• jgsr
Zag nog geen topic voor de Xtreamer Prodigy 4k. Is 16 februari uitgekomen en 20 februari geleverd.
Specificaties voeg ik later toe.
Eerste indrukken tot nu toe:
Op de site adverteren ze met DTS-MA en TrueHD maar op de doos en het apparaat staat vervolgens DTS 2.0+digital out en Dolby Digital Plus, verder wordt er niks over Master Audio en TrueHD gezegd.
De meegeleverde airmouse werkt niet heel prettig, zonder de muisaanwijzer is de besturing wel verder prima.
Bij aansluiten van de media player op mijn versterker (Denon X4100) stopt in ene ARC vanuit de TV. Heeft 2 dagen geduurd voor ik er achter kwam dat het door de media player kwam. Toen ik hiervan de hdmi kabel weer van de versterker los koppelde schakelde ARC direct in.
Vwb het afspelen van media (via Kodi 14.0) nog geen succes... op SD materiaal na krijg ik weinig goed spelend. WMV (beeld prima/geen audio), MKV (beeld/audio happeren), Bluray Iso of 3d materiaal (beeld goed/audio happert). Vermoedelijk ligt dit aan Kodi en niet aan de prodigy zelf, met een Minix H8 Plus had ik dezelfde problemen vwb afspelen via het netwerk. Voordeel van de Xtreamer is dan weer wel dat er een harde schijf in kan worden gezet. Maar dit heb ik nog niet geprobeerd.
4k materiaal heb ik nog niet getest anders dan wat fragmenten van Youtube, wat er wel prima uitzag. Al werkt de mijn inziens afwijkende besturing niet heel prettig.
Verdere voors en tegens volgen nog.
  • rjcma
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 27-08 22:58
Ik heb 'm gisteren ook binnen gekregen. Heb er nu een dagje mee gespeeld, maar denk niet dat de Xtreamer Prodigy 4K een blijvertje gaat worden. Als ik vergelijk met m'n andere (ex-) mediaplayers zoals de Boxee Box (lange tijd mijn favoriet geweest), Dune Base 3.0, AppleTv2, Plex op een MacMini, XBMC dan valt op:
- Wat maakt dat ding een herrie. Ouderwetse fan noise, dat kan toch echt niet meer in 2015. Alleen daarom al komt ie niet in de woonkamer te staan;
- Bereik van de AB is onvoldoende;
- Het afspelen van full 3D weergave is wisselend. Sommige BD50 speelt ie vloeiend af, maar een aantal ook met haperingen (elke 20sec ca 0,5sec hapering).
- Ik krijg op de een of andere manier in Kodi m'n gekoppelde Synology NAS filmbibliotheek nog niet gekoppeld. Lukt wel via het meegeleverde Archos.
- Mn GoogePlay account krijg ik niet aan de praat. De meeste apps zijn echte alle meegeleverd.
- Het meegeleverde popcorntime werkt nog niet.
- De HD's die ik in mijn Dune Base had zitten cq aan mn Synology waren gekoppeld krijg ik nog niet aan de praat
- ISO's gaan niet zo lekker
Ik heb nog geen 4K tv, maar bij afspelen van normale MKV's op full HD is de kwaliteit op mijn Samsung 55UED8000 prima te noemen. Superscherp, goede kleuren, en vloeiend.
[ Voor 5% gewijzigd door rjcma op 22-02-2015 19:35 ]
  • Lionear
  • Laatst online: 20-09 19:38
Heb de Xtreamer ook sinds gisteren en inderdaad de voor geïnstalleerde Kodi werkt behoorlijk slecht, wordt ook op het officiële forum over gepraat.
Echter is het via de website van Kodi wel mogelijk om een nieuwere versie te downloaden die beter werkt op de Xtreamer 4K (gelukkig). Maar dan moet je eerst de oude verwijderen via de App Manager en dan de nieuwe APK file installeren, heb nu zelf Kodi 14.1 draaien. Het openen van MKV files gaat dan een stuk beter via NFS, via SD weet ik het niet.
EVE Workbench
  • jgsr
Ik probeer een account aan te maken op het forum van xtreamer maar de activatie mail komt niet binnen... wil daar melding doen van het ARC probleem (vermoedelijk een CEC HDMI issue) want ik durf het apparaat niet meer op mijn versterker aan te sluiten.
Het is ben ik bang ook geen blijvertje... heb hiervoor tijdelijk een popcorn hour c300 geleend en het is dat die op een gegeven moment enkel 720p uitstuurde want die speelde alle media perfect af. Enerzijds wil ik de Xtreamer nog wel even verder testen in de hoop dat er een firmware komt met fixes.. maar anders gaat deze snel weg (of retour binnen twee weken).
  • almanbrother
  • Laatst online: 24-08-2025
Ik heb de prodigy 4k ook zaterdag binnen. Kan voor dit apparaat ook nog geen usermanual vinden.
Het afspelen van ISO-bestanden gaat niet goed, het apparaat blijft bufferen.
Wat betreft ARC, ik had datzelfde probleem ook met mijn vorige mediaplayer, eminent em7080. Ik heb toen de hdmi-kabel laten modificeren. Er is meen ik een van de draadjes doorgenomen. Ik weet echter niet meer hoe dat precies zat. Zou ik eens na moeten kijken.
Vergeleken met de eminent is de UI van deze xtreamer wel een stuk fraaier en bij lange na niet zo traag.
  • Lionear
almanbrother schreef op maandag 23 februari 2015 @ 11:58:
Heb je al geprobeert om Kodi eens te updaten? De stock versie van Kodi wat op de Xtreamer staat is namelijk redelijk buggy.
EVE Workbench
  • almanbrother
rbonk schreef op maandag 23 februari 2015 @ 14:24:
Welke moet ik dan hebben, de arm of de x86? En hoe moet ik die dan installeren? Op de hdd zetten?
  • Lionear
almanbrother schreef op maandag 23 februari 2015 @ 14:39:
Je moet de ARM versie downloaden, deze kan je bijvoorbeeld via Chrome op de Xtreamer zelf downloaden en dan via File Explorer installeren. Let wel even op dat je eerst de voorgeinstalleerde Kodi moet verwijderen via de App Manager anders mislukt de installatie van de nieuwere versie direct.
EVE Workbench
  • almanbrother
rbonk schreef op maandag 23 februari 2015 @ 14:40:
Oke thanks, ga het proberen!
Helaas gaat niets uitmaken. Bij ISO bestanden blijft hij bufferen.
Bij nader inzien, Kodi is toch vnl voor streamen? Ik heb een hdd ingebouwd in de xtreamer, en daar staan mijn video-bestanden op.
[ Voor 19% gewijzigd door almanbrother op 23-02-2015 15:07 ]
  • Lionear
almanbrother schreef op maandag 23 februari 2015 @ 14:43:
Je kan Kodi voor beiden gebruiken, maar heb je al geprobeerd om de ISO af te spelen via de File Explorer van de Xtreamer zelf? Weet niet of het kan maar als je daarmee MKV files afspeelt etc gaat het prima.
EVE Workbench
  • rjcma
Ik wordt al iets enthousiaster over dit apparaat:
- de tip van Kodi herinstalleren is een goede, dat doet wonderen.
- afspelen van ISO's via Kodi of de ingebouwde browser lijkt het goed te doen (heb 6 ISO's van 30-48Gb geprobeerd. Speelt zonder te bufferen of stotteren af) (niet 3D)
- Na herinstalleren Popcorntime werkt deze ook.
Nog geen duurproef of 50 films mee gekeken, maar het gaat de goede kant op. Maar vraag me nog af of het de moeite is/mogelijk is om de ventilator te vervangen door een stillere versie. Heb hier geen ervaring mee :-0
Nu nog een betere AB of besturing via een tablet
[ Voor 4% gewijzigd door rjcma op 23-02-2015 22:01 ]
  • jgsr
Ik heb net de knoop doorgehakt... en het apparaat aangemeld voor retour. Krijg het ARC probleem niet opgelost, als ik de prodigy aan de tv koppel hetzelfde probleem met ARC, hetzelfde verhaal als ik aan de prodigy aan mijn versterker koppel (andere HDMI poort zelfde effect). Andere HDMI kabel geen positief resultaat.
Daar komt bij, net Kodi 14.1 op een oude windows 7 media center (Philips MCP 9350) geinstalleerd, zelfde TV serie gestart en speelt direct dolby digital 5.1 af. Krijg ik op de prodigy niet voor elkaar dus eind conclusie, retour!
  • Lionear
rjcma schreef op maandag 23 februari 2015 @ 22:00:
Op het officiele forum van Xtreamer is de ventilator ook een hot topic en daar wordt nu aangegeven dat wanneer je geen HDD gebruikt deze kan disconnecten (moet je hem losschroeven aan de onderkant). Vraag me alleen af of dit geen verdere gevolgen heeft voor het apparaat.
Maar vanwege het Chinese nieuwejaar laat een oplossing van hun dus nog even op zich wachten.
EVE Workbench
  • almanbrother
Wat betreft het ARC probleem, dat heb ik nu niet meer. Ik heb met een standaard hdmi-kabel gewoon ARC functioneel. Met mijn eminent had ik problemen icm met m'n sony bravia tv. Daarbij had ik geen ARC, maar door pin 13 door te nemen (CEC) deed ARC het wel. Dus volgens mij is e.e.a. dus ook afhankelijk van combinatie van merken.
Wat betreft Kodi, ben er inmiddels achter dat ik de bestanden op de ingebouwde hdd kan toevoegen aan de bibliotheek van Kodi. Blijkt dat een groot deel van de ISO bestanden dan wel werkt.
Waarom een deel niet, daar ben ik nog niet achter.
  • Sidddy
  • Laatst online: 31-03-2015
Weet er iemand hoe ik van de Xtreamer Prodigy 4k een soort NAS kan maken? Zodat ik bestanden van mijn pc naar de harddisk van de Prodigy 4k kan kopiëren.
  • jgsr
Via Airdroid? op het xtreamer forum is dit hier een topic over geopend maar nog geen oplossing voor gevonden. Daar rept men ook over een Samba client voor Android?
  • Pimmetje16
  • Laatst online: 06-08 21:33
Er staan samba clients in de market maar die heb ik op de mijne nog niet aan de praat gekregen.
Positieve punten zover
Opnamen van HDMI zijn van goede kwaliteit
Negatieven punten
Gebruikers interface
Bufferen van ISO's
Hakkelen aan het begin van een film
Slechte invoer (afstandsbediening / airmouse) Een muis eraan hangen doet wonderen :D
Ik zou graag een standaard webinterface hebben waarmee ik het ding kan bedienen voor muziek en opnames van de HDMI.
  • den1972
  • Laatst online: 30-04 08:40
Ik heb de speler al een week of 2 staan, maar heb weinig tijd om er eens flink mee te gaan spelen.
Kodi werkt bij mij niet zoals ik dat zou willen. Ik kan via NFS geen verbinding met mijn Synology maken. Ik zie de NFS link staan. Als ik deze selecteer zie ik netjes de shares van mijn NAS. Als ik de betreffende share wil selecteren dan kan dat niet.
Ik heb de laatste versie van Kodi geinstalleerd. Zoals hierboven beschreven. Maar dat helpt ook niet.
Een verbinding naar de NAS op basis van UPnP is geen probleem. Maar ik wil graag op NFS een verbinding maken. Wie kan mij helpen?
den1972 schreef op maandag 02 maart 2015 @ 22:49:
Ik snap de nut niet van dit apparaat? Wat kan hij dat mijn pricewatch: LG 55UB850V Zwart niet kan of een PC?
  • jgsr
Vandaag nog wat getest, hdmi passthrough werkt niet als de prodigy 4k op standby staat. Is overigens ook een topic over op het xtreamer forum. getest met een upc decoder en beeld kwaliteit was verder prima.
jgsr schreef op maandag 02 maart 2015 @ 23:23:
Waar gebruik je hem voor dan als je geen 4K content hebt?
Als je audio/video hapert kan de cpu het niet aan.
Ik heb eventjes naar specs gekeken en ze zeggen 4096x2160 30FPS. Futureproof my ass.
Hij heeft een ARM Cortex A9 cpu (2008) en dat is precies wat er in de WebOs tv's van 2014 zit.
Mijn TV hapert vanaf 80Mb/s videobitrate @ 3840x2160.
The 4K-Blu-ray specification allows for three disc sizes, each with their own data rate: 50 GB with 82 Mbit/s, 66 GB with 108 Mbit/s, and 100 GB with 128 Mbit/s.
Dat betekent dat beide geen een 4K film zullen kunnen afspelen.
Ik ga dit oplossen door mijn PC op mijn tv aan te sluiten en PowerDVD gebruiken :9
  • jgsr
Waar gebruikt men momenteel 4k tvs voor terwijl er geen content is !? Zolang er geen content is speel je er ander hd materiaal mee af. Dit ding is niet anders dan andere media spelers, minix, zapatti etc. Begrijp niet zo goed waar je naar toe wil met je reactie, je kijkt in een media speler topic !? Wat maakt het uit dat je tv en pc hetzelfde kunnen...
jgsr schreef op dinsdag 03 maart 2015 @ 19:52:
http://demo-uhd3d.com/
En zo zijn er nog meer, moet het nog uitzoeken.
Maar waarom een aparte mediaspeler kopen als alles in het TV zelf zit?
  • jgsr
Als het om het afspelen van media gaat wel. Maar als je met bijvoorbeeld kodi aan de slag wil ontkom je niet aan een aparte media player.
  • Pimmetje16
De enige rede waarom ik deze gekocht heb is vanwege de mogelijkheid om op te nemen van de HDMI (in mp4) en dit dan weer op mijn pc te kunnen afspelen. En ik moet zeggen na wat testen doet ie dat wel redelijk (krijg nog geen opnames van meer dan 2GB voor elkaar op een NTFS disk). Maar hij is goed genoeg om de video banden collectie mee over te spoelen. :) Voor de verderrest niet veel beter dan mijn popcornhour C200 (al wil die bij sommige BD50's wel eens CPU-power tekort komen). De C200 was el 2x zo duur op release misschien iets meer maar is inmiddels al wel 4 jaar oud.
Kort samengevat: Koop hem als speelgoed (voor HDMI op te nemen bijvoorbeeld) maar niet als mediaplayer. Want daar kun je denk ik wel betere van vinden voor minder geld.
Update:
We zijn inmiddels weer een tijdje verder. Als de app als afstandsbediening wordt gebruikt voor Kodi en je Kodi met een autostart app automatisch laat starten dan is het geheel ineens een stuk bruikbaarder. Ik moet nog altijd de nieuwe versie van Kodi installeren. Niet alle sata harddisks die ik geprobeerd heb werken. Ben er nog niet uit waarom niet (waarschijnlijk sata600 ofzo, moet de specs van de disks nog opzoeken en vergelijken). Mochten er mensen zijn die nog meer willen weten vraag gerust.
[ Voor 25% gewijzigd door Pimmetje16 op 20-03-2015 17:16 ]
  • GroeneThee
  • Laatst online: 01-10 15:51
Mijn 'oude' prodigy houdt er net mee op, rook al brandlucht. Moet nog even kijken of het het apparaat zelf is of misschien power unit. Maar eerste was eigenlijk even checken wat xtreamer voor nieuws had hahaha
Heb zelf nooit echt problemen ervaren met geen van mijn xtreamer apparaten, en gebruik het al vanaf versie 1. Mijn familie en vrienden zitten er ook allemaal aan, tot volle tevredenheid. Ga eens even in dit appraaatje duiken. Kende Kodi niet maar hoop dat er ondertussen al het een en ander is verbeterd.
Ook even de verschillen met de andere media players bekijken. Ik verwacht niet dat mijn panasonic plasma binnen 3 jaar wordt vervangen dus het 4K is niet echt relevant. Wel 3D, hoewel ik het niet vaak kijk is het wel iets waar ik soms van kan genieten.... (al is het maar om vriendjes porno in 3D te laten zien ... :P )
[ Voor 25% gewijzigd door GroeneThee op 21-03-2015 14:48 ]
  • rjcma
met de nieuwe firmware is het mogelijk om de fan uit te zetten
  • core_dump
  • Laatst online: 26-08-2024
Een aantal zaken zijn al opgelost in de update:
-verbinden met de play store gaat nu goed (anders even wia wifi connecten en daarna de lankabel er weer in terug)
-Passthrough met kodi is een probleem van Kodi, Xtreamer heeft aangegeven adt dit in de volgende update is opgelost
-Airmouse is waardeloos, ik heb er nu een Logitech K400 aan hangen, gaat perfect. (een tip is om de dongle van de airmouse met een USB verlengkabel naar de voorkant van de Prodigy te verplaatsen, dit helpt voor de nauwkeurigheid)
Al met al vind ik de kwaliteit van beeld en geluid vele malenbeter dan de MK1 die ik had, met name met muziek klinkt het een stuk beter.
Ik heb nog niet het geluid van de ventilator kunnen horen. In de laatste firmware versie kun je deze trouwens uitschakelen.
  • Tijgert
  • Laatst online: 01-10 19:44
Tijgert
Let the Zen flow. Shit a leak!
Lees ik nou echt dat dit zo'n drama speler is?
Die CPU (Mstar) zegt me ook niks.
De site ziet er wel gelikt uit en zou mij ook overtuigen, maar ik ga als ik het zo zie toch liever voor een RT1195 speler die wel DTS-MA e.d. aan kan... pricewatch: Zappiti Player 4K bijvoorbeeld, denk ik...
Lenovo Legion 9i 18IAX10 5090 en een 9800X3D met Astral 5090 OC voor als het toch beter moet.
  • core_dump
Sinds ik Kodi Helix 14.2 heb geïnstalleerd werkt de audio passthrough op 5.1 en 7.1 over HDMI.
  • bigpapa
  • Laatst online: 22-06 10:02
Kan iemand mij vertellen hoe je de nieuwste kodi erop zet.
Gaat dat gewoon via update of bij kodi vandaan halen, en via usb erop zetten.
En hoe kan je popcorntime werkend krijgen?
