar ik draai gemiddeld wel tussen de 50 en 60 fps. Heb wel een 2500k op 4,6 draaien. Alles staat op max en viewdistance op default. Draai op 1080p.
R7 5800X3D // Dark Rock rock 4 // MSI B450 Tomahawk Max // 32Gb Corsair Vengeance // BeQuiet Pure Base 500FX // RX9070 Hellhound
  • zehsebas
Goede informatie OMD,
Zou mijn processor de bottleneck kunnen zijn? Zover mij altijd verteld is doet een processor niet zo heel veel bij gamen, meer bij video bewerking ect.
  • OMD
OMD
zehsebas schreef op zondag 22 februari 2015 @ 11:03:
Zijn wel wat cpu benchmarks te vinden met Dying Light. Er zit wel wat verschil in maar niet gigantisch. Het kan echter wel net die paar frames ve rschil zijn. Hoeveel fps heb je nu?
  • zehsebas
Met viewdistance op minimaal, grapics op medium, ongeveer 30 tot 40, soms als er veel zombies zijn minder zelfs. Hij crashed ook regelmatig met zo'n "display driver error". :')
  • OMD
OMD
Houd je temps is in de gaten. Zo te horen wordt je kaart te heet en gaat die throttelen. Wellicht crasht die ook daarom. Laat msi afterburner is lopen en speel is een kwartier en kijk dan is wat de temps zijn? Mijn kaart werkt ook meer bij DL dan andere games. Ding loopt te blazen als een gek maar hij throttled niet.
[ Voor 20% gewijzigd door OMD op 22-02-2015 11:47 ]
  • mauricedb
  • Laatst online: 12-10 14:37
Ik heb de GTX660Ti en kan zonder problemen prima Dying Light spelen, ook met veel zombies in beeld. Precieze fps weet ik zo niet, maar geloof circa 45. Misschien heb je de settings te hoog staan?
  • plexter22
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 05-09-2025
Ps4 is inderdaad geoptimaliseerd voor games vergeet niet daarin tegen 8 gig ddr5 geheugen.😊
  • OMD
OMD
plexter22 schreef op zondag 22 februari 2015 @ 14:44:
8GB GDDR5 is geen 8GB DDR5. gemiddeld game pc systeem heeft vandaag naast 8GB DDR3 ook nog is een videokaart met zijn eigen GDDR5 geheugen.
  • Resinman
  • Laatst online: 11-10 10:24
zehsebas schreef op zondag 22 februari 2015 @ 10:33:
De PS4 versie van Dying Light draait op 30fps, niet 60fps.
  • Vayra
  • Laatst online: 26-11-2025
Voor Dying Light:
View Distance op minimaal zetten lost al je problemen op. Ik speel de game met alles op ultra/max BEHALVE view distance, die zet ik op 10-20% en dat speelt prima, 60 fps locked zonder dips behalve als ik héél gek moet doen ('s nachts dus soms weleens 55 fps met de zaklamp aan...). Ik speel de game op de setup in mijn sig, dus het verschil is niet enorm groot. Wil je 60 fps locked dan kun je motion blur nog uitzetten, ook weinig van te zien maar wel een prestatieverschil. HBAO+ en AA maken ook geen gigantisch verschil maar zuigen wel performance.
Dying Light is niet cpu limited, ook niet voor jouw setup. De Patch 1.4 maakt veel goed qua performance trouwens. Ook andere console ports zullen nóóit CPU limited zijn voor jou, zelfs met een i3 had je dat niet gehad. De CPU in de consoles is bijzonder zwak, zelfs met 8 cores. Het is low-power optimized, desktop cpu's trekken alle registers open :) Vergelijk het met een laptop cpu.
Verder, zoals al aangegeven: consoles halen allerlei trucjes (of kunstgrepen, kun je het beter noemen) uit met de wetenschap dat het beeld vaak op een TV wordt gepresenteerd: de kijkafstand is groter, dus individuele pixels vallen minder op, en de refresh rate van TV's, en variaties daarin, zijn ook wat minder goed zichtbaar als bij een monitor waar je dicht op zit. Daarom draaien zware console games doorgaans op 30 fps capped, of op lagere dan native resolutie (960p bijv.) of allebei. Het lijkt dan misschien wel alsof die console een mega powerhouse is, maar je settings op PC terugschroeven naar dat niveau betekent gewoon dat je GPU 40% in gebruik is, ipv 100% :)
Bottom line is dus vrij simpel: de console IS minder krachtig, en dat voel en zie je tegenover een PC die wél 60 fps produceert. Voor jou geldt vooral: vind de settings per game die je stabiele FPS geven, of dat nu 60 of 40 of 30 fps is maakt niet zoveel uit, belangrijker is: consistentie. Als je nu overweegt een console te kopen om een PC met meer kracht in te wisselen, zou ik er toch nog eens goed over nadenken. Uiteindelijk is het allerbelangrijkst welke games je speelt, want ik zie Persona 5 voorlopig nog niet geport worden.
[ Voor 15% gewijzigd door Vayra op 23-02-2015 12:12 ]
i7 8700k 4.8 Ghz @ 1.34v // beQuiet Dark Rock Pro 3 // AsRock Z370 Fatality K6 // Corsair LPX 2x8GB 3200/C16 // MSI GTX 1080 Gaming X @ 2100/5500mhz // Samsung 850 EVO 1TB // Samsung 830 256GB // Crucial BX100 240GB // EVGA G2 750w // FD Define C TG
